eciov1
где топливный фильтр
17 сообщений в этой теме
Уже которую пору не могу найти топливный фильтр, кто может подскажите и если есть фото, буду очень благодарен!
если дизель, то над правым передним колесом, а так почитайте здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E8%EB%FC%F2%F0 и в разделе техническая документация в ноте по двигателю
Изменено пользователем Dam0n
Если у Вас Сценик-1, то Вам лучше в соседний подфорум: http://www.club-renault.ru/forum/Scenic-I-f171.html
если сеня первый он встроенный в бак.
если скеник 1 фаза 1\2 1.9 Дизель, тогда открываем капот и с право около АБС.
На фаза 1 выглядит так.
У бензинового Сени-1 фаза-2 фильтр снизу, перед бензобаком.
Так..еще раз...а в фазе 2 как он выглядит?
А можно не менять всю эту колбу с пятью трубками, а разобрать его и поменять только внутренний фильтрующий элемент?
У меня сценик гранд 2005 года 2л бензин, если фильтр в топливном баке то как его снять, может есть у кого фото?
ребята, на первом сценике бензин топливный фильтр находится снизу под днищем, на выходе из топливного бака, примерно в самом центре автомобиля (если смотреть с низу под машиной) , тоесть недалеко от ниши запасного колеса находится топливный бак, из него идут 2 трубки топливных и на них в спец креплении защелкнут топливный фильтр- небольшой бочонок. фильтр меняется просто- надо нажать на 2 кнопочки по краям от фильтра и потянуть в разные стороны . шланги отсоединятся. фильтр можно доставать. аналогичная система на первой лагуне. но это бензин. про дизель не знаю. это 100 процентная инфо. сам лично менял на 2 сцениках и лагуне.
а прежде чем задавать вопрос надо сразу уточнять год машины и топливо. сами подумайте логически в аватаре написано сценик 2000 и все... что хочешь то и думай... а потом вы говорите что у вас сценик 2. это же совсем другая история. :console:
как это в первом сценике фильтр встроеный в бак? он снизу около бензобака.
с 5 трубками не как элемент не поменять, тут где-то уже была тема, и говорилось что ездить на нём до победного, там не 1 элемент а несколько.
Изменено пользователем Erorr
Привет. Сегодня хотел заказать топливный фильтр, но не стал.. так как на экзисте куча производителей, и у них стоят разные размеры(диаметр, длина.. и тд.) фильтра. подскажите какой нужен.
машина - 1999г.; двиг - 1.6е, 90 л.с. К7М 702;
  • 8 лет спустя...
Не могу найти топливный фильтр.
Renault Scenic, 1.6 л.16v, 2002 K4M 708 Пишут около бензобака с права .а у меня там пусто,патрубки идут а о фильтре и намека нет
В 12.03.2020 в 22:24, SlavZ сказал:
Существуют комплектации в которых фильтр в баке.
Расположение можно увидеть в картинках Гугл/Яндекс.
Тоже к4м 708.  Нет внешнего фильтра, только колба в баке. В нее же и встроен фильтр грубой (сетка на вводе) и тонкой (фильтрующий элемент). Меняется все и сразу. Можно отдельно помыть/заменить сеточку, но надо оч. аккуратно  с разборкой  колбы, пластик легко ломается.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
