alex_04 Опубликовано 2 Мая 2011 Опубликовано 2 Мая 2011 собираюсь подключить проигрыватель МР3 через разъем AUX, нихочу ничего менять из музыки и потом мудрить с джойстиком. но на форуме так ничего и не нашел про то где искать этот разъем. У меня машина рено гранд сценик 2005г.в., магнитола кабасс с чейнджером (в самой магнитоле) на 6 дисков. за рание спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Грегори Опубликовано 3 Мая 2011 Опубликовано 3 Мая 2011 Я себе для этого купил Renault Music Connection Box. У меня магнитола без чейнджера так что она как раз в разъем чейнджера втыкается. Вывел в бардачок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Мая 2011 Опубликовано 3 Мая 2011 Я себе для этого купил Renault Music Connection Box. У меня магнитола без чейнджера так что она как раз в разъем чейнджера втыкается. Вывел в бардачок. На Кабасы этот девайс не подключается. Я еще при наличии Кабаса у меня в Меган-2 этот вопрос выяснял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shivt Опубликовано 3 Мая 2011 Опубликовано 3 Мая 2011 Незнаю про кабасс, может быть и так там. Я лично так делал у себя пользуясь этим видео Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_04 Опубликовано 3 Мая 2011 Опубликовано 3 Мая 2011 всем спасибо)))))) но мне кто нить подскажет где разъем AUX искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 4 Мая 2011 Опубликовано 4 Мая 2011 Эта кртинка для обычной балалайки на 1 диск. Может поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_04 Опубликовано 4 Мая 2011 Опубликовано 4 Мая 2011 ребята спасибо, зайдем с другой стороны я читал что этот разъем находится где то на усилке (блоке управления) магнитолы, который расположен где то под задними сидениями.Если это так то где стоит этот усилок? если разъем на самой магнитоле так и скажите, я ее сниму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 4 Мая 2011 Опубликовано 4 Мая 2011 ребята спасибо, зайдем с другой стороны я читал что этот разъем находится где то на усилке (блоке управления) магнитолы, который расположен где то под задними сидениями.Если это так то где стоит этот усилок? если разъем на самой магнитоле так и скажите, я ее сниму Усилок стоит под правым задним сидением вместо ящика,такого как с левой стороны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freedm Опубликовано 4 Мая 2011 Опубликовано 4 Мая 2011 а на обычной балалайке можно смастерить? и как тада режим на AUX переключить? у меня только переключается на Фм, Длинные волны и CD! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 4 Мая 2011 Опубликовано 4 Мая 2011 на ютубе есть подробное видео - доступа к этому разъему. на видео разбирает салон, объясняет что и как снимать - есть пару нюансов по разбору. недавно его смотрел, если так надо - то поищу в истории браузера, но вообще поиском на ютубе оно легко находится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_04 Опубликовано 5 Мая 2011 Опубликовано 5 Мая 2011 спасибо видео смотрел вчера, сегодня полезу, после отпишусь что и как. ПУЗ, нет там никакого ящика под зажними сидениями, есть только под ногами в полике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 5 Мая 2011 Опубликовано 5 Мая 2011 ПУЗ, нет там никакого ящика под зажними сидениями, есть только под ногами в полике. Под задними сиденьями ящики у обычного Сценика, у него и пол ровный от багажника до сидушек. У Гранда же ящиков нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
