DAEMON 666
рейлинги для Renault Scenic II
219 сообщений в этой теме
Привет форумчане!
Кто нибудь знает, где можно купить рейлинги на крышу для сеньки ? там например сайт или интернет-магазин
а то я сколько не искал нигде нет. :telephone: Очень хотелось бы найти. заранее всем спасибо :victory:
Изменено пользователем DAEMON 666
Сам хочу,да видимо не найти :renaultflag:
Привет форумчане!
Вот один из адресов: http://www.bestparts.ru/catalog/cat15/model687.html
Здесь его и код указан, так что можно и в экзисте и ещё дальше поискать.
спасибо за адрес, но там есть все кроме рейлингов. :sorry:
Рейлинги или поперечные дуги? На фото у вас Scenic Conquest, у него продольные рейлинги штатно, если такие и найдёте, то придётся крышу дырявить, и в то же время на продольные всё равно поперечины нужны. Кроме всего прочего, под рейлинги продольные крыша должна быть конструктивно усиленной. Вот номер оригинальных поперичных дуг для Scenic 2 - 7711 213 703, в Экзисте почти 10 тыр стоят, выглядят так
да именно рейлинги, у меня в крыше есть штатное крепление то есть по пять отверстий с каждой стороны.
а поперечные дуги не проблема, а на фото это просто пример, вдруг я их не правильно назвал.
Место для крепления есть у всех они закрыты крышкой но их по 2 с каждой стороны если у тебя на Гранд Изменено пользователем serduk
прошу прощения по четыре отверстия вот фото и фото моего сеньки.
что то две фотки сразу не ставит .
Как бы абсурдно это не звучало, но Сенька это только спереди. Все, что сзади водительского сиденья - это уже не Сенька, а Гранд Сценик. Отличия существенные. И лучше указать "Гранд Сценик" в своем профиле.
У меня тоже Гранд Сценик . Наглядно релинги от Конквеста должны подойти по креплению . Вот если бы владельцы оных сделали замеры между точками крепления , было бы очень здорово .
Изменено пользователем sedovlasyy
Рейлинги на гранды не доводилось встречать
Поперечные есть - они как у Эспайсов. А продольные , только если подойдут от Конквеста.
Завтра померяю.
DIP - спасибо Вам.
Недавно купил Grand Scenic, на нем стоят продольные релинги, со слов бывшего хозяина, кажется с Форда, хотя не уверен. На фото попадался Меган универсал как раз с такими дугами.
Рейлинги стоят на своих местах ? Или дырявили крышу ?
Купил я в таком состоянии, а как их приладили не знаю, но держатся крепко. Бывший хозяин на идиота не похож, хотя не факт.
Ну , это можно проверить по наличию заглушек.
Заглушек нет. Отверстия залиты черным герметиком.
а можешь фотку выложить?
Скорей всего послезавтра, т. к. машина без турбины стоит на работе, а завтра мне наверное будет некогда.
да я бы поменял бы, но я не знаю как. :hmmm:
я тут фотки посмотрел на гранд и на конвест я думаю крепление разное привожу пример на фото
здесь по крупней
Не ломай голову, я на днях посмотрю. Может там даже код детали есть, а по коду узнаем откуда их приладили.
Начинаю:
1. Расстояние от лобового стекла до рейлинга
2. Первая опора, ее длина
3. Общая длинна, от начала рейлинга до его конца
4. Размер проушины в рейлинге
5. Еще размерчик
Это у тебя места для крепления поперечных дуг. Так как у тебя ГрандСценик, то сзади два крепления рядом, чтобы ставить дуги, когда их не используешь. Получается типа антикрыла :)
Вот такая штуковина стоит у меня. Если я не путаю, то это от первого Фокуса универсала.
Если сравнить фото то, похоже на правду, на Фокус универсал - http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...up=4&used=1. Ну, кто первый? В Евроавто хорошо то, что если не подойдёт без проблем в пятидневный срок можно сдать.
Изменено пользователем gucci
Не плучается поставить их рядом (в последние два), по размерам не помещаются. Это скорее всего под какой-то другой девайс.
Значит вы не то ставите . На Грандах стоят поперечные , как у Эспайсов (в случае ненадобности они стыкуются в два задних ,по каждой стороне , посадочных).
Но хочется как не у всех . А если ставить Фордовские ТО НУЖНО ДЫРЯВИТЬ КРЫШУ .
Я на такое не решусь . Изменено пользователем sedovlasyy
По технологии установки надо к Александр51 обращатся. Желательно фото мест крепления снять крупно. Возможно не так страшен чёрт, как его малюют.
А в оригинале рейлинги на Грандах есть?
Нет, только на Conquest.
честно сказать я даже и не знаю, а у вас разве не гранд?
Ставил не я, а бывший хозяин. Будет время посмотрю как это всё установлено.
Нет, у меня Конквест.
По простому Сеня 2 фаза 2.
Вчера прикинул по размерам - поперечки от Конквеста на наши Гранды не станут по креплениям . У соседа Лагуна 2 в унисерсале так у него рейлинги
несъёмные и по креплению тоже не подходят . :-(
Вероятно нужно покупать поперечные или для продольных дырявить крышу и тогда от них толку кроме красоты нет , так как в этих местах навряд ли крыша будет усилена.
Поперечины оригинальные! На два последних не становятся, да и по высоте передняя поперечина ниже задней и если их ставить рядом, то получается хрень.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Лучше купить б/у штатные поперечины.
а скажи такой вопрос, когда дуги ставишь там ведь есть заглушки ну в смысле крышочки, как их снять ?
Их не надо снимать! Они поднимаются в вертикальное положение, а поперечины ставятся сверху, при этом, крышечки входят в специальные прорези в поперечинах и жестко там в них фиксированы.
Это со Сценика 1 , а на Гранды ставятся вот такие:
Братцы, обьясните неразумному. Читал, читал, да так и не вьехал. А нафига на Сеню продольные рейлинги, если на них все равно устанавливать поперечины. Не лучше уж сразу, без всяких рейлингов, ставить поперечины и не париться? И конструкция проще, аэродинамичней и более прижата к крыше. Или я чего то не знаю и есть какой то скрытый смысл в продольных рейлингах?
Чтобы не как у всех :to_become_senile:
Скорее не со Сценика I, а Сценика II, но короткого (не Гранда).
рейлинги я хотел поставить для красоты :renaultflag:
а взаде в виде крыла классно смотрятся
каталожный номерок есть на дуги ?
Рискну предположить (с) (в дополнение к эстетике и "понтам), что поперечины на уже установленные рейлинги ставить быстрее, чем на места для штатных поперечин, а по сравнению со штатными поперечинами рейлинги без поперечин таки "аэродинамичней".
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
