ТЦ Лорант
ЛОРАНТ. Специализированный сервис по обслуживанию и ремонту а/м Рено
1 306 сообщений в этой теме
Да, выходные как правило, забиты плотно
Еще вопрос. Оплата только наличными или возможна картой?
Добавлю негатива.
В четверг поменяли лампочку подсветки номера, но не проверили. В выходные обратил внимание что она не горит. :angry:
сможешь ощущения рассказать? я так понял это диски SBS??? пока никому не возил. интересны отзывы
Изначально ровные уже +(гравировка на них была 0,000 я так понимаю что проверенные на заводе), притёрлись и нормально работают, в экстримальных режимах пока не были, но торможение со 100 до 0 отработали нормально. Пока всё. Лагун на этих дисках уже две.
можно картой
Добавлю негатива.
мб перегорела?)
мб перегорела?)
Я предпологал, что отгнила т.к. это плафон со следами ржавчины.
ЗЫ: на стук не реагирует.
А по уму, меняется плафон в сборе. Он по моему и в диалоджисе так идет, а не отдельная лампочка. Я менял именно плафончик подсветки номера в сборе. И потом разбирал старый. Он весьма подгнивший и подгоревший был.
Нет, там бонально лампочка, а плафон просто косячный. В двушке был герметичный. а тут просто крышка. Плафончик и Тёмка менял по гарантии по причине гнилости.
Меня лампочка не напрягала, ещё бы вторая потухла для симметрии и совсем хорошо. Почему не горит это только догадки, я в него не лазил.
Да я разбирал. Фотки выкладывал.
приезжай, поковыряем
Был раза 4 в этом тех. центре. Только положительные эмоции. И во многом это заслуга коллектива.
Привет от мегана с дважды замененном разъемом лампы ближнего света )))
Хотел проконсультироваться относительно кондиционера. Впринципе он холодит. Но не очень. На скорости все более-менее ok, но стоит постоять в минут 10-15 с включенным двигателем и эффект почти нулевой. После этого и на скорости не особо холодит уже. Трубка с фреоном, которая под капотом, нагревается достаточно сильно во время такой стоянки. То есть если на момент остановки она реально ледяная, то через 15 минут малек холодная и не более того. Радиатор более-менее чистый. Идей 2:
1. Дозаправить фреоном.
2. Сделать теплоизоляцию трубки. У кого есть бытовые сплиты поймут о чем речь. Под капотом температура просто огромная и вполне вероятно что трубка очень сильно нагревается именно из-за этого.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов по ситуации, а также узнать стоимость возможных работ.
Спасибо!
Идей 2:
Спасибо!
какого года автомобиль и когда в последний раз заправлялся кондиционер?
2008 г.в. Эксплуатируется с декабря 2009-го.
Заправлялся (или дозаправлялся) кондиционер в апреле-мае 2010 г.
приезжайте, разберемся)
ok, щас разберусь с фарами и запишусь к Вам.
мы и фары умеем ровно ставить)
мб перегорела?)
Перегорела.
Может ассортимент расширить и вместо лампочек маяк впаривать диодики маяк? Они относительно копеечные.
И какова стоимость маленького 110го ТО на дизеляку?
Посетил вчера сервис. Делали ТО-60 на Клюху.
Записались на 9, но приехали в 8.45. И не успели мы еще оформиться, как у нас уже забрали ключи и загнали машину на подъемник... Ее окружили три человека и давай ей делать ТО. :)
Все скидки и другие акции действуют. Оставаться смысла не было, поэтому мы с женой уехали (на двух машинах приезжали).
Замены помпы все таки избежать не удалось. Причем мне позвонили, все рассказали, и предложили либо дождаться меня и показать течь, либо сфотографировать. Потом, когда приехал, показали и фотки и старую помпу. :)
Остались небольшие вопросы с рулевыми наконечниками. Вроде как их приговорили к замене, но сказали, что спокойно можно ездить и ездить - неудобств это не составит. Да и, как оказалось, нет у них на Клио 3 наконечников, никогда не сталкивались.
Ну и с оплатой столкнулись с тем, что терминал для оплаты картой не работал. Пришлось ехать в ближайшее отделение СБ к банкомату. Но он очень неохотно выдает деньги по картам других банков - не более 5 тыщ за раз. Поэтому, на всякий случай, лучше иметь наличность.
В общем сервисом доволен. :) Правда, Ярика там так и не видел, по крайней мере, никто не ссответствовал там его фотке :don-t_mention:
Ну скорее всего придется мыть радиатор (сегодня показали на нем кучу пуха), а значит снимать бампер, вот и посмотрим что по фарам. Так сказать взгляд со стороны абсолютно незаинтересованного специалиста. Поэтому буду стараться записаться на время, когда Давид будет на месте.
Перегорела.
подумаем по поводу диодов.)
Стоимость маленького ТО 6500 + 1000р, если чистить противосажевый
Спасибо за отзыв) приезжайте снова. С терминалом - да, бывают проблемы.
Меня сегодня там небыло, хотел приехать, но не смог)))
Давид на месте практически постоянно, максимум с промежутками в пару часов. Выбирайте время.)
те же что и на 2й
Не подскажите что входит в "Промывка радиаторов с заправкой кондиционера – 3500р"? Промывка обоих радиаторов + заправка кондейного радиатора + фреон? Просто стоимость насколько я знаю зависит от количества заправляемого фреона. Поправьте, если не прав.
расчет делался как раз на меган2)))
в стоимость входит с\у бампера, с\у радиатора кондиционера, промывка обоих радиаторов, заправка системы фреоном. Цена включает в себя работы+материалы)
Если доплатить еще 600р, то на вашем бампере появится замечательная черная(серебристая) защитная алюминиевая сетка)))
А по времени сие займет?
часа полтора-два
Побывал в сервисе на днях, впечатления только положительные, очень порадовало добродушное отношение! :gathering: Обращался с заменой задних амов, заменой тормозный дисков и колодок по передку, а так же замена масла, маслянного и топливного фильтров. Сделали все работы довольно быстро и порадовали цены вполне приемлемые! Время в ожидании можно было провести в клиентской комнате, но я почти все время провел в обшении с ребятами из сервиса, от общения никто не отказывался наоборот с энтузиазмом шли на контакт. Удалось прокатиться на Клюхе 1.6, 16-ти клапонной одного из сотрудников сервиса (Олег, спасибо) :friends: машинка очень порадовала своей динамикой!
В общем сервис понравился, спасибо всем сотрудникам!!! :thumbsup::renaultflag:
Изменено пользователем carbon
Вам спасибо за положительные отзывы!!!)
Уважаемые форумчане! По просьбам клиентов акцию продлили до 20 июля 2011:
«Готовься к лету!»
Промывка радиаторов от пыли и грязи - 1500р
Промывка радиаторов с заменой антифриза – 3000р
Промывка радиаторов с заправкой кондиционера и заменой антифриза – 5000р
Промывка радиаторов с заправкой кондиционера, заменой антифриза, очисткой системы вентиляции и заменой салонного фильтра – 8000р
При проведении любых работ с промывкой радиаторов, установка защитной алюминиевой сетки на бампер БЕСПЛАТНА! Стоимость сетки 600р.
p.s. Для автомобилей Espace, Koleos, Laguna III цена может отличаться.
«Готовься к лету!»
Это удачно, а то я как раз завтра вечером собирался приехать скорее всего по этому вопросу )))
записывались?)
записывались?)
Есессьна )))
Я на сегодня записался, но дни перепутал, переписался утром на завтра. Только 10 минут назад совещание на работе кончилось.
Не подскажите, Давид завтра вечером будет? Хочу с ним посоветоваться по ряду моментов.
он всегда практически там) Редко отсутствует, это непредсказуемо
Предлагаю новую тему для споров!)
Если вас раздражает вдумчивость педали газа, установите себе Джеттер!
Штукенция действительно работает.
Не верите? Возьмите на бесплатный тест-драйв!
Установка очень проста и не потребует каких-либо изменений в конструкции Вашего автомобиля.
Стоимость 5600р, установка бесплатно. Для моделей Megane(2 и 3), Fluence, Koleos, SCENIC 2, Clio 3
Об устройстве
Ведущий телешоу ”Top Gear” Джереми Кларксон как-то сказал: ”Ребята, посмотрите - какой только электроники сейчас не напихали в автомобиль, чтобы он не ехал”. Садишься за руль Ford Focus с мотором 1,6, нажимаешь газ, а он ползет, как будто в него нагрузили 2 тонны ботвы. А у приятеля Honda Accord 2 литра, механика. Я ему: ”Зажигаешь?” А он грустно: ”Да, свет в холодильнике”. А ведь все дело в электронике, которая решает за Вас, когда тормозить, когда включить дворники, а когда не запустить двигатель, если Вы дышите этой электронике алкоголем. И та же электроника думает за Вас: ”Разогнать ли автомобиль, если вы нажимаете на педаль газа, или чуть увеличить скорость?”
Раньше газом управляли Вы через тросик, а теперь электронная педаль газа! Раньше с тросиком нажал газ, и автомобиль поехал, а теперь попробуйте, и что увидите? Нет больше удовольствия от вождения. Стали не автомобили, а какая то ”электронная” серость.
Хотите назад вернуть тросик? Не тут-то было. Полавтомобиля нужно для этого переделать. Единственный выход - заставить все-таки электронику работать для Вас адекватно.
Джеттер решает эту проблему. Джеттер преобразует сигналы датчиков педали газа и через электронный блок управления двигателем держит ”лошадей” в тонусе. С джеттером исчезает то запаздывание реакции двигателя на нажатие педали газа, которое было раньше.
Тут нет никакого чип-тюнинга, при котором двигатель ”богатит”, а зачастую и детонирует. Джеттер заставляет тот же самый блок управления двигателя работать по-новому, быстрее подавая рабочую смесь в цилиндры двигателя. За счет этого и улучшается динамика Вашего автомобиля.
Водители, установившие джеттер, сразу почувствовали что автомобиль стал ярче и приятнее. Один из таких водителей написал: ”Теперь в автомобиле хочется жить”.
Ну ладно, джеттер купить не проблема, и он у Вас в руках. Первый вопрос - и что с этим делать? На самом деле все просто. Главное - внимательно прочитать инструкцию по установке и дальше действовать строго по ней. Однако, если Вы не уверены в своих навыках, мы рекомендуем обратиться на станцию технического обслуживания, где джеттер в автомобиль установят опытные руки.
Джеттер необходим всем, правда за исключением домохозяек, движущихся по одним и тем же размеренным маршрутам годами, да и пенсионеров.
Конечно всегда сложно понять и оценить что-то новое. ”Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать” и такая возможность у Вас есть! Джеттер можно в течении семи дней бесплатно потестдрайвить и принять верное решение.
Джеттер сертифицирован.
Не требует обслуживания.
Ну раз для споров, тогда вот первые вопросы.
Ты себе такую уже установил?
Насколько серьезное вмешательство в электрику авто? Он к ЭБУ двигателя покдлючается?
Есть такая беда на М2, когда при медленном (или не очень) движении надо ускориться, при нажатии на газ машина как будто на что-то натыкается. Насколько я понял, это АКПП вдруг сразу на поняла на сколько передач скидывать вниз - на 1 или 2, вот и затык. То есть, есть ли смысл ставить Джеттер на машину с АКПП?
А на Клио 3 вроде и без этой штуки довольно отзывчивый газ...
Я себе очень хочу, но у меня Лагуна, на нее пока нету(((
Знаю людей на меганах, которые себе поставили. Возвратов пока небыло.
Джеттер ставится в разъем педали. Ставится за 5 минут, снимается за 5 минут.
Если тупит сама коробка - Джеттер едвали ей поможет. Но "автоматчики" тоже были довольны результатом.
Еще раз повторю - есть бесплатный тест-драйв, неделя. Возвращать пока никто не решался.)
Да у меня просто Меган еще 2 месяца на гарантии...
Ничего страшного) Все устанавливается в штатные разъемы, никаких повреждений не будет
Начитался сайта производителя... У всех такие восторженные отзывы, что аж самому захотелось попробовать. :D
Надо будет как-нибудь найти время, чтобы подъехать.
Такой вопрос. Этот джеттер с кнопкой отключения или без?
на выбор вроде(вчера на м2 с кнопкой ставили)
И цена от этого не меняется?
ошибса я) они у нас все с кнопкой.))) 5600р
Записаться на эту субботу возможно? Изменено пользователем засипатр
во сколько удобно?
цифры номера?
Для лагун 2 нет. Вот там вот пеДаль задумчива писец. :huh:
нету( на лагуны вообще почему-то не делают. Я хочу себе, но нету(
во сколько удобно?
цифры номера?
Спасибо .Записался по телефону
номер321
номер321
ок!)
Ага.. зато я читал, народ там на Туареги 3.0 и 4.2 ставит эти штуки... видать, динамика совсем никакая :don-t_mention:
дык у всех евро4 и выше проблема со вдумчивостью "газа", на динамику Джеттер едвали повлияет
Есть желание поставить такое,
Вопрос -
принцип работы с кнопкой - включил и забыл -или после каждого включения зажигания активировать?
- включение /выключение возможно при движении?
- где эта кнопка предполагает располагаться (удобство пользования)
- какая гарантия на устройство (срок)
Вопрос -
С кнопкой два режима реализуется: "норма" и "спорт". "Норма" - это те же команды о положении педали газа, что и без устройства. "Спорт" - это уже сигналы без задержки. Когда ты заводишь двигатель, то джеттер всегда по умолчанию в режиме "норма", незасимо от того, в каком режиме он был при выключении зажигания до этого.
В движении включение возможно, но педаль газа при этом не должна быть нажата. Если включил во время педалирования, то активация произойдет как только отпустить педаль газа.
Кнопка вроде бы в брелке распологается.
Вопрос -
Включил и забыл
-да
-кнопка на проводе около метра длиной. Сам джеттер в разъеме педали, соответственно, в радиусе метра от педали может быть кнопка(ее можно приклеить на двусторонний скотч)
-гарантия год
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
