vitalygorbachov Опубликовано 22 Мая 2011 Опубликовано 22 Мая 2011 собственно просто пропал.. на скорости поворот руля как на заглушенном двигателе.. изредка "просыпается" на доли секунды, чаще на оборотах близких к холостым Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виталик р25 Опубликовано 22 Мая 2011 Опубликовано 22 Мая 2011 а масло смотрел?у меня в 19 такая же фигня только он у меня минут 10 после завтоки крутиться как на не заведенной а потом нормально ,у меня я смотрем сасло густой и пока не разогрееться не хочет работать ГУ нормально вот думаю промыть всю ситему и залить нормального масло для АКП...собственно просто пропал.. на скорости поворот руля как на заглушенном двигателе.. изредка "просыпается" на доли секунды, чаще на оборотах близких к холостым Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitalygorbachov Опубликовано 22 Мая 2011 Опубликовано 22 Мая 2011 масло на уровне сегодня заметил что левый пыльник порван днем что-то под капотом щелкнуло и после до конца поездки (5 км по городу) гур работал как надо вечером практически всю поездку работал норм, только пару раз "пропадал" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виталик р25 Опубликовано 22 Мая 2011 Опубликовано 22 Мая 2011 может уже насосу того...масло на уровне сегодня заметил что левый пыльник порван днем что-то под капотом щелкнуло и после до конца поездки (5 км по городу) гур работал как надо вечером практически всю поездку работал норм, только пару раз "пропадал" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр1984 Опубликовано 22 Мая 2011 Опубликовано 22 Мая 2011 Ребята подскажите пожалуйста!!!! У меня сама рейка вся в масле, масло доливаю постоянно, ГУР работает но очень слабо, иногда рывками. Мне сказали что нужно делать рейку. Подскажите, кто сталкивался, может купить с донора? или надежней свою сделать??? и еще вопрос, как проверить сам насос ГУРА.? Спасибо!!!! РЕНО 25 2,7 автомат 85 год Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YARIK77 Опубликовано 23 Мая 2011 Опубликовано 23 Мая 2011 Ребята подскажите пожалуйста!!!! У меня сама рейка вся в масле, масло доливаю постоянно, ГУР работает но очень слабо, иногда рывками. Мне сказали что нужно делать рейку. Подскажите, кто сталкивался, может купить с донора? или надежней свою сделать??? и еще вопрос, как проверить сам насос ГУРА.? Спасибо!!!! РЕНО 25 2,7 автомат 85 год Ремонт рейки в Киеве с гарантией 6мес около 2000гр. У знакомого на твой 2.7 есть насос гура машина у нас не ездила была в идеальном сост с пробегом менее 100.000 что то продал с неё что то осталось насос видел лично он там с бачком идет сразу вроде, так что если надо маякуй думаю можно будет не за дорого договориться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitalygorbachov Опубликовано 23 Мая 2011 Опубликовано 23 Мая 2011 слышал что пыльник подходит от отечественного производителя не подскажете от которого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 30 Мая 2011 Опубликовано 30 Мая 2011 слышал что пыльник подходит от отечественного производителя не подскажете от которого? Пыльник какой ? Который на рулевую тягу идет с рейки ? А в чем проблема купить родной ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 30 Мая 2011 Опубликовано 30 Мая 2011 Пыльник какой ? Который на рулевую тягу идет с рейки ? А в чем проблема купить родной ? родной или совместимый неоригинал стоит весьма недорого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik140 Опубликовано 3 Июня 2011 Опубликовано 3 Июня 2011 gподскажите, а ремень ГУР регулируется натяжение, и какие ромеры можно поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 5 Июня 2011 Опубликовано 5 Июня 2011 gподскажите, а ремень ГУР регулируется натяжение, и какие ромеры можно поставить? натяжение ремня регулируется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 6 Июня 2011 Опубликовано 6 Июня 2011 gподскажите, а ремень ГУР регулируется натяжение, и какие ромеры можно поставить? Пройдись поиском - я давал размер... Что-то типа 10*760мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 26 Июня 2011 Опубликовано 26 Июня 2011 Ребята подскажите пожалуйста!!!! У меня сама рейка вся в масле, масло доливаю постоянно, ГУР работает но очень слабо, иногда рывками. Мне сказали что нужно делать рейку. Подскажите, кто сталкивался, может купить с донора? или надежней свою сделать??? и еще вопрос, как проверить сам насос ГУРА.? Спасибо!!!! РЕНО 25 2,7 автомат 85 год Для Киева-ремкомплект есть здесь http://www.pst.ua/shop Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр1984 Опубликовано 27 Июня 2011 Опубликовано 27 Июня 2011 Для Киева-ремкомплект есть здесь http://www.pst.ua/shop Cпасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 27 Июня 2011 Опубликовано 27 Июня 2011 Cпасибо!!! ООООООООО, это вы купили авто или свое продавали ? Такую фотку я видел на авториа )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
