MerCOOL
Следы антифриза в моторном отсеке
8 сообщений в этой теме
В минувшию пятницу немножко позажигал, после чего открыв капот обнаружил небольшую течь антифриза. Под бачком в районе термостата. Причем видно было, что утечка была из небольшого отверстия под высоким давлением - антифриз был разбрызган, суммарное количество не больше 50 граммов (вообщем были следы на защите аккума и маленькая лужица на КПП). Недавно проходя диагностику подвески, попросил посмотреть. Течи явной они никакой не нашли, предположили, что это может быть прокладка термостата. (понятно что где-то от высокого давления при больших оборотов не выдерживает и начинает тихонько травить антифризом).
В более менее спокойной езде с пятнице никаких новых подтечек не замечено.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
У меня на 1.6 с этого всё и началось.
Рассохся корпус термостата, его проклеили. После чего рванула помпа (её не поменяли на ТО-60).
Пришлось заново менять ремни и помпу :)
Ну у тебя она ещё свежая, поэтому пусть термостат посмотрят и всё.
думаю за 6 лет резинки должны были износиться, хотя бы потому, что 6 лет прошло :)
На самаре, например, рекомендация завода после 6 лет менять патрубки системы охлаждения, независимо от пробега...
ну я примерно того же мнения. Буду пока тихонько ездить :)
Что за глупости! Жги без оглядки! Упадёт уровень - поедешь на сервис. Ты машину покупал для тошнения что ли?
Ничего там не поломается, поменяют прокладку и будешь дальше жечь.
Я вообще жёг постоянно - так машина до сих пор живая и на сервисе к ней никаких нареканий :)
думаю надо будет еще подушку или опору посмотреть.
при резком сбросе газа рычаг КПП дергается.
Задняя опора двигателя. Стоит копейки, меняется 15 минут.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
