Grey(Седой) Опубликовано 28 Мая 2011 Опубликовано 28 Мая 2011 Сменил колеса.... Собственно машину еще только только пытаюсь понять и оценить (3 дня) , но вопрос по ручнику уже назрел. При трогании ручник отключаться не хочет, но ставится на ручник автоматом. Человек гнавший машину сказал, что сначала снимался сам как положено, а потом в дороге взял и перестал. Может чего нажал не так и переключил его в ручной режим? Если такое возможно, то как вернуть обратно? В дороге имела место утечка (вернее доливка) тормозухи, причина пока не выяснена видимых потеков нет, под машиной тоже сухо. Может ошибка какая прописалась и блокирует работу? Одним словом принимаются любые версии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 28 Мая 2011 Опубликовано 28 Мая 2011 А что тут версии выдвигать, лезь туда нуно и смотреть весь блок с тросами. Или вот тут поисчи ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grey(Седой) Опубликовано 1 Июня 2011 Опубликовано 1 Июня 2011 А что тут версии выдвигать, лезь туда нуно и смотреть весь блок с тросами. Или вот тут поисчи ответ. Там тоже ищу. Пока ответа не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 2 Июня 2011 Опубликовано 2 Июня 2011 (изменено) Там тоже ищу. Пока ответа не нашел. Как не нашел, концевики педалей смотрел??? На читку ездил. Там же тебе написали, что нуно для начала сделать. Изменено 2 Июня 2011 пользователем DACK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grey(Седой) Опубликовано 2 Июня 2011 Опубликовано 2 Июня 2011 Как не нашел, концевики педалей смотрел??? На читку ездил. Там же тебе написали, что нуно для начала сделать. Читка сегодня была, прояснение не наступило. Пока отключил автоматический режим. Концевики вроде в норме. Бум рыть дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vit9393 Опубликовано 20 Ноября 2013 Опубликовано 20 Ноября 2013 Добрый день. Есть проблема с ручником на эспайсе. До недавнего времени с ним все было ок. Как только поменял аккумулятор (старый сдох), перестал работать (лампочка на ручнике периодически моргает). Может это просто совпадение или на самом деле ручник сдох. Помогите плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svg2 Опубликовано 20 Ноября 2013 Опубликовано 20 Ноября 2013 (изменено) Добрый день. Есть проблема с ручником на эспайсе. До недавнего времени с ним все было ок. Как только поменял аккумулятор (старый сдох), перестал работать (лампочка на ручнике периодически моргает). Может это просто совпадение или на самом деле ручник сдох. Помогите плиз. Вытянуть ручку, подержать 10 секунд. Не помогло - разблокировать желтой ручкой между сидений. И снова вытянуть и 10 секунд подержать ручку ручника. Не помогло - на сервис, Clip-ом читать ошибки и искать механические проблемы. Изменено 20 Ноября 2013 пользователем svg2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Сняткова Опубликовано 4 Января 2014 Опубликовано 4 Января 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста, у кого нибудь тросик отрывался и продаются ли они отдельно, если да, то где можно купит?.В сборе у нас 36000 руб. Я имела ввиду тросик ручника, их там 2 нужен левый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiLu Lei Опубликовано 4 Января 2014 Опубликовано 4 Января 2014 У вас уникальная машина. Чего в ней только не ломается , о чем на 4-ках и не слыхивали. Какой пробег, если не секрет? Тросик можно подобрать по длине в магазине запчастей, если вы уже сняли его. Будет дешевле. Оригинальный отдельно на 4-ку только на разборке, скорее всего. Да и зачем Вам оригинальный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Сняткова Опубликовано 4 Января 2014 Опубликовано 4 Января 2014 У вас уникальная машина. Чего в ней только не ломается , о чем на 4-ках и не слыхивали. Какой пробег, если не секрет? Тросик можно подобрать по длине в магазине запчастей, если вы уже сняли его. Будет дешевле. Оригинальный отдельно на 4-ку только на разборке, скорее всего. Да и зачем Вам оригинальный? Что то она начинает уже напрягать. Ездила нормально, но вот с ноября как начала сыпаться, причем все сразу. Пробег какой трудно сказать, так как покупали с пробегом, 65000 но оказалось было 180000. Сейчас 215000. Подскажите какой номер, если кто знает, на ехитсе не могу найти, а продавцы с автозапчастей комплектом втюхивают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Сняткова Опубликовано 4 Января 2014 Опубликовано 4 Января 2014 Тросик можно подобрать по длине в магазине запчастей, если вы уже сняли его. Будет дешевле. Оригинальный отдельно на 4-ку только на разборке, скорее всего. Да и зачем Вам оригинальный? Тросик еще не разбирали, я сомневаюсь, что такие в магазине есть. Но посмотрим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiLu Lei Опубликовано 4 Января 2014 Опубликовано 4 Января 2014 Тросик еще не разбирали, я сомневаюсь, что такие в магазине есть. Но посмотрим. А откуда знаете суть поломки, если не вскрывали? Вот тема о ручном стояночном. http://www.club-espace.ru/forums/index.php...c=1181&st=0 Там специалистов именно по Эспейсу - вагон. Да и с б/у суппортом, если что, смогут помочь вероятнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Сняткова Опубликовано 5 Января 2014 Опубликовано 5 Января 2014 А откуда знаете суть поломки, если не вскрывали? Вот тема о ручном стояночном. http://www.club-espace.ru/forums/index.php...c=1181&st=0 Там специалистов именно по Эспейсу - вагон. Да и с б/у суппортом, если что, смогут помочь вероятнее. Ну если трос по земле волочится, то тут даже мне блондинке понятно, что это.За подсказку спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svg2 Опубликовано 7 Января 2014 Опубликовано 7 Января 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста, у кого нибудь тросик отрывался и продаются ли они отдельно, если да, то где можно купит?.В сборе у нас 36000 руб. Я имела ввиду тросик ручника, их там 2 нужен левый. Троссик отдельно не продаётся, можете номер его не искать. Только если подобрать от чего-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
