X-or
Запчасти на Modus
62 сообщения в этой теме
Предлагаю здесь обсуждать запчасти к нашим Модусам.
Например, мне предстоит замена многих деталей подвески, но я до сих пор не определился ни с производителем, ни с самими запчастями (неточные данные о них).
Вот мне нужен один передний ступичный подшипник. Номер по каталогу 7701207677. Вроде такой же на Clio III ставится.
Однако по экзисту предложил несколько альтернатив, причем у них разные характеристики о_О. Ширина у них 37мм. Внутренний диаметр либо 42, либо 37мм. Внешний - 77 или 72мм. Какие диаметры на самом деле? + ко всему на сайте SWAG есть подшипник к модусу с шириной 39мм. Что брать? (оригинал не советуйте, я не в Москве живу, и зп у меня не московская).
Далее необходимы передние стойки.
Элкаст предлагает 8200 127 280. Однако в Dialogys номер выдает соответственно техническим и законодательным требованиям страны и относительно заводского номера автомобиля. У меня TLALLE, W060513. По этому каталогу мои стойки - 8200676764 (хотя 8200 127 280 есть в альтернативе). Для других характеристик выдает либо эти же коды, либо другие. В чем отличия этих амортизаторов? Дороги у нас хреновые, не хотелось бы, чтобы через 20 тыщ км стойки опять потекли/
Далее втулки стабилизатора. Код вроде 77 01 059 672. Совсем недавно Экзист предлагал по этому коду кучу альтернатив, даже полиуретановые российского производства (по 220р за шт). А теперь тю-тю. Что делать? 825р за штуку - не гуманно. И еще под втулками есть какие проставочки. По коду экзист выдает молдинги о_О. Их надо менять вместе со втулками? или старые можно оставить?
Еще надо стойки стабилизатора. Вылетело аж 3 кода в Dialogys'e. 8200127308, 8200605381, 8201079463. Из вменяемых альтернатив (с нормальным описанием и фото) было предложено Mapco 19120, Optimal G7-1057, SWAG 82 92 1810, Quinton Hazell QLS3489S, Febi 21810. Цена идет по возрастанию от 410р до 480р. Что брать?
Еще надо опорники стоек. Правый комплект - 7701208591 (7701208823), левый - 7701208582 (7701208822). По второму варианту (в скобках) предлагают комплекты по 1250-1400р (Febi, SWAG, SNR). Что брать? З.Ы. Можно отдельно подшипник и опору, но цена такая же будет.
По переду вроде все. Ко всему этому надо еще задний правый ступичный подшипник поменять. Код - 77 01 208 058. Цена от 1200р. За что? Посоветовали взять размеры подшипника и поискать в магазинах разных.
Ладно, начну сам размусоливать тему.
Аммортизаторы. 8200 127 280 - http://exist.ru/price.aspx?pcode=8200+127+280 (2860р минимум). Идем на сайт любого аналога, например Mapco, выбираем свою тачку и вот оно... http://www.mapco.de/shop_item.php?lang=ru&id_item=20966 поглядите список альтернатив!! Вау :)
Далее можно на сайте экзиста сделать поиск по 20138 и выбрать Mapco. Глядите, http://exist.ru/price.aspx?pid=E1D083A5 - в альтернативе Delphi за 1817 рубль!!! Плюс еще Kayaba за 2500р объявилась! Со стойками делфи экономия составляет 2000р.
З.Ы. только что на Emex как альтернативу каябе 333744 предложили Monroe E1360. Цена 1900р! почему в качестве альтернативы для передней подвески выдают амортизаторы для задней повески? о_О
Что-то никто не собирается мне помогать :( Лишь друг отговорил от Delphi (на ниссане они сдохли за 2 месяца). Выбор пал на Kayaba, Sachs и Boge. Последние два варианта одинаковые вроде (бренд только разный). На сайте написано, что такие же стойки на CLIO III. А на сайте Каябы стоки для клюшки третьей и модуса разные как бы (333744 и 333740 соответственно). Если всё же можно 333744 поставить на модус, то я лучше их возьму. Однако как узнать, подойдут ли они или нет?
И еще немного радости. Я ошибся с номером подшипника заднего. У меня же барабаны :) Там 7701205812. Цена на 500р да меньше :)
Что-то никто не собирается мне помогать :( ...
Хочем, хочем! :) Только вот просто проследить вместе с тобой путь изысканий не всегда есть время и усидчивость.
Я лично соберу марки и номера всех деталей, которые уже поменял и они подошли. Пускай будет списочек стопроцентно подходящих заменителей оригиналов. В выборе деталей, например, на existe я лично вынужден руководствоваться минимальной ценой.
Та вакханалия цен в Беларуси у торгашей не позволяет покупать качественные дорогие - просто разорение семейного бюджета.
Итак передний подшипник. Заказывал через знакомых. Из продавцов, у которых спрашивал, никто не мог с уверенностью сказать какой будет пригоден для функционирования с системой ABS.
Я выбрал Optimal 701 977. Стал без проблем. Есть магнитная обойма - ABS работает как часики.
Продолжение следует...
Изменено пользователем nikvik
То есть подшипники делятся на: для АБС и для неАБС? Ужас. Пока я на них подзабил.
Заказал втулки стабилизатора X5 resource 37-0002 (по 220р, полиуретан). Еще заказал стойки сталилизатора Febi 21810 (по 445р). Так же заказал кучу разных пробок поддона и их уплотнителей (оригиналы 200-300р, а эти по 4-7р за уплотнитель, и 18р пробка + еще оригинал Рено, но каталожный номер отличный от того что Dialogys дал, но он вылетел при поиске альтернативы на альтернативную зч, цена 48).
У меня сейчас остро стоит вопрос по стойкам. Из-за дождей не могу на улице снять колеса и поглядеть, что у меня сейчас стоит.
Я на shop.by нашел было какие-то недорогие на модус, но продавцы че-то невнятно мямлили насчет магнитного кольца. А без него датчик абс не будет получать сигнала с колеса.
Купил, то что выше прописал и все путём. В ветке про замену подшипника описал, как внешне выглядит подшипник с магнитным кольцом.
У меня правда клио, но по подшипникам я бы советовал SKF брать (хотя он и не дешев) а в опорниках подшипники родные идут SNR (и в комплекте феби тоже подшипники снр)
Вот что нашел!
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?...8016&12=140
По экзисту 3300р стоят. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=vne-G707
Что думаете? Опять же, по каталогу эти стойки идут так же на клио3
Вот еще вариант http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6229H Magneti Marelli (экзисте написано, что з.ч. поставляются на конвейеры многих автопроизводителей) (каталог у производителя нашел только старый, там нету клио3)
Вопрос на засыпку. Если заказывать оригинал Рено, то что в коробке будет лежать? какой фирмы?
Кто знает где такие клевые брызговики приобрести? Или их код... Выглядят как оригинальные.
И второй вопрос: где заднее стекло купить на модель 2005 года? Стекло очень надо, а в Витебске ничего не найти...
Номер вроде бы 77 11 226 810. Цена на них ужасная! (только на фотке наверно не оригинал, видел в объявлении в инете, там другие были). На всякий случай код передних брызговиков ;) 77 11 226 809
Да уж ценник атомный...
Буду какой нибудь китай колхозить...
А по поводу стекла ни у кого инфы нету?
Уж очень надо...
Про РБ я ничего не знаю. У меня два пути появления запчастей. 1 - официалы. 2 - Exist. Могу просто каталожным номеров поделится ;)
Заказал 7701478934 (Ремень с роликом для навесного оборудования) - 1985р
Заказал Contitech CT1045 (Ремень ГРМ) - 700р
Мучает вопрос, какой ролик для ГРМ взять?
Gates T43126 - 2690р
SNR GT355.37 - 2925р
Ina 531 0404 10 - 3080р
Для кого-то 400р не деньги. Но у меня сейчас сложный период. Может придется еще и помпу менять, так что каждый рубль на счету.
На форуме нашел, что Ina поставляет на рено ролики. Вроде SNR тоже. А Gates? или у них берут только ремни?
Подниму тему.
Купил SNR GT355.37, внутри коробочки оказался ролик INA (прикол)
Ремень с роликом для навесного оборудования 7701478934 - Внутри ремень Gates, и ролик Ina (Если их покупать отдельно, то выйдет на 500р дороже о_О)
Так же купил передние стойки. Bilstein 22-167071. В каталоге производителя они именуются еще как VNE-G707. В экзисте на них разная цена !!!! причем разница в 1200р за стойку!!!. Короче я сэкономил 2400р. :) Только VNE-G707 не всегда имеется (я урвал 2 шт, которые только-только появились).
Тут немного про запчасти написал.
Изменено пользователем X-or
По выходу из нашей суровой северной зимы, обнаружил сильный стук в передней подвеске. Сняв переднее колесо, и отжав монтажкой рычаг подвески, увидел разорванную резину на вертикальном сайлентблоке. Было принято решение - менять. Заказал Limforder. Пока шли, снял рычаги. На одном в хлам пришла шаровая. Поползал в Exist и обнаружил, что подходят от логана(дачия). Сходил, купил в магазине. Прессовал у знакомого в гараже. Если кто соберется менять сайлентблоки полностью, то легче взять рычаги в сборе, меньше мороки.
Скинь номер шаровой и сайлентблоков.
Будет хоть уверенность при заказе, что эти запцацки подошли.
Я лично буду прессовать, когда шаровая накроется. Слава богу, условия есть.
Пробей в Экзисте 8200744092 (8200346942, 8200615058) и 8200744091 (8200346941, 8200615057). Это рычаги в сборе. Но в экзисте выдаст аналоги, но не совсем аналоги, а именно шаровые и сайлентблоки.
При замене галогенной лампы ближнего света на левой фаре сломал фикстор. Лампа теперь ходуном ходит, пришлось пока скотчен выравнивать. Смотрел на elcast, для фар нет предложений по патронам. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите где искть??? :telephone:
Изменено пользователем sPa
боюсь никто не предложит мелких частей, только фара в сборе :(
Менял недавно правую шаровую опору и левый рулевой наконечник.
Шаровую выбрал AS METAL 1.1099.04.55.41. она со стопорным кольцом. Её аналог 1.1099.04.55.42 без стопорного кольца. Чуть дешевле.
Рулевой наконечник взял SASIC 4006134.
Все детали подошли за исключение проблемки со стопрным кольцом. Об этом в отчетике.
От одной малюсенькой запчастюльки у меня уже голова болит и я не сплю уже нормально :(
Месяц как уже (а может и побольше) на стартере умер бендикс. С горем по-полам еще завожусь. Решил поменять. Искал долго. На стартере написано TS8E6 от Valeo. А валео как и бош, те еще редиски, каталоги на запчасти к своим девайсам никому не дают :( Ну я пошел на экзист, увидел, что на стартер от боша 0001116001 выдает альтернативу стартеры валео 455722 (и еще какой-то, это вроде как одна из маркировок TS8E6, D7E1 и D7E39) и запчасть бендикс Зен (1153) и карго еще какой то. Ну думаю, раз бош и валео заменяемы, то возьму бендикс. Голова почему-то не додумалась, что стратеры заменяемые, а запчасти к ним не факт...
Снял стартер, разобрал, уронил челюсть... Бендикс не тот... 2 часа снимал, чтобы так обломиться. Ну ладно, переписал с него номер 193062 и собрал. Второй раз челюсть уронилась, когда я узнал, что интернет не знает такой запчасти.
Уже третий день вподряд по 5-6 часов лазаю в инете и смотрю разные каталоги. Zen мне твердит 0965, но по виду 1152 еще похожь (длиньше на 2мм). Перед сборкой я даже не померил бендикс, понадеялся на номер, зря :( Еще альтернатива на этот 0965 Cargo 139473 и 230573 (это по версии сайта Zen и по версии Екзиста). По версии самого карго 139473 для D7E1 (про совместимость с E39 и TS8E6 данных нет) + 230573 - неизсвестен самому производителю о_О
Натыкался и на китайсих производителей и на европейских (по версии Екзиста они всякие Германские, а на деле Испания да Италия). Но ясной картины нет. Никто не ссылается на совместимость с TS8E6, у всех указана заменяемость с другими производителями, но все каталоги разнятся в данных. Прям заговор какой-то. На Карго 139473 Екзист выдает альтернативу Wai 3-5201-W (онлайн каталог о таких маркировках как на экзисте вообще не в курсе, а экзист не принимает маркировок с сайта Wai).
Дальше круче. Натыкаемся на 2064 от Ghibaudi, кто-нибудь слышал о такой фирме? Но в инете нашел каталог http://www.ghibaudi.it/ing/index2.htm (и это Италия, а не Германия, как экзист предположил). Ищем 2064 - опа: http://www.ghibaudi.it/dati.asp?NumArticol...&carrello=0 Ставить можно на D7E1 и D7E39. А где-же TS8E6? А вот он! http://www.ghibaudi.it/dati.asp?NumArticol...&carrello=0 Ну я радостный, думаю ща детальку эту экзист отпустит, а фига, не знает такой :( Однако находил фотки 6029 на других сайтах, там он другой. Опять подстава.
Подскажите какой мой бендикс? Может у кого-нибудь есть каталог Valeo 7130078 - Запчасти к стартерам и генераторам?
Печалька. Нашел отличия стартеров
D7E1
D7E39
TS8E6
Получается нужен бендикс 594726 или его заменитель. Этот же каталог говорит, что этот бендикс стоит на TS8E2. Роем дальше (надеюсь в правильном направлении)
Поставил в Valeo TS8E6 бендикс Cargo 139473. Чуть-чуть отличается, но встал. В стартере не нашел втулочки, которая ограничивает ход бендикса, из-за ее отсутствия бендиск выдвигался прям к корпусу и шестерня начала прокручиваться.
Шаровую поставил TRW JBJ 721. Не дорого, быстро дошла. Цена 363р всего + в комплекте болт с гайкой новые есть для рычага.
Передний ступичный подшипник SNR R155.75. Не стал рисковать с заменителями, там какая-то поверхностная информация о комплектности. Чуть не хватит, иль не подойдет и думай что делать. Цена конечно кусается за SNR, но думаю он долго будет служить мне ;)
Еще заменили тормозные колодки. Самые-самые дешевые, без проблем встали: TSN 2.1.212 - всего 363р
p/s: фотки и описание тут
Спасибо
Хорошая инфа, думаю пригодится рано или поздно.
а где отчетик?
а кто может подсказать данные буксировочного крюка на модус!? или может кто то есть из гомеля?
какие именно данные тебя интересуют?
в экзисте это 82 00 055 735
знаю на 100%, что подходит от рено лагуна2
Изменено пользователем VoFFka_221
насчет лагуны не знал!!! а он такой же длинны? так как у модуса если его с зади вкручивать то очень далеко находится отверстие для вручивания см 30 где то!
а этот номер 82 00 055 735 именно от модуса??? и где вы только в экзисте все это находите!!??? я лазил ни хрена подобного не находил! :huh:
это номер от рено )) а крюк универсален для некоторых машин - модуса, лагуны, думаю,что и для сценика подойдет
Поддерживаю, вот как человек сделал на Клио 2 : буксировочный крюк
думаю и на Модус подойдет.
я видел эту статью и так же хотел сделать. но потом подумал что если его врутить на заднюю сторону то вокруг этого крюка в расстоянии 2 см будет сам бампер и мне кажеться если вдруг придеться кого то тянуть то на поворотах этот самодельный крюк согнеться и порвет бампер. так как оригинальные крюки идут очень толстые и длинные а что стоит погнуть 30см болт второй буксируемой машиной! так же и с переди может пластик бампера полопаться!
я пробовал от эспайса года 2004 и сциника первого они короткие и не достают до посадочного места с зади
При покупке попросил крюк у продавана, так и не отдал. В диалоджисе его номера не нашел. Спасибо за номерок. Только цена в 990р пугает :) Может сделаю как по ссылке, мне тягать на модусе никого не хочется, а если из грязи или снега дернуть, то пригодиться :)
Кто-нибудь знает какие лампы на модусе в стопарях?
двухконтактная лампочка P21/5W с цоколем BAY15d Изменено пользователем jurok84
ага. я уже разобрал и заменил лампу на LED. Позже темку по этому поводу создам ;)
Расписывать некогда. Радиатор 8200149953, такой же как и купленный бу 8200134606 (от дизельного 1.5). То есть аналог сдвоенного радиатора можно покупать. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...&pid=808994 тут тему поднимал.
Термостат менял на Vernet TH6126.89J (J - значит с прокладкой)
З.Ы. подробнее тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...&pid=808994
  • 4 месяца спустя...
Не могу выбрать какой водяной насос купить для замены (у моего уже 25 тыщ как подшипник не айс). Помогите выбрать бренд.
Заказал Ruville 65507. Но это оказался только паковщик, а не производитель. Может оказаться отличного качества, а может какой-нибудь посредственного производства. Если будете менять насос, то покупайте Hepu P 954 (Hepu P 954 S - судя по каталогу какой-то усиленный). Хотя разница в цене между рувилем и хепу в треть.
помогите найти левый внутренний шрус отдельно без полуоси. а то как-то дорого выходит, если в сборе :(
А какая КПП? 5 ступней или 6? Или вообще автомат?
5ти ступенчатая коробка 1,5 дизель
Глядел-глядел, ничего кроме внешних не нашел :(
ну внешний шрус вообще не проблема.. а вот внутренний без полуоси (((
  • 6 месяцев спустя...
подкажите длинну родного крюка на модус!!! я пробовал крюк от лагуны 2 так он мне кажеться коротковат, нет он конечно вкручивается в задний бампер но его ушко касаеться бампера что мне кажеться это подозрительным! так же при сцепке можно повредить само гнездо бампера так как всеравно какаето диформация крюка происходит!
да уж ну и форум по модусам!!!! никто ни чем здесь не поможет даже самым простым!!!!!!!!!!!!!!!!!
А сам чем-нибудь другим помог? Я вот не знаю параметров, у меня крюка не было, когда покупал. У меня вообще ушка спереди нет, куда вкручиваться должен (вырвано), поэтому перестал думать об изготовлении крюка.
если знал то помогал!!! а тут то и знать не надо померял и написал))))) крюк то можно найти новый от лагуны 2 но для зада мне кажется он коротковат. так вот я и думаю возьму наверное от лагуны но только для подстраховки если понадобиться меня тянуть !!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
