IntendanT Опубликовано 6 Июня 2011 Опубликовано 6 Июня 2011 Кто нибудь когда нибудь менял воздушный фильтр салона? У меня Рено клио 2 2000 г.в. Начитался всякой литературы, полез посмотреть где фильтр, какого он размера, ну все характеристики хотел узнать для замены. И обалдел - там не разборный кожух и вроде как стрелка нарисована, но квадрат-прямоугольник, типа кассета под фильтр то-ли запаяна в корпус - то-ли монолит. Подскажите вскрывать механическим способом эту конструкцию, где теоретически должен находится фильтр салона или нет? А то машине уже больше 10 лет и фильтр похоже не меняный. Есть ли он там вообще.(машина с кондиционером. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 Если корпус цельный, и нет крышки, которая держится на одном или трех болтах, то фильтра там нет. Хотя я не слышал, чтобы их на Клио не ставили... У тебя точно не Symbol? А если хочется поставить салонный фильтр, то надо идти в раздел как раз по Символам, например, сюда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 (изменено) Кто нибудь когда нибудь менял воздушный фильтр салона? У меня Рено клио 2 2000 г.в. Начитался всякой литературы, полез посмотреть где фильтр, какого он размера, ну все характеристики хотел узнать для замены. И обалдел - там не разборный кожух и вроде как стрелка нарисована, но квадрат-прямоугольник, типа кассета под фильтр то-ли запаяна в корпус - то-ли монолит. У меня например на одном из фильтров была стрелка(фильтры разные бывают) На всякий случай фото держите, может просто фильтр не удаётся извлечь. Извлекается он руками, ничего не откручивая. Подозреваю что конструкция фильтра и способ установки один и тот же. Что на второй что на третьей Клюхах. Это вид фильтра, как его видно установленый на машине, только лёжа. Стрелка с надписью "UP" говорит о том что стрелка должна смотреть при установке наверх. Изменено 7 Июня 2011 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IntendanT Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 У меня тоже самое , только крышка этого прямоугольного отверстия прикреплена и является монолитом всего корпуса.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...post&id=228 она очень похожа на вот эту : http://www.club-renault.ru/forum/index.php...post&id=231 Только есть одна дырочка под саморез, такая как на фото в самом низу у руки. Вопрос -проводить ли механическое скрытие объекта или нет. Машина - клио хэчбек. точно такая как клио симбол только фары старые, по документам слио. Сзади на багажнике написано CLIO. про симбол нет ни слова ни где. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IntendanT Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 Если корпус цельный, и нет крышки, которая держится на одном или трех болтах, то фильтра там нет. Хотя я не слышал, чтобы их на Клио не ставили... У тебя точно не Symbol? А если хочется поставить салонный фильтр, то надо идти в раздел как раз по Символам, например, сюда. Вот вот - отдельной крыжечки прямоугольной там нет. Есть контур этой крышки являющейся монолитом. Может его вырезать? Подскажите. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 Перед тем как вырезать заглушку, нужно купить крышку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IntendanT Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 Перед тем как вырезать заглушку, нужно купить крышку. а если потом замазать силиконом эту заглушу? Или лучше не стоит? То есть. все таки там заглушка и её надо вырезать? Я всё правильно понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 посмотри тему по ссылке от GraDen для наглядности. если "замазать" то воздух всё равно дуть будет оттуда а не в салон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Клиовод1985 Опубликовано 14 Февраля 2021 Опубликовано 14 Февраля 2021 Парни выручайте,фильтр салона нужно заменить.не знаю как.машинка Рено клио 2 1.4 16 v 2001г.в. я смотрел как у симболов но у них крышка откручивается корпуса фильтра а эта типа должна быть там но она не должна открываться.она как впаяная там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 14 Февраля 2021 Опубликовано 14 Февраля 2021 18 минут назад, Клиовод1985 сказал: она как впаяная там. Значит, его там нет. Впаяна заглушка на заводе. Комплектация такая может быть, без фильтра. Поставить можно, если вырезать заглушку, но придётся докупать крышку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
