megane-ua
Осветительные приборы Меган 3
360 сообщений в этой теме
Над задней дверью установлен отражатель.Там должны гореть лампочки?У меня не горят.
Над задней дверью стоп-сигнал вроде как...
он не над, а на ней сверху)
Согласен.Так он должен гореть или работает как отражатель?
Должен загораться одновременно с основными стоп-сигналами.
Cегодня вдохновился и заменил перегоревшую лампу ближнего света в левой фаре, явного обрыва нити нет. Стояли FHILIPS H7 12V 55W U. Заменил на аналогичные OSRAM ORIGINAL, естественно обе. Лампы Р21W ДХО пока оставил , но обязательно поменяю на светодиоды.
ec1ca33b36a3.jpg704397a85aad.jpg1128a13989cc.jpg98bd57a4070e.jpg1908b81a194f.jpg129c679e0e6d.jpgceb3c6c36a31.jpgb1d2b5428314.jpg
Меган рестайлинговый 2013г Турция Вопрос по штатным ДХО Мжду поворотом и ближним светом стоит не задействованная лампа я так понимаю это ДХО В моём случае под ней установлена ёщё одна,что это? http://s019.radikal.ru/i643/1504/06/0d6f7f7dcbb7.jpg
На второй год эксплуатации пришлось менять плафон освещения салона в передней части. Отходил контакт, если включать освещение только водителю. Заменили по гарантии, когда проходила ТО2.
После этой зимы, у верхнего стоп-сигнала вылезла прокладка между корпусом и пластмассой, нарушилась герметичность. Поменяли целиком по гарантии, отдельно резинку не приклеивают :))
После этой зимы, у верхнего стоп-сигнала вылезла прокладка между корпусом и пластмассой, нарушилась герметичность. Поменяли целиком по гарантии, отдельно резинку не приклеивают smile.gif)
У меня такая же проблема, не знал что это гарантийный случай, завтра поеду к ОД.
Поменял родные лампочки ближнего света на KOITO (фото не смог вставить не умею), светят на много лучше, с наружи смотрятся как ксенон, всем советую.
Изменено пользователем Михаил 62rus
У кого-нибудь в задние фонари запотевают?
Последнее время стал все чаще замечать, что в задних фонарях конденсат, только в тех частях, которые на крышке багажника.
А недавно обнаружил, что там вода плещется, полсантиметра высотой аквариум...
попасть она туда может со стороны лампочки или если фонарь поврежден. дренажей в фонаре нет, зато есть в пятой двери, может стоит сделать и в них... всё равно мы имеем дело с нарушением герметичности. Изменено пользователем radiogerman
Менял сегодня лампочки в задних фонарях, которые в крыльях. Перегорела в правом, заметил случайно, так как лампа в крыле одновременно и "габарит", и "стоп".
Купил в Кэмпе лампочки Филипс "+50%", производитель обещает более быстрое срабатывание.
В штатной инструкции не очень понятно все описано. Почитал интернет. Справа отвинчивать пластиковый держатель инструментов, вобщем-то, не нужно. Фонарь держат две пластиковые гайки очень хитрой формы - респект инженерам Рено, очень удобно. Пожалуй, сложно было стянуть держатель лампочек с защелок, а также не покидала мысль, что я не знаю, что делать, если уроню пластиковую гайку за обшивку, вниз.
Операция заняла минут двадцать по совокупности. Перегоревшая лампа была черная, а вот вторая, рабочая - в каком-то сером пыльном налете. Это, конечно, сказывалось на ее яркости.
Что немаловажно, никаких инструментов для замены ламп не нужно.
Изменено пользователем Автоном
А не кто не пробовал устанавливать в ближний светодиоды? К примеру из такой серии http://ru.aliexpress.com/item/2x-80W-H7-LED-Bulb-16-SMD-OSRAM-Car-Fog-Light-DC-12V-24V-360-Degree/32335458429.html или псевдоксеноновые лампы http://4autoshop.ru/products/psevdoksenonovaja-lampa-h7-cool-crystal . У меня стоят обычные галогенки, я вот думаю воткнуть линзы в ближний и поставить светодиоды, скажется это как-то на освещении и не будет ли слепить встречку, никто не знает?
Диоды очень слабый свет дают.
Белые галогенки стоят почти с самого начала, снначала koito, сейчас филипс diamond vision 5000K
С учетом того, что 70% времени работают только ДХО сейчас пробег этих ламп 25000км
Почитал пару тем на счёт светодиодных фар, двоякие везде мнения, кто-то одобряет, кто-то нет. Хороший комплект таких ламп выходит порядка 6т.р., с охлаждением и стабилизаторами, а вот с освещением может быть действительно беда. Единственный плюс наверное что меньшее энергопотребление у них и не так греют фару, как галоген. Но думаю что будущее за такими фарами, т.ч. подождём)
Во-первых охлаждение и стабилизаторы просто негде размещать, не будете же вы сверлить колпак фары, рискуя нарушить герметичность.
Во-вторых овчинка выделки не стоит.
Я подобрал и поставил белые галогенные лампы только из эстетических соображений, белые диодные ДХО и желтый ближний смотрелись отвратительно для меня :) Лампы филипс работают долго, хотя читал, что из хватает на 3000 км. Освещают нормально, не слепят на отрегулированных фарах. Они не ярче, они просто белые.
Я тоже за белый свет, смотрится интересно. Ездил с лампами Osram Cool Blue в ближнем, светят белым, но не ярко и к тому же ночью в сырую погоду абсолютно не видно дороги, а так как живу я за городом и с работы приходится в потёмках ездить по трассе, пришлось сменить свет на более яркий, поставил Narva Range Power 50+ в ближний и Philips VisionPlus в дальний. Светят жёлтым, что как-то со светодиодами в габаритах не сочетается, но в сырую погоду дорогу хоть как-то, но видно.
Ну диоды еще менее ярко светят.
В дальнем я оставил стандартные желтые лампы 2800К, ближний белый 5000К освещает нормально на 50м, но в любую погоду, если есть встречный с ближним, то за ним ничего не видно, пока не разминетесь.
  • 7 месяцев спустя...
Поставил в ДХО светодиоды, в фарах отливают синим и блекнут на расстоянии нескольких метров. Буду менять на обычные.
В 14.09.2015 at 12:40, therapeFt сказал:
В 14.09.2015 at 14:00, therapeFt сказал:
Все забываю отписаться: Лампы Diamond vision 5000K стоят уже 2.5 года и ~30000км. Даже если поделить этот пробег пополам (хотя зимой свет всегда горит), то 15000-18000км не плохой результат для таких ламп.
В 14.04.2016 at 15:53, therapeFt сказал:
А не думаешь, что за это время они стали хуже светить? ИМХО лампы стареют. Я головной свет поменял, а противотуманки остались с родными лампами, так разница между ними видна даже не вооруженным глазом.
Кстати, решил проблему с запотеванием задних фонарей? У меня то же один потеет, особенно весной или осенью.
3 минуты назад, Subzero сказал:
Да нет, я проверяю освещенность, на чистых фарах света вполне достаточно. Хотя да, конечно, со временем лампы тускнеют. Скоро перегорит, заменю обе :)
Решил, ага :) Заменил оба по гарантии)) Да еще окантовку противотуманок и центральный тормозной фонарь ;)
Жаль, у меня по гарантии не получится. У меня фонари уже меняли, и когда я сунулся к дилеру с этой проблемой мне сказали, что на детали установленные дилером гарантия один год и поэтому поменять не получится. А что с окантовкой?
Только что, Subzero сказал:
Да, так и есть, хотя ИМХО не очень справедливо... А чего менял первый раз? Дерево?
Хром вспучился. Ну я особо не настаивал, но признали гарантией. Про тормозной фонарь ты в курсе, даже фотки выкладывал отличные ;)
Только что, therapeFt сказал:
Да, из-за него. Самое обидное, что с родными фонарями было все в порядке :(
1 минуту назад, Subzero сказал:
У меня есть подозрение, что они начинают потеть после съема и установки косячной. Мои родные снимали и ставили, потом они начали потеть...
В 15.04.2016 at 22:04, Subzero сказал:
Ну вот, одна перегорела как раз :)
Прикинул еще раз ~40000км назад их поставил. Хоть ближний включен не всегда, но все равно срок службы хороший, я считаю!
А ты часто пользуешься противотуманками? Они тоже желтые, блин :Connie_cleaning-glasses: Включал их раз 5 в туман
В 24.04.2016 at 23:29, therapeFt сказал:
Я их обычно в туман включаю, еще бывает ночью или в дождь, но не часто. Сейчас, помимо того, что сами лампочки светят тусклее головного света, так еще стекла противотуманок сильно отпескоструены и разница, что с туманками, что без них особо не видна. Вот думаю или стекла отполировать или сами противотуманки поменять и после этого стекла заклеить бронировочной пленкой. Купить ее полметра и периодически переклеивать, ИМХО выйдет дешевле, чем менять стекло или фару целиком.
Так на всякий случай, вдруг кому сгодится. Распиновка галогеновой фары меган 3 ф 1 нумерация есть на фаре и на разъеме:
1 пин - поворот
2 пин - габарит
3 пин - масса
4 пин - ближний свет
5 пин - дхо
6 пин - дальний свет
на мегане 3 делал кто разбор переключателя, чтобы сделать положение под передние ПТФ если его нет?
Изменено пользователем marges
Использую вот эти лампы
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/halogen-headlight-lamps-for-cars/night-breaker-unlimited/index.jsp
Свет намного лучше чем со штатками которые стояли, езжу без ближнего на дхо, поэтому у меня ходят долго
Вот тест ламп
http://www.autodela.ru/main/top/test/lamp_test_h7_koito_valeo_hella_osram_philips_bosch
  • 5 недель спустя...
Поменял лампочку тормозную в левом заднем фонаре. Долго изучал инструкции, теперь, зная как там все устроено, на замену потратил бы 5 минут :)
Не всякая рука пролезет в этот монтажный лючок ;)
Для любителей экспериментов со светом:
http://www.zr.ru/content/articles/839809-vybiraem-lampochki-dlya-far-kak-ne-progoret/
Сам при замене последний раз поставил OSRAM с белым светом. В туманках стоят непонятные светодиодные изделия, установленные прежним владельцем, которые совершенно не светят. Если бы легко менялись, давно бы поменял.
В 16.04.2016 at 00:28, therapeFt сказал:
Не факт, у меня новая левая стала запотевать. В СЦ снимали, сушили, бестолку все равно потеет.
Коллеги, точно помню где то тут на форуме возникала у кого то проблема с протекающим уплотнителем на среднем стоп сигнале, сия беда постигла и меня :( кто как решил эту проблему? В Лоранте предлагают менять сразу стоп целиком - на что я морально не готов :)
И второй вопрос как получить клубную карту?
52 минуты назад, kolobrod сказал:
Я и еще несколько человек меняли его по гарантии. Меняли целиком.
Ок, спасибо! Гарантия кончилась месяц назад, что печально :)
Пока заклею скотчем, а там буду думать в сторону герметика. Ну и морально готовиться к замене :)
5 часов назад, kolobrod сказал:
А он именно протекает или просто вылез? У меня вылез, говорили, что это от моек зимой. Он пористый и на морозе лопается
21 час назад, kolobrod сказал:
Я штатную резинку переклеивал.
В 24.07.2016 at 15:18, therapeFt сказал:
Протекает. Более того, вскрытие показало, что лопнула штатная резинка.
В 24.07.2016 at 22:00, Subzero сказал:
А её можно купить отдельно? Если да, то какой её каталожный номер?
kolobrod, отдельно навряд ли. Иначе, дилер бы, по гарантии, менял только резинку, а так меняет фонарь целиком. У меня тоже был порван уплотнитель, но я забил на поиск аналогов и просто приклеил его на "момент". Уже больше года прошло и никаких протечек. Еще где-то читал, что люди находят и ставят типа дверного, маленького D-образного уплотнителя.
На этих выходных заполировал противотуманки. Полировал наждачкой на "липучке" с помощью дрели. Сначала зерном на 80
Потом на 600, затем 1200 и 2000. После наждачки полировал пастой ГОИ
Отполировать в полную прозрачность не получилось, была заметна легкая шагрень. Но затем на стекло была наклеена бронировочная пленка112 мкм и стекло стало как заводское.
От новой практически не отличить.
18 часов назад, Subzero сказал:
Красота! Молодец :good:
Левая -новая. правая-апгрейд? Так то заметно немного.
ПТФ, если честно, я включаю только при прохождении линии ТО.  Никогда не замечал необходимости в них, учитывая как адово греется при включении у них стекло, и определенный гемор для замены ламп.
Изменено пользователем Seatank
На всех трех фото фары старые. Просто на первых двух левую фару я начал делать первой, а правую не трогал и выложил для сравнения. На третьем фото обе фары отполированы и забронированы.
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем. Прикупил фарки на авито. А как их можно проверить дома?
Меган 3 в универсале 2009г. Перестал гореть третий стоп-сигнал на крышке багажника. В инете пишут контакты в разъёме подгнили. Можно пропаять и будет всё ОК. Чтоб добраться надо изнутри крышки снять среднюю часть обшивки. Кто-нить снимал? Как снять? По ходу на защёлках, как и обшивки дверей. Боюсь сломать.
При включении габаритов загораюся лэды дхо. Хотя и присутствуют лампочки w5w, но они не загораются. Так и должно быть?
Может, пригодится кому.Удручившись процессом замены лампы в правом фонаре освещения номерного знака(неудобно/грязно/хрупко/вторая лампа за полгода...), прикупил на Али вот сие светодиодное. Встали даже лучше и легче , чем родные фонари, ну и освещение не в пример штатному, восторгает.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    gubaidullin_t1108
    gubaidullin_t1108
