Jonnik
Непонятный гул в машине
53 сообщения в этой теме
тоже такая вибрация при нагрузке и как раз на 80-90, сам не знаю, все подшипники в норме... колеса тоже вроде...
А вот вибрация при скорости возможна от дисбаланса или кривизны дисков колёс. :renaultflag:
На скорости около 75 км/ч появляется откуда-то из области багажника и на 105 км/ч пропадает звук, но гулом это трудно назвать...очень похоже на звук ветра (также как в приоткрытую дверь при сквозняке например). О ступичном подшипнике, конечно сразу подумалось...но вроде не гул...Может есть у кого-нибудь подобные ощущения? Насколько я понимаю покупка и замена ступичного подшипника - не совсем копеечное мероприятие.
Изменено пользователем 711
да не копеечное. сам подшипник стоит порядка 55$ и замена минимум 20$. у меня тоже стал гудеть подшипник с 60 км/ч а после 100 км/ч гул сливается с аэродинамическими и тд шумами. но на вывешеном колесе разница сразу слышна даже при вращении колеса рукой.
Как вариант проверте плотность прилегания резинки уплотнительной снизу двери багажника
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
