Midav
Авто звук
809 сообщений в этой теме
Поставил под пассажирское сиденье сабвуфер Pioneer TS-WX110A.
Всем доброго времени суток. У меня такой саб стоял на GRAND SCENIC II + звуко-виброизоляция всех дверей - молотило не плохо. Но получилось выгодно продать свой GRAND SCENIC II , ну и в принципе выгодно купить GRAND SCENIC III, предусмотрительно сняв свой саб TS-WX110A стоявший так же под пассажирским сидалом. В третьем сеньке у меня такая магнитола с навигатором TomTom: фото
Хочу поставить свой pioneer в новую машину, начал изучать форумы : что да как . И на одном нарвался на такое : см.здесь и здесь. Меня немного застремало.
Друзья , подскажите, ни к чему серьезному это не приведет? Будет ли работать навигатор ? Или как можно обмануть сие , если это так как пишут?
И просьба к Мышун : поделись пожалуйста подключением сего девайса более подробно , если можно с фото, так как я юзаю своего сеньку только 5-й день , и еще не всё знаю где и куда, а музыки очень хочется.
Заранее благодарен за помощь в этом вопросе. Изменено пользователем ptizza9
Не стал заморачиваться воткнул обычную 1din магнитолу, а родная пылиться дома. Кстати может кому нужна родная магнитола которая самая простая.
Выставляй майфун в барахолке...с фото и описанием модели. Я так понимаю М2?
ну это получается без управления подрулевым джойстиком? кстати а панель хитрой (не прямоугольной) формы от оригинальной магнитолы обратно поставил?
честно говоря я то хочу лишь добавить bluetooth в свою, в остальном более или менее устраивает. Пользуюсь Tomplayer с SD карты.
ptizza9" Не читайте белоруских форумов по утрам". Бред полный. Если хотите серьезной инфы по переделки акустики,зайдите на форум Fluence-club,там эта тема подробно изжевана.
Я себе поставил такой саб. Подключение в самом пучке к магнитоле.Аудио -к задней колоне(плюс и минус). Питание тоже в пучке (не помню к какому,подключал у оффов).Все работает. ТомТом пропадет если будете ставить неродную магнитолу.
Кстати поставил саб в багажник,за обшивку крыла,там где лючок бензобака.Места там в аккурат для саба и не видно.
фото по сабу (пожалуйста)выложи
Ради синезуба и флешки в принципе поставил. Рамку нужно переходную брать чтобы красиво смотрелось. а подрулевой мне и ненужен был.
020-32 А чего там выкладывать? Саб же под обшивкой крыла, его не видно.Сначала думал в задний лючок в полу поставить,но уж больно вибрация не понравилась, а туда прям как будто для него место.
У большинства авто там и стоят сабы, причем с завода. Так что наверно инженеры не зря место там оставили.
ptizza9"
Отпишись по подробней . Как крепил его там? Какого цвета провода на заднюю колонку ? Куда вывел пульт ДУ от саба ? Звуко-вибро изоляцию кузова в месте установки делал?
И еще вопрос: звук покрасивел ?
Заранее благодарен
ptizza9 Попробую по порядку.В комплекте к сабу идет крепеж, 2 уголка, крепил на один,немного подогнул двумя плоскогубцами до нужного угла.Саб встает не прямо вертикально,а немного по диагонали.В силовом элементе крыла(под обшивкой увидишь)сверлишь отверстие и болтиком на 6 крепишь уголок.Ставишь почти под самый верх,под соляноид авар.открытия бензобака,если поставить ниже обшивка может плохо поставится.Там прорези в обшивке снизу могут мешать.Шумку сделать надо,иначе громыхать будет все.Звук улучшился намного.Единственное ; на задних сидениях очень много низких,пассажиры даже просят убавить басы,летом буду ставить пищалки на задние двери.Зато спереди супер.Джойстик управления приклеил на дверцу бардачка.Насчет цвета проводов смогу подсказать только в среду(19 марта),буду у чела который подсоединял спрошу.
ugjs Спасибо огромное ! По проводам отпишись пожалуйста. Следующую неделю точно не буду ставить - по работе попёр завал .
Еще раз спасибо.
Други кто делал линейники с такого мафона, дайте схемку ???
http://www.fluence-club.ru/forum/showthrea...E%E4#post394726
Вот здесь подробно,даже с фотками.
ptizza9 Узнал по поводу проводов.Питание-плюс к желтому проводу в разъеме(плюс после замка зажигания),минус к черному проводу в разъеме.Аудио-вместе с сабом я покупал 5 метровый селиконовый аудио кабель,вот такой примерно,http://www.avall.ru/product_detail.php?id=5889,(хватило как раз,если ставить в заднее крыло),одна пара штекеров вставляется в саб,со второй стороны припаеваешь (если не хочешь резать кабель)провода ,плюс-середина,минус-экран.Провода в кабеле соеденяешь вместе, плюс с плюсом,минус с минусом.Аудио провода в разъеме:зеленый-зеленый с черным,белый -белый с черным,серый -серый с черным,синий-синий с черным.Подсоединять можно к любой паре,у меня подключено к синему(плюс) синему с черным(минус).Удачи.
ugjs Узнал по поводу проводов..
Спасибо огромное. На днях буду колхозить.
Сегодня менял салонный фильтр, а заодно и поставил твитеры в торпеду. Твитеры опелевские, еще на прошлую машину хотел поставить, но руки не дошли. Сделал из картона переходники в наше гнездо, подключился к проводам перед спуском к дверям. Справа уже было все разобрано, слева снял обшивку, ту что с ручкой для открытия капота. Провода в дверных жгутах самые толстые и свиты, ошибиться сложно.
Звук стал четким, сцена впереди, результатом очень доволен.
Заранее извиняюсь за \\\"много фоток\\\", но всё же. (мне бы было интересно увидеть чо там и как до того как лезть самому)
Как и большинство обладателей Сени-3 я обнаружил у себя отсутствие твиттеров и решил поставить оные. Твиттеры взял от лагуны-2 на разборке, за .... 0 рублей ибо никому они не надо, итак, приступим к фоточкам :)
1. отковыриваем заглушку
2. заглушка держится на двух длинных креплениях и паре защёлок
3. под ней видим заводскую заглушку, которую легко ломаем отвёрткой
4. а под ней заветный разъём, воткнут во временное пристанище
5. собственно сам разъём:
6. для успешной установки твиттеров от лагуны-2 надо отрезать от фишки один выступ:
7. твиттер от лагуны-2 (паролончик это уже я покоцал)
8. ну и собственно всё защёлкнулось, встало на своё место и всё такое
Изменено пользователем TcheburatoR
минус этих твиттеров в том, что разделение частот сделано на самом дешевом неполярном электролитическом конденсаторе, и качество звука там отсутствует.
по хорошему надо в разрыв провода поставить обычный кроссовер.
это я помню еще по опытам пятнадцатилетней давности с моей Renault-19: сначала поставил туда такие же твиттеры с черными кондерами, играло конечно неплохо
а потом где-то мне на шару достались LC-кроссоверы, так вот звук стал намного чище.
магнитола была какая-то нормальная, Pioneer долларов за 300.
хотя если слушать шансон, тогда пофиг :)
Ну коль вы заговорили про твитеры (ВЧ акустику), то могу посоветовать эти "пищалки" ставить на уровне ушей водителей/пассажиров. В отличие от низких частот, высокие частоты наиболее полно улавливаются человеческим ухом именно когда они на одном уровне с головой. Это правило справедливо в отношении любой акустики (например, дома).
Вот у вас колонки компа стоят на столе. Включите музыку и послушайте звучание. А потом опустите голову на уровень этих колонок. Качество услышанного улучшится. Попробуйте)
Изменено пользователем Восточный Славянин
эти твиттеры работают на отражении от лобового стекла
получается как раз на уровне ушей.
я так думаю :)
LC-кроссовер наверное хорошо, но если конденсатор так плох, почему его Bose использует? Динамик 28148 0008R как раз с надписью Bose.
Пусть бы тогда в комплектациях Bose использовали кроссовер и обычные ВЧ-пищалки без конденсатора?
Сегодня включил розовый шум в фазе и противофазе и оказалось, что левый высокочастотник подключил неправильно, хотя цвета проводов брал из этой темы (левый + синий, правый + бежевый), помнеял фазировку, еще раз проверил, теперь все ок.
Низкие частоты штатные динамики уверенно воспроизводят с 60 Гц, ниже 40 - звука нет, только вибрация пластика.
Теперь с установкой высокочастотников откровенно проситься саб, детализация и сцена появились, а глубины низких нет
Изменено пользователем Андрей3672198
если сравнить звук с конденсатором и кроссовером, вопросы отпадут сами собой
у жены в саабе стоит дорогая штатная музыка Clarion, 14 динамиков, 600 ватт, оптические шины и все такое
звук - говно :)
я так думаю :)
Нет. Отраженный звук - это уже плохо. А тем более отраженный ВЧ звук. Он сильно искажается.
звук - говно :)
А у меня в Логане тоже была Clarion и колонки спереди и сзади с твитерами DLS. По сравнению с ней акустика в Сценике, я тоже могу сказать, что лайно.
Так что в саабе у вас наверно такой Кларион, подделка китайская.
вряд ли в Швеции прямо на заводе ставят подделку :)
я это написал к тому, что никакие известные надписи на аудиосистеме не гарантируют ее высокого качества.
Ну вот пользуясь вчерашней хорошей погодой решил поставить твитеры в задние двери.Уж больно пассажиры на басы жаловались.Динамики взял Cadence ZRS-30T, средние по цене,поворотные,кроссоверы в комлекте.Вопреки моим радужным мечтаниям ни разметки под динамики,ни проводки под ВЧ нас нет.Во Флюенсе и Мегане 3 есть.Пришлось колхозить.Место под них нашлось в верхнем углу,ближе к стойке.Вырезал из бумаги лекало (что бы лишний раз не мерить) и вперед.Самое тяжелое это решится сверлить обшивку.Все остальное просто.Коронкой на 54(это под эти динамики)сверлишь отверстие,динамик вставляется(там защелки),подсоеденил к родной проводке,плюс к белому с коричневым,минус к зеленому с коричневым.Собрал все обратно.На обе двери ушло час с небольшим.Звук стал лучше,более мягким что ли,тяжело объяснить.
Теперь о подводных камнях,во время съема один из пистонов обломался,имейте ввиду.На форуме Флю пишут что подходят от 2110.На всякий случай сфотал пистон,может кому пригодится.
Ну и традиционно - просьба тому кто умеет выложить фотки на форум.
http://i062.radikal.ru/1403/db/c806f11212e6.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1403/be/ef65738e8b13.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1403/64/aaf0af46163f.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1403/45/76fe2aae0984.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1403/0c/c9305eea61e7.jpg
http://i031.radikal.ru/1403/d6/6d8a9e93c2b1.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1403/f4/997a290aad4c.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1403/96/2277a879cb9e.jpg
Сегодня получил и поставил Динамик 28148 0008R (босе) . На коробке оригинал рено написано made in germany, а на самих динамиках made in china. Заказывал в автодоке. Вот как- то так.
кто нибудь знает распиновку питания?
Всем привет !
Вопрос к MaXimus: разобрался ли ты с распиновкой питания? Я сколько не гуглил по нашему разъему - так и не пришел к однозначному мнению по распиновке .
Отпишись о результатах плиз.
Или уважаемые форумчане . Может кто тоже разобрался с питанием - просветите остальных пожалуйста!
Заранее благодарен
Могу подарить штатные пищалки!
Можно мне! Так хочется улучшить акустической оформление. :blush1:
Произвел апгрейд своей мультимедии, установил пищалки. Процес прост и быстр. Расскажу: кредиткой подцепил защитную сетку, вытянул и снял. Пальцем выдавил заводскую заглушку, под ней увидел разъем, разъем не болтался и не висел, а был зафиктирован в отверстии торпеды. Нажав на защелку на разъеме, вытянул его из крепежного места, получил в руки разъем и вставил его в пищалку. Динамик установил на посадочное место без фиксации, просто положил. Закрыл сеточкой.
Звук преобразился, удовольствие от пользованием машины увеличилось!!! По звуку, по моему, всего в меру, после инсталяции в регулировках уменьшил высокие, и все.
Всем советую!!!
Изменено пользователем Valerka78
Пищалки отлично защелкиваются в свои посадочные места, а не просто ложатся туда.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше всего проверить работоспособность USB разъема, что слева от прикуривателя? Вставляли туда флешки с fat32 и ntfs, телефон в режиме флешки - ничего не видит =\.
После подключения флешки, выбираеш источник, должен появиться. USB
В источниках ничего не появляется. Видимо придется смотреть соединение на физическом уровне.
А на джостике пощелкать не пробовал с радио на USB!
Если кому то еще интересны родные пищалки, пишите не стесняйтесь! Подарю!
У меня тоже флешку видит только после некоторых манипуляций. Реально плохой контакт при установке флешки в разъем. Делаю так - вставил раз - если не нашло и не заиграло музыку сразу, то шевелю флешку в разъеме туда-сюда и всё - музыка заиграла, и сия проблема уходит до следующей установки флешки.
Но так как она у меня там ездит постоянно то эта проблема не напрягает вообще
Зачем щелкать - если магнитола определила при установке флешку, то у меня сразу запускается музыка с неё, и не важно что было включено - радио или диск.
spikey,
Ну в целом так и должно быть! Но бывают разные чудеса! :D
spikey,
При каждом подключении прощелкивал исходники и с кнопок магнитолы, и с кнопок подрулевого джойстика. Бестолку.
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть штатную разводку магнитолы. Сейчас качаю Dialogys, но не уверен, что там это есть.
Посмотри на http://www.m3visu.mi.su/RUS/HTM/ENTREE.HTM пункт 261 автомагнитола, может поможет
Спасибо большое, есть что-то похожее.
Пожалуйста, не называйте так фирму Bose). По-русски это звучит "Боуз".
Добрый день.
Облезли кнопки на магнитоле, как можно востановить или где найти кнопки под замену.
Может у кого голова есть не рабочая.
Garyshev,
Что с ней делали что они так облезли?
Garyshev,
Сам хотел бы знать, но посчитал этот вопрос не корректным при цене автомобиля :D
боюсь даже представить техническое и внешнее состояние самой машины...
С этим как раз все в порядке, только колёса пришлось поменять, и потолок помыть, курили много :(
Тут только новую или бу в хорошем состоянии ставить . Если и найдещь кнопки то по цене самой магнитолы будут, я так думаю.
Судя по фото хотели от грязи протиреть ацетончиком вот и краска вспучилась. Реконструировать можно методом аквапечати. найди спецов в этой области . Почитай и посмотри может понравится https://www.drive2.ru/communities/aquaprint/ http://www.drive2.ru/b/4899916394579136982/ https://www.drive2.ru/l/1782906/ https://www.drive2.ru/l/1054179/ Изменено пользователем DUDA
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
