Midav
Авто звук
809 сообщений в этой теме
А новую голову прошивали в машину?
если у него есть свой клип, то наверное пробовали :)
Она по определению скорее всего работать не будет, так как прошивка панели не знает про такую магнитолу. Панели 11 и 13 годов, разные.
Не там ситуация другая. Новая магнитола прописана под другую машину , Да она будет включатся , будет работать ТОМ ТОМ , даже радио будет работать. А вот дисплей показывать не будет , даже кнопки работать не будут. Клип тут не поможет. Я уже с этим столкнулся , хотел себе Аркамис поставить. У магнитолы есть свой процессор , его надо обнулить ( сейчас там прописана старая машина , ВИН ,модель , и т.д. ). После этого ставишь в машину и прописываешь клипом. Пока узнал , что в Митино делают за 15 минут. Времени нет добраться. Удачи.
Заблуждаешся. Экраны разные. Вин и всякая лабуда влияет только на запрос кода и конфигурацию. Если ты в пределах своего модельного года меняешь музыку то достаточно ввести код и клипом сконфигурировать. В твоей ситуации нужно прописать вин в магнитолу и клипом сконфигурировать. А здесь у него магнитола не выведет вообще ничего, и соответственно сама не запуститься. Разные ситуации. Изменено пользователем mirror
mirror Эти действия правильные если магнитола новая. У меня Аркамис с Флюхи 2012 года (мой Сеня 2011г). При установке в машину магнитола работает.Играет радио. На кнопки не реагирует , код не требует. Телеметрии нет ( на экране ничего отображает ).Пробовали подставлять ВИН Флю , никакой реакции , ВИН Сени подставить нельзя ( слова Котека). На всякий случай Котек и клип у дилера . Магн. Аркамис Бош ,которые ставили в пакете "люкс". Фото есть где то в этой теме. Буду благодарен , если подскажете другой способ привязать магнитолу. Кстати на другую Флю эта магнитола тоже не встает. Причем точно также , радио работает, кнопки нет.
VIN тебе котек не положит. Его только ручками, а дальше конфигурировать.
тоже хотел поставить 3D SOUND ARKAMYS вроде так
Одной головы будет не достаточно. По хорошему нужно и динамики от аркамиса или босе. Иначе не услышать всей прелести аппарата.
Сегодня сделал reprog для климат-контроля. Прошилось всё удачно. После этого решил поэкспериментировать с радио. Радио помигало во время прошивки, потом включилось и запело. Я был безумно рад этому. Но после того как выключил зажигание радио больше не включилось, а на панели загорелась надпись connect diag up. В CanClip выбираю радио и там вижу ошибку - компьютер не сконфигурирован. В закладке Ремонт выбираю конфигурацию - могу менять страну, строчный код, aux, ченджер, сабвуфер, CBox и ещё какие-то параметры. Это всё меняется и запоминается. Так же прохожу проверку аудиосистемы, т.е. могу прослушать сигналы в разных динамиках. Но магнитола не работает в штатном режиме. Подскажите по-шагово, кто разбирается в этом, как прописать магнитолу обратно в машину, чтобы можно было музыку слушать опять. Заранее благодарю.
Изменено пользователем Мышун
Перенесено из темы Климатическая установка
сделай автоконфиг с Renault.net
Что то мне говорит, что не поможет ему конфиг. У меня уже было такое. Ты в курсе. В репроге реношном какой-то косяк есть. Магнитола прошилась последней прошивкой, но она не конфигурируется, автоконфиг вываливается с ошибкой. Только откат прошивки решит проблемму, а это уже совсем другая история:))) Изменено пользователем mirror
...Подскажите по-шагово, кто разбирается в этом, как прописать магнитолу обратно в машину, чтобы можно было музыку слушать опять. Заранее благодарю.
У тя походу АРКАМИС? Посмотри какая версия прошивки магнитолы в клипе. Версия 94.15? Если да, то скорее всего паяльник и программатор тебе поможет. Изменено пользователем Мышун
Убрано излишнее цитирование
Хорошо, завтра посмотрю. А можно подробней про автоконфиг с Renault.net. Как и где такая вкладка?
Ты глянь версию, а дальше будем посмотреть.:).
Обновил версию CanClip до 142 и посмотрел версию ПО магнитолы. Она оказалась ниже чем 94.15. Вот картинка
Методом научного тыка нашел как сделать автоконфиг, магнитола запустилась, но после выключения зажигания запросила код разблокировки. Сгенерировал и ввёл. Я снова с музыкой. Ура!!! Всё-таки нужно идти от простого к сложному.
Изменено пользователем KostikMX
Обновил версию CanClip до 142 и посмотрел версию ПО магнитолы. Она оказалась ниже чем 94.15....
Диск репрога какой версии использовал? Изменено пользователем Мышун
130
...Методом научного тыка нашел как сделать автоконфиг,...
А по-подробнее? (можно в личку)
...запросила код разблокировки. Сгенерировал и ввёл....
Родной код после этого не подходит или его просто не было?
Нажал на кнопку с нарисованной книжкой и там есть инструкция как конфигурировать и другие подсказки.
А родной код как-то не требовался ранее, да и не было его под рукой. По этому было проще сгенерировать его по pre-code, который мне выдал canclip (на корпусе магнитолы такой же написан).
P.S. Зато теперь знаю, что китайский клип за 100$, работает. Могу при случае кому-то помочь. Изменено пользователем KostikMX
Нажал на кнопку с нарисованной книжкой и там есть инструкция как конфигурировать и другие подсказки...
Все в оффлайне делается или нужно подключение к renault.net?
Я делал в оффлайне со вставленным диском репрог
Совершенно верно, в оффлайне. Диск Reprog вставлял в виртуальный привод нетбука.
Здравтсвуйте, автолюбители! Вопрос по магнитоле. Поддерживает ли она аудиофайлы формата FLAC?
Машина Scenic III EX 16 110 4C.
FLAC поддерживает если с устройства подключённого по блютуз, а с диска не воспроизводит.
Ну если так считать поддерживаемость форматов, то тогда любые наушники тоже поддерживают контейнер FLAC. А по существу, если хочется слушать в качестве lossless, то стоит обратить внимание на формат WAV. Он поддерживается.
объясните, в чем кайф слушания лослесс кодеков на штатном мафоне со штатной акустикой?
там 192к VBR выше крыши :)
Тут нужны уши (в смысле слух). А разница всё же есть (акустика не штатная впереди). Изменено пользователем KostikMX
Возможно вопрос не по теме. А у вас мафон arcamys или простой на 15Вт?
Вот такой
Что ты называешь заглушкой и перемычкой?
У меня под сеточкой была пластмассовая заглушка, которая являлась частью приборной панели и держалась на 4 точках. После выламываения этой заглушки получилось то, что видно на фотографии.
Неужели у нас панели разные?
У меня точно такая панель заглушку выломал, проводов нет.
KostikMX изначально стоял такой?
Изменено пользователем GrayScenic
GrayScenic,
Да, по крайней мере в Россию машина приехала с таким.
объясните, в чем кайф слушания лослесс кодеков на штатном мафоне со штатной акустикой?...
Кайфа нет, но MP3 декодер на штатной магнитоле совсем фиговый. Разницу между одним и тем же треком, записанным на CD и зажатым с максимальным качеством в MP3 отлично слышно.
Заставить штатную магнитолу воспроизводить лослес форматы (в том числе wav) мне не удалось, играет только Mp3 и Audio-CD.
Всё правильно, с компакт-диска можно слушать музыку в форматах Audio-CD, mp3 и WMA. А чтобы слушать wav и aac нужен C-box (штатный usb вход).
тоже хочу поставить такую магнитолу в место штатной 15в что для этого надо подскажите (машина 2009 г с навигатором том том. джойстиком в подлокотники )
да на самой магнитоле написано что она blaupunkt а вид как arkamys
Всё правильно, с компакт-диска можно слушать музыку в форматах Audio-CD, mp3 и WMA. А чтобы слушать wav и aac нужен C-box (штатный usb вход)....
Я с компакт диска даже не пытался, только с USB или по BT. Пишет "файл поврежден". Магнитола такая же как у Вас со штатным USB:
Я тоже думал поставить, но вроде разница есть в проводке под магнитолу 15Вт и Аркамис, просто так не получится переставить. Арбуз на меган2.бю про это вроде писал. На мегане можно заменить, сценику не повезло. Если я не прав, и у кого то получилось
заменить простую магнитолу на Аркамис, то извиняюсь. Изменено пользователем GrayScenic
Поставил ВЧ динамики но не родные, покупал когда то на предыдущую машину.
Правда пришлось их немного разобрать, снять заднюю часть, они крепились к панели.
После выламывания заглушки они очень плотно встали в образовавшееся отверстие.
Провода подключал перед разъёмом магнитолы, получилось очень даже неплохо и звучат хорошо.
Со мной лучше встретиться в живую и забрать что просили! Так как выходной у меня тока один в воскресение!
Vasian - HELP! У меня тож проблема с панелькой на такой же магнитоле. И почему-то только магнитолы облазят. Все остальное в идеале. 2 года проездил никаких косяков по салону. Машина из Франции. Может, действительно, при перегоне и чистке салона от химии кнопки лезут.
Всем привет! после того как обнаружил заглушки под сеточками пищалок, прикупил комплект 2пищалки+2колонки Pioneer TS-G132CI (1380р) когда устанавливал был удивлён, что переходники для пищалок в комплекте идеально подошли с сене3! звук стал более насыщенным. зелёный подключил к +, белый к -, менял местами - разницы нет. колонки поменяю позже, но только в задних дверях, перед оставлю стоковым.
Месяц назад поставил пищалки, звук улучшился, но был перебор по высоким. Недавно устанавливая проводку под свр,+ вырезал аккуратно высокочастотные воспроизводители на больших динамиках в передних дверях и о чудо, звучание улучшилось, эти маленькие торчащие бумажки стали лишние. Получились динамики .......15R на конце))). Недавно по 900 досталась пара динамиков Bose, магнитик у них поболее будет. Думаю теперь как их скомпоновать , имея в наличии также Hertz165, куда какие? Где будет лучше отдача, если Bose-бумага в центре прозрачный пластик, а Hertz похоже что-то не бумажное?
здравствуйте владельцы сценик 3 . привык на ГС 2 к "свободным рукам " разговаривать по телефону через с магнитолу очень удобно . На 3 почему то магнитола без блютуза ( кстати странно биксенон камера заднего вида , парктроники (все с завода) есть , а на блютуз бельгиец съэкономил) Купил вот такой parrot mk6000
blaupunkt
Блаупункт - класс! Очень уважаю. Мне очень нравилось, что немцы свои модели называли в честь городов. У меня был Блаупункт Мюнхен.
Хотел спросить: кто какой источник слушает? Я - 99% CD. 1% - радио. Качество МР3 не нравится. Даже 320 kbs.
Ура! У меня теперь Аркамис! Штатную №1 в топку! Звук стал намного лучше и главное телефон с синхронизацией, даже динамики пока оставлю в покое.
СПС Арбузу за магнитолу!
Мои поздравления! Я у ся тоже динамики оставил в покое (кроме того, что дополнительные вч воткнул туда где они должны стоять/спереди в приборку), а потом сабик маленький под переднее сиденье положил. Очень доволен звуком.
Подскажите не могу в штатной магнитоле отключить RANDOM во время воспроизведения CD
Как можно обновить прошивку магниторлы? Только через Клип?
напишу по-памяти, если что, поправьте меня.
кнопка с настройками -> аудио настройки -> прочие аудио настройки -> random, нажать крутилку, галка пропадет.
Заметил, что рандом работает по выбранной папке диска, а не по всему диску (флешке). Пожалуй, управление функциями магнитоллы - единственная неудобная вещь в машине :)
Всем привет. Парни подскажите, если бросать провода от пищалок, то куда их подключать к голове.? У себя вскрыл заглушки , проводов нет. Буду благодарен...
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
