Midav
Авто звук
809 сообщений в этой теме
Если я ошибаюсь, то товарищи выше так описали, а пищалки у меня и так стоят, один черт фигня, на Логане «Пролоджи» и динамики «Пионер» и то лучше звук.
Ты видел пищалки? Просто тут многие думали что у них пищалки стоят а оказалось что их тупо нету
Ну неужели я уж такой глупый конечно я снимал решеточки спереди по бокам на приборке они на длинной ножке. Там пищалки стоят.
Ну тогда тебе только голову менять и только тогда ты получишь желаемый результат
Сначало попробую в дверях шумку сделать и динамики поменять. Интересно а родная Босе как играет, если судить по стоимости то должна прямо как винилки звучать.
Хотят вот не понимаю звук когда по телефону говоришь прямо таки приличный.
Да шумка там бы непомешала бы там ее напрочь нету( но доступ к внутренней части двери очень ужастный хрен куда подлезишь)
кстати у кого как?
В водительской двери обесшумлено войлоком и приличный кусок пенопласта вставлен в отверстия.
В водительской двери войлок, а пенопласта нет.
Сеточки с колонок пытался отодрать, но они сидят на пластиковых стержнях, которые расплавлены с одной стороны. То есть чтобы снять, надо расковырять там где расплавлено.
Да уж придумали, так и не стал я их снимать.
А с логана до сих пор валяются в гараже уродские серые в дырочки родные сетки, которые сразу были заменены на нормальные
Очень информативно...
ок.
пользуйся в одиночку...
Блин, Ну немного поиска...
Изменено пользователем MaXimus
Всем привет. У меня такая проблемка - начал подключать по блютусу китайский телефон к магнитолке и магнитолка повисла, больше включается на кнопки не реагирует, хотя с навигатороам все ок. такое уже было раньше, но само потом оживало. Сейчас уже 3-ий день не пашет (((. С аккумулятора не хочу клеммы скидывать. может можно просто передернуть предохранитель, вот только где он точно, там их много.
А по какой причине не хочешь клему скинуть( это намного легче чем предохранитель искать)
да боюсь не попросит ли потом магнитолка код вводить, а если честно, то инструмента нет ))) но если решусь, то что откручивать? плюс достаточно, или минус тоже выкручивать?
Вроде нашел 6-ой предохранитель, завтра попробую
Я у себя уже раз 5 скидывал + ( его достаточно , надо ключик на 10) и ни разу код непотребовал и даже настройки не сбились
сеня подошел к машине вооруженный ключем на 10, и магнитолка сама ожила ) испугалась))))
самое главное посмотрел 6-ой предохранитель, а в слоте пусто, такое вообще возможно, как она работает? )))
На разных годах выпуска схемы и колодки могут отличаться хоть даже в инструкции и указан этот предохранитель
Подскажите пожалуйста какая это магнитола. Можно ли по виду определить.
В каком плане - какая?
По тому, что видно, магнитола с блютусом (есть надпись TEL) и есть разъев USB.
В плане названия, Аркамис, Босе, и т.д. А то что с телеф. блютус и ЮСБ я и сам вижу, но различать их не умею.
это не со сценика. да и царапанная очень, особенно за 10 тыс, что за нее просят.
хочешь новый мафон - купи за 200 евро на ибей.
UPD
Ура, случайно нашел!
это со сценика 2012 модельного года
http://www.zr.ru/content/articles/496659-m..._karmany_shire/
Изменено пользователем ag94
UPD
Да именно со Сценика, 2012, так вот вопрос что это за магнитола. Кто нибудь может сказать прямо, без всех этих что там царапанная или еще что нибудь, у меня на Сценике стоит такая новая, что это за пакость и с чем ее едят.
не проще ли сходить к дилеру, который продал авто, и взять инструкцию? он обязан дать.
он и дал, только старого образца этой- даже картинки нет, на вопрос почему так, отвечают что других им не дают.
Ну это вам еще повезло, в 2010 году вообще никаких инструкций не давали. Спасибо Полковнику и Мышуну, пользовались инструкцией к лагуне 3.
Посоветуйте что делать в такой ситуации:
купил флешку Verbatim Netbook USB на 32Gb, специально чтобы заткнуть USB порт и забыть про неё :)
записал музыки 20Gb. Вставил в мафон.
(Мафон с лица такой же, что и в сообщении valday - с USB портом на морде)
Оказалось что часть папок с файлами он не видит. :(
Эти же файлы, записанные на флешку меньшего объема, читаются замечательно. От количества папок и файлов, записанных на этот чудесный Verbatim Netbook USB результат, также, не меняется.
В чем может быть причина?
Я себе записывал в корень диска, папки с названиями CD1........CD9, в них по сто треков и желательно чтобы названия были латинскими, а то иногда если названия на русском, то не воспроизводит, то есть в списке есть но перескакивает. Изменено пользователем valday
От языка написания названия папок ничего не меняется. Что латиницей, что кириллицей... И в списке эти папки не показывает - как будто их нет вовсе. Папки записаны в корне диска.
Изменено пользователем Samosval
Ну тогда может флешка не подходит, я тоже когда то долго мучался бегал от компа к машине и с ноутом сидел в ней, но когда поставил 8 гиг Трансид и записал как описано выше все читается и воспроизводится и в каждой папке вверху списка стоит Return. Изменено пользователем valday
Если магнитола обычная можно поменять на Аркамис или Босе, или надо вместе с магнитолой менять дисплей ? (Клип если нужен есть)
А фотки Аркамиса и Босе есть?
Привет всем! Решил задать вопрос в этой теме, так как подходящей не нашел. Дело в том, что у меня на подрулевом джойстике колёсико прокрутки срабатывает не сразу, а с секундной задержкой: чего то думает там , потом нехотя переключает, а иногда (и очень часто) что бы переключиться на следующий трек или радиостанцию колесико нужно крутануть 2-3-4 раза так как с первой попытки не срабатывает. На Флюенсе было все четко, а здесь непонятка какая то. Оно только у меня так? Магнитола вот такая:
Изменено пользователем L.N.S.
У меня такая же, подрулевой да немного работает с опозданием на действия прокрутки, после выбора надо сразу нажать на колесико иначе быстро вернется на проигрываемую в данный момент композицию. я думаю что заедание связано с тем что у колесика две функции прокрутки и выбора, и когда прокручиваешь то как бы немного нажимаешь на него и получается как бы между двух контактов. Но это мое мнение может быть ошибочное Изменено пользователем valday
У меня колесико при прокрутке на один "глухой" щелчок, перескакивает на один трек. А если крутануть посильнее, на 2-3 щелчка, то и треки соответсвенно перескакивают на 2-3 штуки.
Поувереннее надо наверно прокручивать колесико господа, до щелчков. Ну или вы действительно одновременно умудряетесь и нажать колесико и прокрутить.
У меня колесико прокручивается без щелчков, можно сказать почти плавно, с еле еле заметным перескакиванием. А нажимается туговато, вроде и нажал но немного всетаки не дожал тоесть выбор не сработал. Но мне и не нужно сильно так как включилось при заводке и играет и ничего я не переключаю только между радио и медиа при плохом приеме радио.
Не совсем верно, во первых - все зависит от джойстика - их три вида, на последних Сцениках совсем упрощенный стоит. Во вторых работает колесико не совсем так - первым прокручиванием(до усилия) показывается список радиостанций ловящихся в данном регионе (перед этим нужно сделать автонастройку) и только вторым прокручиванием (опять до усилия) меняется станция. При нажатии на колесико вообще никаких действий не происходит...во всяком случае у меня именно так.
А с треками с флешки как происходит? У меня если просто прокрутить и ничего не делать то вернется на проигрываемую композицию, если нажать то произойдет выбор.
На своем мафоне наблюдаю следующее если крутить колесико:
- в режиме CD смена треков происходит с жуткими тормозами
- на флешке быстро и без проблем
- в режиме радио, так как описал Holod
Для себя выбрал прослушивание музыки с флешки как наиболее предпочтительное.
Описанные мной ранее в этой теме вопросы решил переформатированием (из FAT32 в exFAT и обратно) а также переименовываем некоторых папок. Это, конечно, похоже на шаманство, но результат дало...
Флешка с записанными на неё 20Гб читается за считанные секунды, треки листаются быстро.
А ещё файлы с названиями, записанными кириллицей читаются, чего не скажешь о СД-дисках.
Ну и с телефона по синезубу тоже очень удобно музыку слушать.
Честно говоря и не помню уже когда пользовался флешкой - 70-80% времени радио, остальное - либо диск, либо музыка с телефона через блютуз
Вообще хочу купить флеху специально для музыки, какой максимальный объем сможет переварить наша мультимедиа?
...какой максимальный объем сможет переварить наша мультимедиа?
32Gb работает, больше не проверял.
В прошлом году купил миниатюрную флешку, почти не заметна на магнитоле.
32Гб, музыки влезло море, проблем с вложенностью папок не почувствовал - как минимум 3 уровня присутствует (стиль, автор, альбом ...)
Verbatim
еще можно
A-Data
подойдет ли такая магнитола на сценик 3 281159389R ?
Раньше стояла 281150030RT :renaulthearts:
и если подойдет где надыбить пароль продаван не знает?
Изменено пользователем vdo
Кто знает, подойдет ли вот эта магнитола http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-MEGANE-S...B-/310709721529
Такие идут установленные с завода на Сцениках 2012 года. Я думаю что подойдет, если Вы хотите поставить её на свой гранд.
...все зависит от джойстика - их три вида, на последних Сцениках совсем упрощенный стоит...
Не всегда самый упрощенный: смотрел в салоне Сценик выпущенный в мае 2013 г, у него такой же джойстик как у меня, совсем не упрощенный.
У меня 2012 года и самый простой из трех. Может Рено исправила ошибку и вернула совсем не дешевому авто нормальное дистанционное управление музыкой.
Вот что еще интересно - на версии 2013 года атермальные стекла стоят, или опять Рено на спичках экономит? Изменено пользователем holod
Именно такая у меня и стоит на Сценике 2012 года.
Это где то в другой теме писалось.
К меня скорее другой вопрос: а можно ли на машинах 2013г. заменить этот убогий джойстик на другой, с более широкими возможностями?
Вот как выглядит моя магнитола с флешкой Verbatim Store'n'go 32Gb
Очень удобно тем, что практически незаметная флешка и объем большой.
Можно сделать вывод, что самая популярная флеха на 32 гига, 64 - я так понял, никто и не пытался приспособить. Наверно и правильно - 32 гига то по полной будет забить проблематично...если вы конечно последние 10 лет не собирали библиотеку аудио записей.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    zhukov
    zhukov
