tolyaba Опубликовано 19 Июня 2011 Опубликовано 19 Июня 2011 Спустя 6 лет амы двери задка стали слабее поднимать дверь.Вот в один прекрасный момент ударила дверь по спине.Один амортизатор сдох.Включаю сайт экзист (к оф диллеру нет смысла обращаться).Цены----600руб/шт и 0,5 месяца ожидать или 1200руб\шт- в течении недели.Ездить с подставкой-шваброй и изгибаясь тянутся к багажнику----смешно.Капиталовложения в сеню и без этого амортизатора уже были велики.Выход..... В магазине купил упор (амортизатор газовый) задней двери ВАЗ2111 (универсал) ---- Амортизатор задней двери 2111 Delphi 21711. тот который с пластмассовыми наконечниками.Стоимость----250руб.Диаметром он такойже,но длина штока на 8 см больше реношного.Сняв с защелок старый ам и приложив к делфи-ваз аму вымеряем сколько отрезать шток. Два варианта установки: 1)Отрезать лишнее и нарезать леркой новую резьбу для наконечника.Это долго но по научному. 2)(Мой случай). Отрезал шток на 1,5 см длинее реношного.Обточил на Эл."точиле"-камне на конус наконечник штока и нацепил свинчанный заранее пластмассовый наконечник. Установка: 1)Вынимаем из верхнего паза держателя рабочий (хороший) амортизатор.Подставляем доску или товарища под дверь. 2)Приподняв выше дверь,"втыкаем" устанавливаем пластмассовыми держатели нового амортизатора на место неисправного. 3)Приопустив дверь,ставим на место рабочий ам. Вся процедура с отпиливанием и заточкой занимает 20 мин и 250руб. Ставить не обрезанный Делфи ам не пытайтесь.Он не станет.Сжать его оч сложно.Стоять (по 2 варианту) он будет прекрасно,т.к он на 1см длинее родного- соседнего и не выскакивает. Открываю дверь и наслождаюсь.Но если прийдет время менять второй-родной,то прийдется купить лерку (100руб) и быстренько нарезать резьбу на укороченных Делфи-(ваз 2111) с пластмассовыми (евро) наконечниками. Платмассовый наконечник снимается оч легко.Там есть паз под тонкую отвертку.Оттягиваешь на себя металический держатель и вынимаешь из "головки" верх,а затем низ амортизатора задней двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 19 Июня 2011 Опубликовано 19 Июня 2011 Ставил что-то от ВАЗ-2111, такой же длины (или чуть длиннее) и процентов на 30 шире. Ничего пилить не пришлось. В конфигурации один родной и один вазовский держали даже зимой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Peelula Опубликовано 19 Июня 2011 Опубликовано 19 Июня 2011 что-то с машинкой не то)) шесть лет моему Сценику - сказать, что багажником пользуюсь активно - не сказать ничего. упоры как новые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 19 Июня 2011 Опубликовано 19 Июня 2011 что-то с машинкой не то)) шесть лет моему Сценику - сказать, что багажником пользуюсь активно - не сказать ничего. упоры как новые. Повезло. Адово сочетание холодов, жары, пыли, тряски повышает шансы упора на преждевременную кончину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 19 Июня 2011 Опубликовано 19 Июня 2011 москвич 2141 - один в один. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 19 Июня 2011 Опубликовано 19 Июня 2011 москвич 2141 - один в один. На этот раритет еще продаются запчасти? У нас с трудом можно найти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tolyaba Опубликовано 20 Июня 2011 Опубликовано 20 Июня 2011 Ставил что-то от ВАЗ-2111, такой же длины (или чуть длиннее) и процентов на 30 шире. Ничего пилить не пришлось. В конфигурации один родной и один вазовский держали даже зимой. Упор ваз 2111 почти на 10см длинее родного с логотипом Рено.Сжать его и поставить почти не реально.По моей методе---от силы 20 мин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 20 Июня 2011 Опубликовано 20 Июня 2011 Упор ваз 2111 почти на 10см длинее родного с логотипом Рено.Сжать его и поставить почти не реально.По моей методе---от силы 20 мин. Ставил сам. Ни Шварц ни Сталлон не помогали. Вообще допускаю, что на 2111 бывают разные упоры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tolyaba Опубликовано 20 Июня 2011 Опубликовано 20 Июня 2011 Ставил сам. Ни Шварц ни Сталлон не помогали. Вообще допускаю, что на 2111 бывают разные упоры. МУЖЧИНА!!!! Приклоняюсь!В магазине вам также скажут. У каждого упора газового есть характеристики,т.е данные описание.Делфи газовый ---сила около 515Нм.(сейчас потерял ссылку на данные)Кто руками его сдавит,а главное удерживая на вытянутых ручках,аккуратно установит в пазы?...Вакансия "Динамита" открыта. Дверь Сени-2 на длину ваз-2111 амо не откроется,как следствие не установишь. Поюзав в инете можно увидеть как мужики умудряются стягивать,а главное увязывать веревками и струнами амо и чем это оборачивается,как по времени так и по усилиям.Я пробовал стягивать Делфи ам в гараже.Низ ама установил в пятак гидро-домкрата,а верх уперал в станину тисков (оч тяжелую и массивную).Ну сжал,а закрепить на штоках???Веревка должна быть тонкая ,для зацепа.Вообщем рвались они.Я понял,что все это танцы с бубнами и лень в работе, отпиливании и стачивании штока,вылилась куда большими затратами килокаллорий.Отпилил,обточил и одел наконечник---считанные минуты.("болгарка"--1мин,нажд станочек (точило)--3мин). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tolyaba Опубликовано 20 Июня 2011 Опубликовано 20 Июня 2011 москвич 2141 - один в один. +1.Но з\ч на раритетную технику все реже встречаются,а стоимость возростает.А ваз ам в любом магазине,базаре и захалустье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 20 Июня 2011 Опубликовано 20 Июня 2011 Кто руками его сдавит,а главное удерживая на вытянутых ручках,аккуратно установит в пазы?...Вакансия "Динамита" открыта. Дверь Сени-2 на длину ваз-2111 амо не откроется,как следствие не установишь.Главное не сила, а как ее применить. Держа в двух руках упор, я не могу его сжать. А вот если упереть в землю и свой вес аккуратно направить на упор - то сжимается. От этого и пляшем. 1. Поднимаем дверь, удерживаем черенком от лопаты 2. Надеваем упор на нижнее крепление, то что за фонарем. 3. Двумя руками держим верхнюю часть упора, прикладываем вес, а там уже с помощью матери аккуратно пытаемся надеть полусжатый упор на крепление на двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
witan Опубликовано 20 Июня 2011 Опубликовано 20 Июня 2011 Попробуйте вот эти с ауди 183130 STARKE .Колхозить вроде ничего не надо,должны встать как родные и цена вопроса небольшая.длина и сила сжатия близка с нашими. З.Ы Сам не ставил если чо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr_Brizz Опубликовано 21 Июня 2011 Опубликовано 21 Июня 2011 Сегодня вечером тоже почуствовал сколько весит дверь багажника. Вопрос 1. действительно ли от ауди подходят. 2. снять-поставить какой алгоритм и какие засады. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 21 Июня 2011 Опубликовано 21 Июня 2011 Сегодня вечером тоже почуствовал сколько весит дверь багажника. Вопрос 1. действительно ли от ауди подходят. 2. снять-поставить какой алгоритм и какие засады. 0. Велкам в клуб пользователей черенков от лопаты! 1. Проверишь - расскажешь. 2. Никаких засад. Нужны ключи торкс (звездочки 6 лучевые). Откручиваешь задний фонарь, снимаешь. Отсоединять разъем не обязательно, пусть висит на проводах. Снимаешь упор движением руки. Возможно, понадобится поддеть отверткой стопорные пружинки. Надеваешь упор на нижнее крепление. Надеваешь на верхнее крепление. Не забудь поставить фонарь на место - если поедешь с болтающимся, могут оборваться провода или поцарапаться крыло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr_Brizz Опубликовано 21 Июня 2011 Опубликовано 21 Июня 2011 отлично, завтра проверим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
witan Опубликовано 21 Июня 2011 Опубликовано 21 Июня 2011 Dr_Brizz, 28346 febi на эксисте в Воронеже в наличии,дороже правда,но скорее всего качественнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dr_Brizz Опубликовано 21 Июня 2011 Опубликовано 21 Июня 2011 Был бы толк можно было переплатить. В Автодок STARKE 520 р. за пару. есть смысл переплачивать, если надо колхозить с запчастью или явное туфта что прослужит полгода, тогда я за дороже и лучше а если нет то зачем Febi 547 за штуку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 21 Июня 2011 Опубликовано 21 Июня 2011 Еще почитайте вот тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=6565 . Тему перенесли в подфорум Сценик-1, но там многое и про С-2 написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 25 Июня 2011 Опубликовано 25 Июня 2011 Не поленился, проверил сегодня какой же упор я поставил. 2111-8231010: http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...67/default.aspx. Смущает усилие в 430 Н, но пока даже зимой не подводило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 26 Июня 2011 Опубликовано 26 Июня 2011 У меня недавно тоже умер один,благо на рынке у нас амортизаторов куча,подобрал по длине и по давлению..и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dam0n Опубликовано 23 Августа 2011 Опубликовано 23 Августа 2011 (изменено) В один прекрасный день тоже получил от своего Сеньки задней дверью, пошел подбирать себе амо, на машинке стояли оригиналы Stabilus (код 8200377199) с выталкивающей силой в 625 ньютонов. Перечитал форум, было обрадовался, в одном из постов Инженер советовал упоры от 41-го Москвича. Но увы, они идеально подходят лишь по длине (52 см), сила выталкивания у них всего 400Н, дверь не поднимешь (Зато такая цена у них сказочная 260рублей!!!). В итоге остановился на Febi 27919, подходят по всем параметрам к оригиналу, вот только цена у них по 1032,52 руб за штуку. Можно было попробовать Quinton Hazell 128896 по 600 руб., но желания ждать 11 дней не было. Поставил Febi за 15 минут без проблем, все гуд, никаких двойных зон открывания. Изменено 23 Августа 2011 пользователем Dam0n Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maestro 01 Опубликовано 28 Августа 2012 Опубликовано 28 Августа 2012 Поставил Optimal AG17411.Подошло изумительно.Усилие на сжатие 650Кн.Цена 382рублика за шт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
noss Опубликовано 29 Ноября 2013 Опубликовано 29 Ноября 2013 А газовый упор капота кто нибудь ставил на сценик2? поиском не нашел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gleg Опубликовано 29 Ноября 2013 Опубликовано 29 Ноября 2013 Перечитал форум, было обрадовался, в одном из постов Инженер советовал упоры от 41-го Москвича. Но увы, они идеально подходят лишь по длине (52 см), сила выталкивания у них всего 400Н, дверь не поднимешь (Зато такая цена у них сказочная 260рублей!!!). стоят от москвича, летом норм, а вот сей час начинаю чувствовать головой собираюсь заменить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Сентября 2017 Опубликовано 12 Сентября 2017 Полтора года назад поставил оптимал ag 17411, держат до сих пор отлично. Только короче оригинальных на пару сантиметров. Вчера наварил гаечки на болтики и удлинил их до оригинала. Теперь за крышкой тянуться надо, дети не достают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 22 Июня 2019 Опубликовано 22 Июня 2019 Купил GUD GGS020474 Всё из него вытекло в первую же минуту и он сдох. Не покупайте. Затем поставил TURKAS S188.3671-N Всё работает в штатном режиме. Дверь не дёргается, перед полным открытием притормаживает и петли не рвёт. Цена 360р. Размеры как у оригинала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 22 Июня 2019 Опубликовано 22 Июня 2019 Stabilus в ориге стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Июня 2019 Опубликовано 24 Июня 2019 Поставил пару таких https://www.autodoc.ru/man/4071/part/1181201700 Не жалуюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
