drugster
ESPACE 4 МКПП проблемы 2.0 16v
7 сообщений в этой теме
Здрасти. Стал счастливым обладателем ESPACE4, но взял машинку с проблемой. Трудно включаются 1,2 и задняя передачи.Помогите советом, может кто наверняка знает из-за чего это происходит?Заранее благодарю!!!!!!
Как вариант пипец коробке...........
Скорее проблемы в сцеплении. попробуйте проверить следующим образом: на 3-ей передаче плавно разогнавшись до 60-70 км/ч дайте газ в пол. если при этом возростут обороты, а скорость не прибавится - это 100%-ый износ сцепления. Его меняем комплектом. При этом ещё хорошо бы маховик прошливовать - при пробеге более 100 т.км. это не лишнее.
Если сцепление в порядке - проверьте уровень масла в коробке, а лучше поменяйте. Помогает тоже. Заливать лучше синтетику 75W-90
Вообще при правильной эксплуатации коробки долговечны.
Удачи!
Спасибо.На заведенном задняя вообще не включается.1-я либо с усилием, либо после прокачки сцепления.Поехали. Разгон на 1-й до 2000 об/мин-выжимаем сцепление-передача не выключается. Обороты падают до 1200 с трудом выключается 1-я и с трудом включается 2-я. Ну и дальше примерно такая же картина. Где-то после 4000 оборотов пробуксовывает сцепление. Под капотом слева закидано маслом.
а в коробке масло то есть?
без масла тоже плохо передачи втыкать )))
Ну вот и диагноз - меняйте комплект сцепления. Если привод гидравлический поменяйте торм.жидкость и прокачайте. Если сцепление выключается только просле нескольких прокачиваний - перепускает главный цилиндр.
Если перечачи включаются как Вы описали - то в ремонт лучше на эвакуаторе.
Слева закидано маслом - передние сальники двигателя или гидроусилителя (смотря где закидано)
Изменено пользователем major-1
Ну масло не 75w90 а 75w80 нуно, марка TRJ или NFJ, для JC5 коробок. Для начала прокачать сцепление, и провести повторный тест, если не поможет и симтомы будут повторятся, коробку все таки придется скидывать и половинить.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
