Dmitray
Сигнализация
528 сообщений в этой теме
Здравствуйте, товарищи. Собираюсь брать сценика второго. Как оказалось на них только центральный замок. Вот интересует вопрос: есть ли на штатном иммо выводы для доп оборудования ввиде датчиков удара и объема, и можно ли поставить сирену, чтобы все работало от штатного брелока???
На данный момент у меня приора и там все просто реализовано, дополнительно подсоеденил к штатному иммо датчик удара, а на концевики дверей он изначально срабатывал.
По-моему Вы путаете сигнализацию с иммобилайзером.
Возможно я немного не удачно выразился. В моей приоре штатный иммо и есть сигналка, в блоке иммо есть дополнительные выводы для доп датчиков удар, объема. Штатная сигналка с завода срабатывает только на открывание дверей и сирена заведена на штатный "гудок". Ставить или не ставить дополнительные датчики дело хозяина авто. Лично я поставил датчик удара и энергонезависимую сирену. Теперь у меня полноценная простая сигнализация работающая от родного брелока-ключа. Хотелось спросить, хотя бы приблизительно так же можно что то реализовать на сценике.
В Сценике надо ставить сигналку, и не простую а, которая бы работала с CAN шиной, чтобы оставить свободные руки.
меня больше интересует возможность работы сигнализации от штатного ключа, чтобы не носить в кармане кучу брелоков.
Есть такие - например Шерхан и Cobra
любая модель, все функции штатного ключа сохраняются?
Это надо у спецов уточнять. Сига COBRA, идёт как официальная сигналка РЕНО, бьётся по каталожному номеру.
Посмотри в каталогах аксессуаров. Шерхан дилеры ставят или 7 или 10, но там ещё доп. блок должен быть.
По сигналкам может в МИРДОПА он же Лорант уточнить. Они ставят.
спасибки. будем искать. я в эксисте нашел какой то оригинальный установочный комплект сигнализации почти 5 кусков- что то дороговато.
Ребят, подскажите а вот эта сигнализация http://pandoramoto.ru/index.html на Меган 2 полезет? Вроде она на авто без CAN ставится.
Изменено пользователем Lozkoz
Это же мото, т.е. для установки на мотоцикл.
Как автосигнализацию ее тоже можно использовать. Она ставится на авто без CAN-шины.
Lozkoz, должна Пандора 4200 встать на этот автомобиль. Также у установщиков для большей уверенности уточните.
Изменено пользователем Дмитрии
Уже сказал, все узнаете у установщиков. Я простой пользователь, а не установщик.
Подскажите, что за сигналка - брелком является обычный домофонный ключ?
Такой кругленький.
Такой кругленький.
Ничего сказать не возможно, т.к. это универсальные считыватель и ключ "Touch memory" . А уж к чему они присобачены, к какому контроллеру и системе.... Изменено пользователем VPT
Получается, нужно до самой коробочки добраться и смотреть что на ней написано?
Я не удивлюсь, если там вообще окажется не автомобильная система. Обычно такие вещи ставят, чтобы исключить возможность сканирования кода.
Я конечно не могу советовать, но на все свои авто ставил обычно иммик с замком капота и простую сигналку, всегда был доволен. Сейчас купил StepWay установил то же, но очень удивился, что на задних дверях нет концевиков. Кто-нибудь знает так и должно быть?
Пандора 3700, иммо Пандект и замок капота. Ну и плюс на ДВ сама марка неплохая противоугонка))))
AlexyCV, ptn только не пойму зачем тут это писать? Тогда еще напишите где ключи лежат.
Какую сигналку с автозапуском на Меган 3 можно поставить?
Изменено пользователем Lelik36rus
Старлайн В94, Пандора 3700 или Пандора 5000. К этим моделям присмотритесь.
Ну Пандора 5000 для меня слишком дорогая. А вот между другими буду выбирать.
Такс, выбрал. Буду ставить Пандору 3700. С сигналкой определился.
А где думаешь ставить?У нас в Воронеже не так много установщиков,которые возьмутся за Меган,да еще с автозапуском.По крайней мере в" Примуле"мне сказали: на все ,что угодно,но не на Мегашу.Начали мне что то про CAN-шину,Ну да ,по CAN проще,но можно и классическим способом.
Ребят. Купил недавно Сандеро Степвей. Посоветуйте но него сигнализацию с автозапуском, хорошую.
Старлайн А94, StarLine B94, Пандора 3000, Пандора 3500. Вот несколько хороших сигнализаций.
Блин, теперь выбирать буду. Спасибо.
Изменено пользователем Hudoy36
А есть ли варианты с GSM-оповещением?
Пандора 3700, или как выше написал Старлайн В94.
В принципе 3700 Пандора очень понравилась. Ее и буду тогда ставить.
Теме Up!!!
Госода-товарищи, а присоветуйте мне хорошего специалиста-усановщика. Ну такого.. Грамотного и чтоб присоветовал. И по установке и по оборудованию...
А то мир Рено иногда каким-то совсем чудесным становится... Официалы без шпаргалки ничего не могут=не хотят... Остальные прибедняются = не умеют.. Или наоборот , то что у них на полках впаривают..... Со скидкой = по тройной цене... Корочь, запарился я... Ай нид хелп...
Извиняюсь если не туда написал,
но может кто знает где и у кого в Перми можно купить и поставить,
недорогую сигналку с автозапуском на рено символ 2 фазы?
Ну и какую посоветуете взять в категории до 5.т.р?
Заранее спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Скажите, пожалуйста, как подключить открытие замка багажника к новой сигнализации? Старую не отключили. И теперь целая история с открытием крышки-
снять с охраны
вставить метку и включить зажигание
нажать на кнопку центрального замка в салоне автомобиля
и только тогда замок багажника отпирается....
Не подскажите, как можно сделать правильно?
  • 4 месяца спустя...
Сориентируйте пожалуйста, планирую ставить сигнализацию, выбираю между пандорой, старлайном, аллигатором. Какую модель можно выделить у этих производителей и что надо будет обязательно докупить, как я понимаю, одной сигналки будет недостаточно?
Всем доброе утро. Выбираю сигналку, по отзывам и рекомендациям знакомых склоняюсь к старлайну http://amr001.ru/avtomobilnye-signalizacii/ но опять же, какую брать не знаю. Надо иммобилайзер дополнительно покупать или можно обойтись одной сигнализацией?
Посмотри сстатистику об установленных на угнанных автомобилях сигнализаций, иммобилайзеров
http://car-monitoring.ru/poisk/statistika-...-oborudovaniya/
и делай выводы..
Предотвращена попытка угона Renault Fluence в Санкт-Петербурге
http://www.ugona.net/news747.html
Изменено пользователем axel1980
Подскажите на Логан возможно ли поставить автозапуск без потери одного ключа? Ставить собираюсь Пандору 3257.
Всем доброго времени суток :)
Подскажите а какую сигналку можно поставить на Сценик третий? Необходимо оповещение на брелок об ударе и вибрации и открытии дверей (с включением сирены), и что бы постановка на охрану была зацеплена на стандратную карту свободные руки. Отошел от машинки, она закрылась и встала на сигналку. Ну и желательно с минимальным вмешательством в электроннику авто.
"Подскажите а какую сигналку можно поставить на Сценик третий? "
Logicar3 недавно поставил. Функционал свободных рук остался. ставил в СЦ
Изменено пользователем Igory
А что по чем если не секрет?
около 13. но я делал это по акции, а так у них 15-16 т.р.
Я на свою машинку поставила сигнализацию Starline A94. Очень бюджетный вариант. Довольна как слон! Устанавливала тута
У меня стоит Мэджикар 11, я правда, не знаю, где он устанавливался, т.к. авто досталось мне от прежнего хозяина вместе с сигнализацией. Но все работает исправно)
Сигналка Scher-Khan LOGICAR 3 маленький отзыв. Не давно поставил.
относительно не дорогая, вроде как и функционал большой заложен судя по описанию (по большей части не нужный и не используемый)
функционал СР в режиме slave поддерживает, вроде как всё хорошо, но есть одно большое "НО" сигналка вроде как с обратной связью но на деле "полу дуплексная" т.е. канал с машиной не держит (в тех. поддержке заявили что это вызвано заботой о батарейки - дабы долго работала, хотя хватило её на 3 месяца) зато есть на брелке кнопочка - типа узнать температуру, ну и заодно обновить состояние брелка при этом машина радостно пилюкает и мигает вовсю - круто, но не понятно зачем такая цветомузыка реализована. В следствии чего брелок может "потерять" машину и не реагировать на изменение её состояния (тревоги и т.д) пока сам не обновишь состояние. Датчик удара - двухуровневый, т.е первый машина пилюкает, брелок тоже если не "потерялся" - попилюкал и забыл (на экране ничего). второй уровень хоть следы тревоги оставляет на экране. Так что если кто будет ставить имейте ввиду данные нюансы. А, ну и дальность - заявленные 1500м это наверное в чистом поле (на парковке 500м и всё)
Вот и меня коснулись проблемы с сигнализацией. Установлены Кобра-7877 без обратной связи и поверх неё Шериф ZX-750 с обратной связью. Началось с того, что пришёл сигнал срабатывания датчика удара. Снял, поставил машину под охрану. На следующий день та же история. Вышел во двор. Снял машину с охраны, тут же пришёл сигнал срабатывания датчика удара. На охрану всё встаёт и когда пнёшь по колесу срабатывает. На ходу мигает датчика удара и затем срабатывает звуковая и световая сигнализация. Произвожу съём и затем снова всё повторяется. В АЦ РЕНО посоветовали полностью заменить сигнализацию на Шерхан 3. С монтажом новой и демонтажом старой со скидкой в 10% порядка 17500 руб. Друзья, поделитесь сталкивался ли кто-либо с подобным явлением и можно ли отремонтировать старую сигнализацию? Впечатление, что не хотят ковыряться с мелочёвкой и просто разводят на установку новой сигнализации.
официалы не ремонтируют, они ставят только новое. Начни с обращения в тех. поддержку сигналки
Волнения оказались напрасными. Заехал с супругой на дачу, вспомнил, что плясать надо начинать от печки и при зависании компьютера его необходимо отключить/включить. Отсоединил/присоединил минусовую клемму и, хвала Всевышнему, автосигнализация заработала в штатном режиме. В сервисе ОД чистый развод, то ли это политика компании, то ли инициатива автоэлектрика.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
