Stanislav-77
Ручной тормоз
8 сообщений в этой теме
При использовании ручного тормоза, после его опускания, по-прежнему работает индикация ручного тормоза на панели приборов. Во время движения при оттормаживании индикация временно пропадает, но через 5-10 секунд может появиться вновь. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
А у тебя какая машина?
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке под капотом.
В бачке стоит концевичек, при падении уровня он зажигает лампочку ручника.
С уважением.
С уважением.
в этом случае загорается еще и надпись STOP
Нет, похоже проблема именно в ручнике. Снимаешь с ручника, начинаешь движение, а тебе БК пиликает, что машина на ручнике,...
Достаточно, не останавливаясь, чутка приподнять ручник (даже не до щелчка) и опустить, лампочка перестает гореть. Надо смотреть концевик... Только где он?
Дык он же у самого рычага, если не ошибаюсь. Завтра псмотрю. ))) Может он(концевичок) у Вас, типа, "засахарился" )))
Изменено пользователем Ужос
Дык кнопочка там под ручкой... пластиковый чехол снять и увидите.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
