monomah
подскажи плиззз с каким усилием ужимать шпильки на рено 25 объем 2.7 v6
15 сообщений в этой теме
Какие шпильки???? Уточните, я отвечу!!!!!
я думаю имеются в виду шпильки ГБЦ.
СПАСИБО уже ужали теперь другая проблема на бензине не заводится может иза того что долго стояла и форзунки позалипали если в курсе как их проверить если в курсе подскажи пожалуста!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!
а давление бензина какое? там 5,5 атмосфер должно быть
датчик коленвала???
датчик коленвала???
там 2.7, у него К-Джетроник, там нет ДКПВ
я пасс. про к7j расскажу а про енто не в курсе
проверить просто -снимаем воздухан ,включаем зажигание ,опускаем тарелку рукой до конца вниз и тянем за тросик газа чтоб включить бензонасос ,должен быть слышен характерный писк форсунок ну и запах бензина...или если форсунку вынуть из колодца всё видно
Я форсунки проверял, вынув все, и как говорили выше двигая "тарелкой" сразу видно какие льют нормально какие нет. Мне пришлось мыть, брал обычный шприц (без иглы, носик шприца конический и идеально к форсунке прижимается), набирал аццетон и в снятую форунку (куда топливо подовалось) давил..... 5-9 продавливаний и распыл становился равномерный....
если не прав поправте меня, так как у меня расход стал на литра 2 выше чем до моей промывки... правда и машина перестала ползать а стала летать. (лично я доволен)
А вообще надо начинать с начала... стартером мослаешь, либо "пырхает" либо "труп" если труп сразу после прокрутки стартером свечи выкрутить, мокрые или нет... много причин и проблемм :( если труп и сечи мокрые то проблемма в электрике если сухие то в топливной... пырхает......... искать, доливкой бензина под тарелку (чуть-чуть), либо свечи... последний вариант (пырхает), для меня наиболее сложный так-как причин много и они могут друг-друга дополнять...
Изменено пользователем Bard
может вы в курсе почему искра пропадает на первом обороте когда вытянул свечу два раза проскакивает и тишина что может быть? зарание спасибо!!
Причин пропадания искры много, пропадает она на всех цилиндрах или нет, (снять высоковольтный провод центральный с распределитиля и покрутить, если искра есть и не пропадает, то крышка трамлёра, центальный контакт(подпружиненый граффит) или бегунок (резистор в нём)) если пропадает то смотреть контакты трамплёра,конденсатор, либо сама катушка. (у меня по крайней мере трамплёр контактный без блока электронного, у вас не знаю).
Но на мой взгляд лучше начинать поиск с самого начала, убедитесь не пропадает ли плюс на катушке, может и контактная группа замка быть не в лучшем состоянии.......
датчик коленвала???
здраствуйте вы все таки были правы с датчиком коленвала но теперь у меня другая проблема топливо поступает искра есть но все равно не заводится если вы вкурсе что можно еще посмотреть подскажите что можно еще глянуть!!!! заранее спасибо
а двигатель то какой??
если 2,7, то там одна система питания, если 2,9, то там совсем другая
и впрыск и зажигание разные
чтоб что-то сказать - надо знать о чём речь вообще))
у меня 2.7 v6 1987г стоит газ, на газу до того как сняли головы ехала нормально,на бензине плохо.а после того как поменяли прокладки на обеих головах вобще перестала заводится!!?? искра уже есть топливо тоже поступает а машина всеравно не заводится.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Matalik
    Matalik
