db1m
срочный вопрос по стартеру
74 сообщения в этой теме
У меня Рено19 89г. выпуска
Вобщем-то у меня это не единственная машина,и так вышло,что около двух лет она тупо стояла на даче.
И сейчас,когда до неё наконец-то дошли руки,меня ожидал сюрприз:
Когда поворачиваю ключ в замке зажигания,слышно,как начинает работать бензонасос,но стартер молчит как партизан!
Вобщем-то я не уверен в надлежащей зарядке аккумулятора(взял у друга).Но когда последний раз машина была в эксплуатации(2 года назад)стартер не подавал никаких признаков неисправности.
Всвязи с этим у меня вопрос к знающим людям: может-ли что-то случиться со стартером,если машина просто стоит(под открытым небом)?
Или это вообще не в нём дело?
Заранее благодарен!
да запросто. Для начала надо убедиться что аккум.жив. Можно "прикурить" на крайняк. Если ничего,то снять провода с клемм стартера,почистить и снова подсоединить. Ничего? Тогда еще проще-постучать без фанатизма по корпусу. Если ожил,то хорошо... Но полюбому надо снимать и чистить,во избежании дальнейших косяков. Всетаки стояла долго. П.С релюшки для профилактики вынуть вставить. И вот еще один,мне как то помогло - поставить машину на скорость и потолкать туда-сюда.
Изменено пользователем Лесник
Ясно!
Спасибо!
А где он расположен? У меня не Europa a Chamade?
Ясно!
Спасибо!
а двигатель какой. Обычно он справа если смотреть от ремня ГРМ. Но может быть и под приемной трубой как в ВАЗ классике. А проще проследить по плюсовому проводу от аккумулятора:) Изменено пользователем murcielago
Он будет первым от аккумулятора?
Двигатель у меня 1.7л бензиновый,моновпрыск
да первым. И если я не ошибаюсь,то на этом двигателе стартер слева если смотреть от ГРМ. Но могу и ошибаться.
А он какой по размеру?Я водного его вытащить смогу?
Вчера фотки на яндексе посмотрел,единственное,что у меня там похожее есть - довольно внушительных размеров и находится практически под двигателем.
Причём где оно кончается,и где начинается двигатель я так и не разглядел.
Но я думаю,что ведь не может быть так,что движка и стартер в одном корпусе?
Вот же есть тема, прямо в этом разделе "Стартёр Рено 19" и там даже и фото есть - где он находится.
да нет,сами без проблем можете снять. Это ведь не "Кировец":). Снимите для начала всю сборку возд.фильтра. Для того,чтоб его увидеть и подлезть к проводам. Снять-поднять правую перед.часть авто. Снять колесо. Снять пластик защитный. И если смотреть то он будет СЛЕВА от блока,рядом со шрузом. Изменено пользователем murcielago
Извиняюсь,что создал дубль...
Хотя тутто несколько другой вопрос стоял:в стартере дело,или нет?
Ктому-же у меня он видимо иначе расположен.
У меня вообще всё иначе,чем на тех фото....:-((
Сейчас выложу,что у меня под капотом
. Он небольшой.
Насколько небольшой?
Сантиметров 30-40 ?
Да ничего, если б был прям полный дубль - я бы обединил темы, немного поворчав; да ничего страшного :don-t_mention:
У Вас двигатель 1,7, коробка JB (если конечно не АКПП) - стартёр ровно в том же месте, что и в той, другой теме.
А фото давайте - поглядим.
Сантиметров 30-40 ?
Вот ещё пара теме, темы из раздела "Другие модели Рено", но двигатели, КПП, и стартёры - идентичны:
здесь про работу стартёра, его клеммы и контакты;
а здесь фото стартёра.
не поленился сходил к машине,поглядел в книжку,а потом под капот. У меня также,хотя двиг.другой. Если снять все воздушные приблуды,то он виден. По крайней мере доступ для того,чтоб постучать есть:). П.С ИМХО геморно и не продуманно сделано. Если б дв.стоял вдоль,то еще ничего. И немного не в тему: если на моем менять генератор,то это туши свет! Пол машины надо разобрать.. Вот такие вот лягушатничьи приколы.. Изменено пользователем murcielago
Спасибо!
Вот мои фоты:
Общий вид:
Левая сторона:
Правая сторона:
Вот это не он?:
Спасибо!
Вот мои фоты:
Общий вид:
снимите корпус возд.фильтра и загляните сверху.
Да полно Вам... :don-t_mention: Если заглянуть под капот моего Ситроена ХМ (с 3,0; 24 кл.) - вот там тесно. Там чтоб только увидеть генератор - надо иметь глаза как у рака (на стебельках).
Вот мои фоты:
Там, куда показывает красная стрелка, за двигателем, под впускным коллектором - там сидит стартёр. Контакты его обращены в сторону шкивов ремня ГРМ.
Но лучше всего на стартёр смотреть снизу, из под машины. Можно увидеть и сверху (как murcielago советует).
Вот это не он?:
Нет. Это вид на вилку сцепления и присоединённый к ней тросик сцепления.
Стартёр с другой стороны - за двигателем.
Ну про XM я согласен,там космос:). Но у "народной" 19ки,чтоб снять генератор надо открутить подрамник и отсоединить рулевую тягу и привод и приподнять движок! Это лихо по моему.. Изменено пользователем murcielago
То же и у 2108, куда более народной. Издержки компоновки. Иногда решаются некоторыми колхозными переделками (например: в 2108 - просверлить отверстие в лонжероне, чтоб было куда выдвинуть болт крепления генератора).
Отверстие по сравнению с разборкой пол машины это цветочки. Я заметил,что у французских автомобилей иногда встречаются конструктивные особенности несовместимые с логикой и удобством ремонта. Причем даже в мелочах.Впрочем как и у наших тазиков.
Ни разу такого не замечал ни на одной машине. :don-t_mention:
Большое спасибо господа за ваши советы!
Никогда не думал,что три лёгеньких стука ключом по стартеру будут иметь эффект;-)
Он действительно ожил!
Но тут сюрприз номер2:
Машина начиная заводиться(не полностью,но стартер работает)начинает переть вперёд. НА РУЧНИКЕ!!!
И я не сильно удивился-бы,еслиб она стояла на скорости,НО:она на нейтралке!!!
Более того,когда я второй раз попробовал,она пёрла даже на выжатом сцеплении!!!(и на ручнике)
Причём пёрла достаточно сильно,чтобы вылезти из продавленности в грунте(пусть и не очень глубокой),образовавшейся вследствии её долгого там стояния....
Но движок при этом так и не завёлся...
Ну тоесть он может и завёлся-бы,еслиб мне не пришлось глушить его нафиг:до стены дома осталось меньше полуметра...
Вопрос:как такое может быть???
Изменено пользователем db1m
Кста,после всего этого заклинил ручник :-((
Причём в поднятом положении...
Теперь даже назад её отталкать немогу
Элементарно, Ватсон!
Залипло (прикипело) сцепление: диск сцепления не рассоединяется с маховиком двигателя в следствии коррозии поверхности маховика... Проще говоря: диск сцепления прилип к маховику.
Но было такое, помню, на классике ВАЗа (там это обычное дело было), на Рено такого ни разу не встречал.
Фиксировать неподвижность авто - и срывать диск на скорости.
Но, возможно и другое:
ослаб или оборвался тросик сцепления;
что либо произошло с корзиной сцепления или выжимным подшипником.
Педаль сцепления, по ощущениям - работает так же, как и всегда? Нет ли необычной лёгкости выжима педали?
Посмотреть с помощником на работу тросика: помощник выжимает педаль - Вы смотрите на работу вилки сцепления (в Вашем посте с фото - последнее фото).
Если нормально работает - тогда только одно: залип диск сцепления.
Ясно!
Спасибо большое!
А ручник как-нибудь самостоятельно можно отклинить?
... и это так же указывает (косвенно) - что диск сцепления мог залипнуть:
стартёр (заработавший после постукивания) - залипшее втягивающее;
неразмыкаемое сцепление;
закис трос ручника.
Суть: машина хранилась в условии сырости.
С ручником выхода три:
1). обрезать тросики возле входа в тормозной барабан; впоследствии заменить тросики на новые;
2). каким-то образом отсоединить тросики, снять их с машины, смазать, разработать тросики в оплётках... но не стоят они того - лучше поменять.
3). снять в напряжённом состоянии не получится - зафиксировав кнопку ручника в нажатом состоянии (или принудительно опустив ручник вниз, если опустится) - плоскогубцами ухватив за тросики возле торм. барабана - вытянуть тросики назад.
Проще всего - обрезать и впоследствии - заменить.
да не за что. Удары и постукивания полезны даже роллс-ройсу. Но стартер всетаки надо снять и почистить,равно как и проводку. И под капотом проводку с клеммами проверить и пробрызгать ВДшкой. Ну а по поводу движения.. Первое что приходит в голову это либо машина стоит на скорости несмотря на положение рычага кп,либо в районе сцепления все закисло и оно не выключается. Надо бы сдернуть трос и чехол с вилки сцепления и от души побрызгать(не лить!) в откр.отверстие керосином. Можно надеть трос и не одевая чехол плавно!,чтоб не порвать трос и не погнуть вилку понажимать педаль сцепления. При это можно брызгать керосином или ВДшкой. Должно по идее отойти. Ну а по поводу коробки,то это надо лезть под авто и там уже глядеть.
А как мне добраться до торм.барабана?
Db1m, кстати, машина всё это время (хранения) стояла на ручнике? Если так, то у неё наверняка ещё залипли и задние колодки...
А тормозная система рабочая? Удерживая тормозом (педалью) если попробовать завести - может сорвёт диск сцепления?
Ясно!
Спасибо большое!
как советует Лесник. Или опустить рычаг ручника,а потом взять кувалдочку и ХОРОШЕНЬКО обстучать задние барабаны. Колеса снять лучше.
Поднять домкратом, снять колесо - и вот он - тормозной барабан! :victory:
С внутренней стороны, по рычагу подвески - к нему приходит тросик ручника в оплётке. Уходит в отверстие тормозного щита (за барабаном, на нём крепятся торм. колодки и цилиндр).
Надо откусить тросик вместе с оплёткой.
Возможно и после этого колесо не растормозится - если закис весь механизм внутри торм. барабана....
... тогда начнётся танец с бубном (кувалдочкой, отвёрточками и прочим подсобным инструментом).
Боюсь, объяснять дальше бесполезно - лучше обратиться с помощью к кому либо опытному - и уже чтоб он (этот опытный) действовал дальше.
то что залипли 100%. А вот срывать и эксперементировать я б не советовал. Можно попасть на деньги:). Что дешевле керосин и вдшка или ремонт сцепления или кпп? С ней сейчас надо нежно,но настойчиво. Она еще не проснулась:))
имхо начни с обстукивания,а уж потом резать.
Позор на мою... пока не седую, голову! :blush1:
Этот пункт не пройдёт. Не на Рено. На Рено 19 нет голого (без оплётки) участка тросика возле торм. барабана.
Это у меня в голове спуталось - ну, много разных марок авто бывают в ремонте.
В том-то и дело,что он не опускается :-((
что вобще никак? Может из салона в механизм побрызгать. Или под машину лезть и там уже отцеплять или смазывать.
ничего. Это нормально. У самого иногда бывает путаница.
И так с каждым колесом?
Кста,стояла-то она на ручнике,но сегодня,когда начал заморачиваться,ручник ещё работал.
Когда она в первый раз побежала вперёд,я заглушил,снял с ручника,и оттолкал назад.
Потом,офигев от такой прыти,решил удостовериться:сцепление выжал,а ручник вытянул до упора вверх,чтоб точно знать,на ручнике она эти два года стояла,или нет.
значит колеса растормаживаются? Тогда просто пытаться опустить ручник. Нажать кнопку и потянуть его наверх еще немного,а потом попытаться его опустить. Возможно немного закусило трещетку. У меня так было из за износа задних колодок. Ручник хватал в самом верху. Изменено пользователем murcielago
С каждым... задним. А как иначе-то?
Тогда всё проще:
колодки не закисли;
механизм ручника внутри торм. барабана - не закис;
тросик внутри барабана заржавел - вытянув ручник до конца - ты ввёл заржавевший участок троса в оплётку - он там застрял.
Усилия пружины, стягивающей колодки не хватает, чтоб вытянуть этот участок троса из оплётки.
Сзади, в торм. щите должно быть отверстие для регулировки планки ручника - просунуть туда что либо (отвёртку?) и пробовать механически помочь пружинам стянуть колодки, тем самым вытащив ржавый участок троса из оплётки - давить, тянуть и т.д.
Но не могу я по инету всё это описать. Надо просто пробовать так и сяк. Можно и по барабанам стучать.
А если никак - тогда обрезать троса с оплёткой - и вытолкнуть трос из оплётки внутрь барабана. После - снять барабан и удалить остатки троса и остатки оплётки вытолкнуть из гнезда.
Вот если не поможет совет murcielago, тогда придётся разбирать механизм задних тормозов.
Всё оказалось гораздо проще:заклинил сам рычаг.
Я напрыскал вэдэхи на зубчатку и насколько смог внутрь,потом пошатал его туда-сюда,и вуоля!
Та и на том спасибо!
Тебе, и murcielago!
Быстро и доходчиво объяснили,что к чему!
Огромное Вам спасибо,парни!
Та незачто :don-t_mention: обращайся!
Хорошо, что так по простому разрешилось. Но и в сложном случае - теперь тебе легче будет. Главное - не бояться этого всего! :renaultflag:
Тебе, и murcielago!
Не за что. Но все же отпишитесь победили ли проблему с самовольным движением при заводке движка.
Да как-то вчера руки не дошли...
Наночь только обильно залил керосина под резинку(отмечена кружочком)и в прорезь(отмечена овалом).
Да,ещё тросик им-же протёр.
Дальше мне что делать? Вэдэхой тудаже,да пробовать заводить? Изменено пользователем db1m
Педаль сцепления выжми, на тормоз нажми - и пробуй заводить - глядишь, и отойдёт диск.
Побрызгать не помешает. Ну и как советует Лесник. Если с 1го не получится,то еще раз побрызгать. И опять пробовать. Отойдет,куда ей деватся.
Ну так-то да...
Сцепление-бы не ушатать...
Ну так-то да...
Ну надо аккуратнее. Не получается,не насиловать. Пробрызгать,покачать педалью и наоборот:). Потом пробовать опять. А как себя ведет рычаг кпп? Есть ли люфт сильный? Может вы думаете,что она на нейтрали,а на самом деле на скорости. У меня был печальный опыт втыкания в забор на тойоте королле. Там из за ослабленных тросов был люфт и вместо нейтрали случилась 2я скорость.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
