Logon
Высоковольтные провода
52 сообщения в этой теме
Подскажите пожалуйста с какого отечественного авто подойдут высоковольтные провода, кто сталкивался и кто знает?
На время поставить отечественный вариант пока прийдут реношные. И еще подскажите какой фирмы лучше заказать?
Слышал про то что с Вазов 08-09 ставят - но сам никогда не делал
Себе покупал bougicord
http://www.bougicord.com/
Изменено пользователем Лесник
Удалил ненужное цитирование.
А как заказывал через ексист? Там цена очень кусается)))) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700720783
Купи NGK RC-RN634 за 27уе, а если дорого то Janmor RBU6 за 19уе. Но чем покупать Janmor, то лучше покупать ТАЗовские - они дешевле, а качество такое же и насвечники такие же маленькие. По-моему от 9тки подходят провода, по длине немного длиннее, но не беда. Самое главное, смотри что бы провода не ложились на впускной коллектор, или еще куда.
ЗЫ У тазовский есть большой минус - у них нету щелчка при одевании - надо чувствовать когда оделся провод и пробивает их быстро - провод вроде как еще мягкий - но уже пробивает.
У меня стоят свечные FINWALLовские для 8-9ки ВАЗ , в любом магазине стоят копейки. Центральный провод родной , но временно (на карбюраторную точно) можно поставить и обычный свечной (проверял ,пару дней ездил)
Покупал на базаре.... цену уже не вспомню... но было не дорого...
А можно же их дополнительно обматать или что-то резиновое подложить, в местах где они будут касаться металических деталей?
В комплекте FINWALLовском шли пару пластмассовых распорок.Провода в них вставляются , чтобы быть на расстоянии друг от друга.
Ну, а на движке у меня ,возле свечных отверстий ,стоит родная пластмассовая направляющая для проводов .
Можно конечно и намотать изоленту, использовать пластиковые хомуты . Но лучше дополнительно сделать ещё подобные распорки .Главное , чтобы пластины были диэлектрическими , сделать пропилы чтобы ,провода с натягом вставлялись в них. Ну а если понадобится можно их ,пластиковыми хомутами прикрепить куда нужно.
Спасибо большое за информацию всем! :)
я брал в экзисте кажется за 300 руб. NGK
Благодарю, Серёг! :) У меня ж в нашем колхозе нет екзиста :( Только магазины через которые можно заказать, а они накидывают в среднем процентов 15-20
придется либо переплатить 15-20 % либо самому в Ростов ;) я тоже как то все хотел подобрать от отечественного, вариант только из волговских, т.к. они длинные.
как вариант имею на запасе провода Tesla silikon premium t 359s от ваз 2121 ставил их на Лагуну и на Сафране поездили пока профилактику родным делал. Стоят не дорого работают четко
Эт и так понятно ;)
Всем еще раз спасибо за подсказки! :)
http://www.tesla-blatna.cz/ru/sada-zapalov...041,510#results
Вот ещё- 600р за комплект.
А кто знает какой фирмы и какие высоковольтные провода ставились на Рено 25 с завода ? .
Почитал в инете, обычно провода ращитаны на 3 года или 50,000 км
Но посмотрел в авто ревю на "Тест на надежность " на штуки 3 -4 машины и эти провода с завода или вообще не меняются до 100,000 км или меняются 1 раз в конце этого километража. Вот думаю что поставить что бы по дольше и не дорого :))
К стати, мои продержались примерно 38 тыс км. и стали пробивать, сегодня вечером в темноте заметил.
7700 740 561
7700 720 783
7700 853 259
:renault_forever:
На моей стоят bougicord.Родные или не родные-не знаю,но судя по внешнему виду очень древние.Но работают отлично.Если станет вопрос замены,буду покупать такие-же.
Это оригинал...
бб провода вообще не должны иметь соприкосновений с металлам и не должны прикасаться друг с другом именно для этого и используют пластиковые вставки а на инжексоне с инжекторным двигателем завод использовал своеобразный кабель канал
как видите у меня тоже не идеал но именно эти факторы и обеспечивают долговечность бб проводов
к стати именно этот высокавольтник кончился в данный момент машина стоит из за этого провода проблем в ремонте нет просто нет времени(((
шурик2
Про какой вообще высоковольтник вы говорите, на фото вообще не понятно где свечи , не то чтобы высоковольтники разглядеть. И что вы имели ввиду под высоковольтником ?
Интересно, а может есть какая нибудь резиновая оплетка для этик высоковольтнх проводов что бы наверника не пробеали ? Или единственны вариан купить штук 5 этих держателей для проводов ?
Изменено пользователем Igortelet
На "свою 25ку" купил провода от ВАЗ 2109, одел на них термоусадочный кембрик и уже 6 лет без проблем!!!! Все провода соприкасаются с металлическими деталями.
Большое спасибо вам. что то мне не пришла такая идея в головы - это отличная идея. Куплю такой кембрик на свои провода и одену в него. А то уже думал высоковольтные провода покупать а то пробивают слегка - в темноте видно.
Так то провода визуально нормальные, мягкие, никаких проблем, но начали пробивать.
На высоковольтниках- два слоя РАЗНОГО силикона.
Уж если пробиты..... Померла- так померла.
По держателям- 130р.
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Mo...mp;Img=EF80000E
термоусадочный кембрик на пробивания 1000 вольт + если использовать держатели, думаю проблем не должно быть, к тому же когда пробивают искры какие то маленькие тоненькие, то есть не вся моща тока пробивает, думаю кембрики справятся с этим.
а по вашей ссылке требует регистрацию - то есть ничего не видно что там. Но держатели я тоже куплю штуки 3 что бы наверняка, если они дешевые то возьму штук 5 ))
ориентируйся по крышке трамюлёра и куда идут провада там чётко видно что один провод не уложен как все остальные!
а держатели я не встречал в отдельной продаже
ани как правило идут в комплекте с провадами ито не совсеми как вариант спроси на сто желательно у знакомых с сто
плюс если учесть, что напряжение получается около 20 тыс вольт, то толку от такого кембрика? )) имхо купить новые и не дурить голову, а то еще и старые разбирать-собирать, чтобы этот кембрик натянуть ) не знаб как у вас, но у меня как не крути провода в районе крышки трамблера все равно некоторые соприкасаются, да еще и защитная крышка, которая их накрывает на двигетеле аллюминиевая вот ее пришлось вообще убрать, т.к. там они в нее в некоторых местах упирались и поплавились трохан ))
я подозревая что пробивает не на все 20 тыс. а лишь малая часть? так как искры тонкие и ели заметные. В любом случае я попробую и отпишусь потом, что да как . Изменено пользователем Igortelet
Сегодня купил и поставил на высоковольтные провода термоусадочный кебрик на пробивания 600 V или 107 А ( на 1000 или более у нас не нашел ) взял его по толщине на 2 мм больше чем провода что бы легко можно было бы одеть его, то есть на 9 мм, а провода у меня на 7 мм. Первый провод с трудом одел, длинный сильно, остальные по легче. Так вот - после того как одел - искр нет вообще. Специально каждый провод по отдельности потрогал - и намека на поражения током не было. Думаю что его чуток пробивала к тому же провода были грязные, теперь все нормально и провода всегда будут внутри кембрика чистыми, надеюсь до 100,000 пробега хватит, ведь оригинальные провода примерно столько и ходят, а я на своих проехал всего то 36,000 км )
Так что большое спасибо " ifnbksx" за отличную идею, а то уже думал 20-30 долларов выкинуть на в.в. провода
20 баксав bremi на рынке стоють, 12 tesla )) а кембрик сколько? плюс работа по его натягиванию ))
Термоусадочный кембрик стоит 3 метра 0,5 доллара :) куда дешевле ? а что бы не натягивать - возьмите не на 2 мм, а на 3-4 мм больше диаметром чем ваши провода.
Более того, не факт что эти за 20 баксов хорошие и не искрят, к стати я бы его надевал бы и на новое в.в.провода, что бы сохранить в.в. провода от грязи, так как загрязненые провода тоже искрят из за чего движек работает не устойчиво на холостых.
И еще добавлю, раньше мой двигатель работал на холостых так - джин-джин-джин-джин - то есть не устойчиво, а теперь работает на холостых так - ждиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии - то есть ровно стабильно без колибаний, двигатель работает так как должен работать.
Причины была в том что в.в. провода искрились, теперь не искрятся - по этому всем советую это делать даже если у вас не искрят провода - это сохранит провода в чистоте и не позволит искрить из за загрязненных проводов. Что не редкость. И что бы наверника понять искрят или нет, нужно обязательно заглянуть на провода в темное время суток - видно как на ладони что и где искрит, и прислушаться не забудьте, при искрении цикает. А иначе можно и не увидеть.
И влажную погоду.
у меня не искрят, т.к. новые, а искрят обычно когда повреждена изоляция причем там образуется графитовый проводник как я понял, так что если пробьет кембрик в сырую погоду, то все равно будет искрить, по мне так проще купить новое, чем делать из старого конфетку )
post-26517-1352315147_thumb.jpgТоже новые купил за 12 баксов и нет проблем.
Фигня эти провода два штуки пробивают. Благо старые остались, так заменил их. И пол года не проходили.
  • 6 месяцев спустя...
А кто нибудь мерил сопротивление ВВ проводов ? какое оно должно быть ? и как их проверить на пробой ? Вообще как можно их проверить своими силами ? Есть мультиметр )
Я так понимаю что если руками трогаешь и током не бьет, то все нормально ?
О что попалось :
http://im.lipetsk.ru/a_e_vv.htm
И видео :
Как вы поняли - чувак поставил провод от наружной рекламы вместо вв проводов и проехал на них 50,000 км или 3 года и они все еще хорошие - может попробовать ? он там в видео назвал что за провода )
О что попалось :
И видео :
У него обрезки видимо, были. А так, бухта весьма недешева. Ну и кроилово как правило, приводит к попадалову)))
:laugh: Если ударит, то может стать вообще безразлично...
Нет, он же написал на сайте - ему друг бухту подогнал и он проехал почти 60,000 км на них и еще Бог знает сколько проедет. А главное сопративление "0" и пробоев нет прсле 3 - х лет - что еще нужно ?
Думаю можно купить метров 3-4 и выйдет долоров 10 не больше, я так думаю ))
Я ставил: TESLA silicone resistive, партномер Т 789В
??? В экзисте не бьётся. В каталоге Тесла тоже нет.
посмотрел по приколу, сколько комплект проводов для V6 стоит, на нашем экзисте голяк, на российском 140 у.е. прикол так прикол ))
я ставил tesla T707B Изменено пользователем eJRank
Я не знаю как вы искали :search: , но у меня все находится:
Каталожный № комплекта:
T786B
Провода к свечи зажигания в см:
K057 35 45 60 65
Провод к катушке в см:
K317 45
Описание комплекта: B-комплект из черного ш 7mm провода с резистивным сердечником, оболочка из материала SILIKON, применение для температур от -40 до +220°C
Марка автомобиля: Renault
Модель: 25 (B29_)
Tип: 2.2
Год выпуска: 04.84-12.89
Тип двигателя: J7T 730/J7T 731
Мощность (kW) двигателя и объём (ccm): 91 /2165
на екзисте тоже бъется по номеру T786B и стоит менее 20 баксов
:dance3:
Изменено пользователем Atlant
Я не знаю как вы искали , но у меня все находится:
Прошу извинить- стал путать 6 и 9.
Рука не та и глаз не тот.....
Больше не повторится.
  • 3 года спустя...
Всем привет на Рено 21невада какие можно броне провада поставить от наших марок!
14 минут назад, Rihik26 сказал:
Ваз  изначально не очень.
Производитель: TESLA
Артикул: T707B
Наименование:
Провода высоковольтные комплект
Цена: от 648,00 ₽
Производитель: JANMOR
Артикул: RBU13
Наименование: Комплект проводов
Цена: от 721,00 ₽
Спасибо заехал на днях в магаз неполный подобрали броники за 950р машина стала чище работать и свечи поменял! Вообще все гуд! Броники родные как мне сказали!
У меня родные ещё стоят в высоковольтных кембриках. Дубовые правда как ветки не гнутся почти,да и страшно гнуть) не пробивают.Теоретически пробег 220 000.Старый хозяин сказал что никогда не менял,пытался подобрать ничего не нашел и оставил как есть.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
