praktik13
Выбивать соты катализатора или нет?
37 сообщений в этой теме
В кожухе катализатора имеется кусок сот, который болтается и прикрепить его вроде можно...соты помыл стиральным порошком- вроде даже побелели и почистились. так вот - оставить их там или выбить?...Соответственно есть свои "+" и "-" того или этого состояния...если оставить соты- будет чище выхлоп, а если выбить - будет чуть громче звук выхлопа,но лучше тяга и меньше расход топлива..ЧТО сделать? выбить или оставить?
Я соты не убирал,просто просверлил сверлом по моему на 12.Разницы особой в звуке не заметил,но машина поехала.
выбивай, тем более что он болтается, "+" больше чем " -"
говорят- его сдать на цвет. мет. можно? сколько он вообще может стоить?
Знакомый говорил что у нас в Минске ок 50$ за катализатор.
вообще эти соты болтаются в первой части катализатора фото- 89b532fa18bc.jpg
ну насчёт чище выхлоп, ещё бабушка надвое сказала... - что-то припоминается на счёт принципа работы катализатора, - так вроде если кусок болтается, то он уже в очистке выхлопа не боец.... а вот в образовании мало-приятных эффектов шумового сопровождения, очень даже качественный музыкант.... так что по крайней мере от болтающегося куска, лично я бы избавился, тем паче, что катализатор уже всё-равно лежит на столе....
а если судить со стороны, что-бы просто машина поехала, - так я не сторонник.... мой семён 178000 уже пробежал, а всё с родным катализатором.... и пока причин для вырубки я не нахожу... - не звенит, обороты набирает как молодой, выхлоп чистый и достаточно мощный для 1.6.... так что пока покатаюсь с ним.... тем-более что после вырубки можно нажить себе головняков с лямбда-зондом... :hmmm:
но у меня дизель и выхлоп тоже чистый достаточно. и пробег 192.000
ну если дизель, выруби его нафиг.... или просверли, - наверное лучше будет....
улыбнуло. :)
Скорее всего буду выбивать все равно от него толку мало т.к. чем его закреплять внутри не понятно - клеить или фиксировать-заодно м.б. продам-хоть какая-то прибыль будет :)
закрепить его один хрен затруднительно, ибо там рабочая температура аццкая.... уж извини не помню точно сколько в градусах.... особенно когда хреновенький бензойл подсовывают на заправке, из-за чего он у некоторых и сплавляется в монолит....
я вот одного момента не пойму: и ты вроде не писал.... - соты болтаются, а звона, что, нет??? блин я сколько сталкивался, обычно из-за звона народ чаще и избавляется от КАТика.... ибо когда соты разваливаются они при каком-то кол-ве оборотов, начинают жутко резонировать и долбиться об корпус, просясь на улицу...
- но это на бензиновых... а на дизелях я ХЗ... там ещё где-то саже-уловитель стоит, он причём ещё и на комп завязан.... отмечает время последней регенерации... так-что смотри аккуратнее.... я правда не знаю где этот саже-уловитель вообще стоит....
Звенит..еще как звенит, но уже в руках, т.к. на ходу я этого не слышал...да...приговор приведу в исполнение, т.к. заморачиваться с приклеиванием нет смысла, да и "+" больше чем "-" ...а если отвалится и будет там болтаться- он может раскрошится и забить следующий КАТ - а это уже сложнее...
А вообще вот такая у меня красота!! :)
а чего за белая байда на первом фото??? :shok:
аааа..я так и думал что спросишь :) - это просто скотч бумажный - я им обмотал,чтобы порвавшиеся проволочки на гофре не кололись. :) .и вообще- НАСКОЛЬКО это страшно, что они там порвались? З.Ы, на втором сверху и нижнем фото даже видно шов заваренный.
Изменено пользователем praktik13
ну если через гофру газы не просекают, то не страшно.... (это сразу видно, - место где просекает, будет закопченным - чёрным....) это из-за вибрации двигателя проволочки ломаются... для того там гофра и стоит, что-бы компенсировать движения двигателя... а не ломать выхлопную систему....
а гофра может треснуть от излишнего излома?
поздравьте меня други.!!!.выбил я это хозяство... во многих местах продольные "жилки" ПОЛНОСТЬЮ забиты сажей..некоторые с оплавленным металлом..неужели это и есть платина? ;) так может быть ее самому можно выковырять оттуда? :)
  • 3 года спустя...
так где находится КАТализатор в первой или во второй банке ?
катализатор спереди
катализатор спереди
А во второй банке что? Там ведь тоже есть соты. Протсто у нас катализатор состоит из двух частей.
это просто два катализатора - первичный и вторичный, но такое только на моторе 1.9 дизель евро 3. читайте профиль , у вас бензин .
и что оба надо выбивать ?
передний катализатор выбивают обычно, но это если вместо бензина какого нибудь дерьма залить. это кстати не так просто на наших машинах, потому как лягушатники умудрились поворот трубы сделать между кат-ром и соединением. резонатор не трогай. А вообще приятель на своей машине просто вырезал катализатор и на его место резонатор влепил от какой то маленькой машинки, сказал тише стала работать.
у меня дизель . при чем здесь бензин ?
в таком случае вам и советовать не надо, раз вы в машинах разбираетесь. Осталось только погоны надеть и ходить строем
а почему вообще решили выбивать? есть какие нибудь проблемы с машиной или просто так?
Слушайте, а если менять катализатор, только оригинал или есть нормальные заменители?
валкер
МАШИНА стала тупить по сравнению как она ехала 4 года назад да и не слышно как работает турбина она как бы задыхается
ну так с этого и надо было начинать! для начала хорошо бы почистить клапан EGR( обязательно вместе с гнездом в котором он сидит) на этом двигателе это первая и основная причина всех бед. потом, не знаю есль ли в вашей модификации, клапан управления турбиной проверить. то есть идти от простого к сложному а не сразу выбивать катализатор. если других вариантов не останется и подозрение действительно упадёт на катализатор, я подскажу как его проверить не снимая.
клапан егр чищу периодически.. если он клинит или забит машинка вообще тупит или совсем не едет ..было у меня и такое . и класпан я проверял и внешне и проверял CLIP ом больше ошибок нету .. вот подумываю что болячка в катализаторе .. да и еще с самой покупки машины очень часто плавают обороты на холостых .. что я только не делал и расходомер ставил другой и регулятор давления подкидывал другой и ЕГР отключал.. и все равно толку мало. так и езжу с этим глюком .. хотя говорят что из за катализатора тоже могут плавать обороты
подскажи как проверить на забитось катализатор
ну, если катализатор забит то машина тоже конкретно тупить будет и обороты из за этого вряд ли могут плавать. короче , проверяется так: нужно открутить болты кронштейна поддерживающего первичный нейтрализатор( тот который крепится непосредственно к турбине) и открутить но не до конца гайки крепящие нейтрализатор к турбине , потом сдвинуть нейтрализатор по шпилькам его крепления в сторону, чтобы образавалась щель катом и турбиной , можно ещё вставить деревянные клинья между ними для верности. потом просто проехатся на машине, будет конечно шум, но самое главное - если тяга улучшилась , значит как минимум один из нейтрализаторов забит, если нет - значит проблема не в этом и можно всё вернуть обратно. гайки крепления нейтрализатора обычно прикипают, поэтому придётся приложить силу но осторожно, чтобы не слизать грани, может поможет отмочить их чем нибудь. и всё таки советую проверить клапан EGR и особенно место его крепления внутри впускного трубопровода - даже несильная грязь в этом месте влияет на мощность. да и сделать это намного легче чем проверять нейтрализатор. держите в курсе, чем смогу помогу.
а как добратся до гаек крепящие нейтрализатор к турбине ? надо сверху разбирать все ?
да
Выбивание катализатора конечно вопрос спорный, во первых ели у вас автомобиль евро3, то за кталиком установлен второй датчик кислорода (лямбдазонд), который как раз и следит за эффективностью работы газонейтрализатора и повышенное СО и т.п. зажигают чек на табло панели приборов, в последствии те-же газы отравляют (убивают) датчик . Второй неприятный момент даже если у вас не установлен второй датчик кислорода это звук работы выхлопной системы,из-за увеличения диаметра трубы(выбитый каталик) и соответственно перепада давления образуется неприятный бурлящий звук. Как поступать решать вам, но самое правильное установка нового катализатора. Есть один вариант ,чтобы избежать неприятных звуков в системе выпуска отработавших газов , вместо катализатора вваривается труба такого же диаметра как и вся выхлопная система.
Изменено пользователем Юрикан
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
