Denis-Boroda Опубликовано 9 Августа 2011 Опубликовано 9 Августа 2011 Здравствуйте. Недано купил авто Grand Scenic 1.5 dci 2007 г. из Голландии. При включении рециркуляции воздуха резко снижается поток воздуха из дефлекторов (на последней скорости как на второй без рециркуляции), но вентилятор по звуку работает на полную. Такое впечатление, что воздух гоняется через воздухораспределительный блок и вентилятор по кругу, а в салон только немного задувает. Подскажите, кто знает, так должно быть или это какая-нибудь заслонка не работает? И что с этим можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leocik Опубликовано 9 Августа 2011 Опубликовано 9 Августа 2011 да нет, поток по силе не снижается... а вот по шуму, раза в два шумнее.... в вашем случае, скорее нужно смотреть именно место отбора воздуха из салона, возможно есть какое-то препятствие... к сожалению, не могу точно сказать где именно отбирается воздух, но судя по звуку, со стороны переднего пассажира.... нужно искать заборник, и проверить там всё.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 9 Августа 2011 Опубликовано 9 Августа 2011 проверьте фильтр салона. При рециркуляции посадка фильтра оч. важна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 9 Августа 2011 Опубликовано 9 Августа 2011 проверьте фильтр салона. При рециркуляции посадка фильтра оч. важна. Абсолютно согласен.В полне возможно пора сменить фильтр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis-Boroda Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 (изменено) проверьте фильтр салона. При рециркуляции посадка фильтра оч. важна. Авто купил недавно, поэтому заменил масло и все фильтры, в т.ч. воздушный для салона (который под капотом). Разве что поставили криво. Буду смотреть заборное отверстие, возможно не полностью открывается. Найти бы его только. Случайно на этих фото его не видно?http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=10857http://www.club-renault.ru/forum/index.php...F5%E0&st=82 Изменено 10 Августа 2011 пользователем Denis-Boroda Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
denis-32 Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Здравствуйте. Недано купил авто Grand Scenic 1.5 dci 2007 г. из Голландии. При включении рециркуляции воздуха резко снижается поток воздуха из дефлекторов (на последней скорости как на второй без рециркуляции), но вентилятор по звуку работает на полную. Такое впечатление, что воздух гоняется через воздухораспределительный блок и вентилятор по кругу, а в салон только немного задувает. Подскажите, кто знает, так должно быть или это какая-нибудь заслонка не работает? И что с этим можно сделать? У меня тоже поток воздуха снижается, но както не обращал на это внимания, т.к. данной функцией пользуюсь крайне редко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis-Boroda Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 У меня тоже поток воздуха снижается, но както не обращал на это внимания, т.к. данной функцией пользуюсь крайне редко. А зря, я часто пользуюсь и по двум причинам: 1. Много дымящего транспорта, который обогнать не получается. 2. Кондею легче охлаждать прохладный воздух из салона, чем горячий с улицы. Не хотелось бы снимать торпеду, но похоже придётся. Знать бы ещё с какой стороны искать воздухозаборник из салона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryK Опубликовано 10 Августа 2011 Опубликовано 10 Августа 2011 Не мешает почистить и систему кондиционирования. Воздух через испаритель кондея проходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sasha654987 Опубликовано 19 Сентября 2011 Опубликовано 19 Сентября 2011 Удалось ли решить проблему ? У меня тоже при включении рециркуляции появляется шум, а поток воздуха снижается так что нужно включать вентилятор на максимум чтобы хоть немного шёл воздух. В жаркую погоду вообще невозможно охладить салон из-за этого, приходится рециркуляцию выключать. P.S. салонный фильтр менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тайга Опубликовано 19 Сентября 2011 Опубликовано 19 Сентября 2011 в принципе слабо дует на лобовое, наверное где то что залипает / заедает или засорилось, хотя салонный фильтр новый и если включить направление прямо - то на боковые окна дует нормально, может быть какой нибудь конструктивный косяк как и тотальное запотевание в дождь. вобщем ждем гуру или разбираем сами :-))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demonyo89 Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 проблема следующего характера, при запуске вентилятора появляется неприятный запах(как я понял кондер надо чистить), на 4 скорости вентилятор не включается, а на третей практически не дует, хотя когда снял фильтр салона из отверстия куда он вставляется дует так что руку не удержать. Посмотрел из чего сделан вентилятор и нашел, что в нем тоже есть какой то фильтор. Может он забился? Но сняв бардачок я не наше на вентиляторе не чего съемного, хоть как то похожего на фильтр... Подскажите как можно добраться до этого фильтра? Кто знает почему не работает 4скорость прошу тоже откликнуться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 проблема следующего характера, при запуске вентилятора появляется неприятный запах(как я понял кондер надо чистить), на 4 скорости вентилятор не включается, а на третей практически не дует, хотя когда снял фильтр салона из отверстия куда он вставляется дует так что руку не удержать. Посмотрел из чего сделан вентилятор и нашел, что в нем тоже есть какой то фильтор. Может он забился? Но сняв бардачок я не наше на вентиляторе не чего съемного, хоть как то похожего на фильтр... Подскажите как можно добраться до этого фильтра? Кто знает почему не работает 4скорость прошу тоже откликнуться. На Сценике 2 стоит только один фильтр салона который расположен под капотом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demonyo89 Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 На Сценике 2 стоит только один фильтр салона который расположен под капотом. в скаченой мною с этого форума инструции показан в самом "веньеляторе" так сказать фильтр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 в скаченой мною с этого форума инструции показан в самом "веньеляторе" так сказать фильтр Бред нет там нечего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 проверьте фильтр салона. При рециркуляции посадка фильтра оч. важна. У меня проблема аналогична ТС. Я что-то не совсем понимаю, при рециркуляции посадка фильтра очень важна, а при заборе с улицы нет? Как-то странно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mikola_by Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 По моему мнению фильтр тут ни причем, а смотреть надо блок переключающих заслонок (которые перенаправляют потоки, в т.ч. перекрывают забор воздуха с наружи) А по-поводу скоростей менять (ремонтировать) блок управления скоростью вентилятора салона (вроде такая тема где-то была) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 По моему мнению фильтр тут ни причем, а смотреть надо блок переключающих заслонок (которые перенаправляют потоки, в т.ч. перекрывают забор воздуха с наружи) ... Вот и у меня такое впечатление, как будто приток с улицы закрывается нормально, а забор из салона то ли открывается совсем чуть-чуть, то ли вообще не открывается. На предыдущей машине при включении режима рециркуляции поток даже немного усиливался, т.к. не надо было идти через фильтр - воздух засасывался прямо сразу в вентилятор печки. Кто знает, можно ли на Сценике не разбирая полмашины увидеть место, где идут забор воздуха при включении режима рециркуляции? Хочу посмотреть, открывается заслонка там или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТРОИЦКИЙ Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 когда чистил сливные отверстия то видел заслонку вентилятора,она похоже там открывает а сям закрывает,у самого такая беда, но сыкотно лезть, умные люди говорят что шумка торпеды перекрывает входное отверстие,может кто на разборке откликнится, и даст фото этого места в студию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 Обычно, если снять бардачок, то можно и до вентилятора добраться, видно и место забора воздуха вместе с заслонкой. Но вот так же на Сценике или нет, не понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mikola_by Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 Сняв перчаточный ящик вроде можно увидеть систему заслонок (правда только сбоку), потому что когда мне меняли блок управления вентилятором климата за одно и подправили одну из соскочивших заслонок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antey21261 Опубликовано 20 Сентября 2019 Опубликовано 20 Сентября 2019 Видел в отзывах, что это конструктивный недостаток, типа вентилятор стоит не в месте распределения воздуха, а в месте забора. При закрывании внешней заслонки начинает гонять воздух вокруг себя. С другой стороны один человек писал, что у него при включении рециркуляции поток не уменьшается. Тоже эта проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antey21261 Опубликовано 23 Января 2022 Опубликовано 23 Января 2022 (изменено) 09.08.2011 в 14:59, Denis-Boroda сказал: Здравствуйте. Недано купил авто Grand Scenic 1.5 dci 2007 г. из Голландии. При включении рециркуляции воздуха резко снижается поток воздуха из дефлекторов (на последней скорости как на второй без рециркуляции), но вентилятор по звуку работает на полную. Такое впечатление, что воздух гоняется через воздухораспределительный блок и вентилятор по кругу, а в салон только немного задувает. Подскажите, кто знает, так должно быть или это какая-нибудь заслонка не работает? И что с этим можно сделать? Сегодня снял панель приборов. В месте забора воздуха из салона к нижней части панели приборов приклеен кусок войлока по размеру отверстия, который плотно перекрывает отверстие забора воздуха для рециркуляции. Сделано на заводе, войлок использован не в качестве фильтра, так как с одной стороны выкрашен. Его задача - полностью перекрыть воздух. Зачем понадобилось это безумие - загадка. Единственное решение - снять панель приборов и удалить войлок. После удаления войлока рециркуляция заработала как положено, разница в силе воздушного потоке с включённой и выключенной рециркуляцией исчезла. Изменено 24 Января 2022 пользователем antey21261 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 6 часов назад, antey21261 сказал: Зачем понадобилось это безумие - загадка. Войлок изначально был приклеен над воздухозаборником. Но клей со временем высох и войлок упал на рециркуляцию. Та же фигня была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 Без снятия торпеды не обойтись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 5 минут назад, Camel сказал: Без снятия торпеды не обойтись? Вроде бы можно дотянуться, сняв приборку, но не точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 не пойму про какой войлок идет речь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 1 час назад, anlyk сказал: не пойму про какой войлок идет речь По всей видимости речь про шумку, которая со временем отклеилась от торпеды и упала на воздухозаборник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 2 часа назад, anlyk сказал: не пойму про какой войлок идет речь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antey21261 Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 5 часов назад, eUGE сказал: Войлок изначально был приклеен над воздухозаборником. Но клей со временем высох и войлок упал на рециркуляцию. Та же фигня была. Ничего не упал. Был приклеен к торпеде. Отдирать пришлось. 15 минут назад, eUGE сказал: 17 минут назад, eUGE сказал: Как не пойму? Видно на вашем фото. 4 часа назад, Camel сказал: Без снятия торпеды не обойтись? Не обойтись. Не так страшно это. Обязательно снять руль. 4 часа назад, Camel сказал: Без снятия торпеды не обойтись? Не обойтись. Не так страшно это. Обязательно снять руль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antey21261 Опубликовано 24 Января 2022 Опубликовано 24 Января 2022 4 часа назад, eUGE сказал: Вроде бы можно дотянуться, сняв приборку, но не точно. Не дотянитесь, Даже не увидите. Надо снимать панель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
