spb_stas
Брызговики
105 сообщений в этой теме
... В инете нашел вот такие универсальные брызговики...
Это именно универсальные брызговики, т.е. их надо дорабатывать.
Если фотографии соотвествуют реальным брызговикам, то 1 и 2 не подойдут вообще, 3 и 4 могут неплохо встать назад, особенно 4. Изменено пользователем Мышун
Спасибо!
Всем привет ! сегодня тоже сломал передний брызговик , обколачивал застывщий снег и сломал внтреннею часть , но это ерунда я хотел их заменить. Брызговиками поцарапало оба крыла так как онибыли закреплены в салоне на 2 самонареза в пороге небыло 3-го шурупа они брякали, могу я предьявить оф-м за покраску крыльев :new_russian: машинка на гарантии
Звонил :telephone: Од ,сам сломал сам меняй :blush1: про покраску так же можем дать номерок где могуть покрасить , будем делать сами , хочу поставить такой вариант http://hotline.ua/img/tx/701/7012925.jpg ставил на ниссан такие , встают отлично без доработки :renaulthearts: Прикольно , сам себе отвечаю ЭЙ народ вы где ????? Изменено пользователем Саня925
Не пойдут.Во первых они слишком длинные - будешь задевать да лежачие полицейские.Во вторых - та часть которая к порогу крепится короткая ,будешь сверлить лишнюю дырку в пороге? От калины почти идеально подходят.
Парни поставил вот такие f2f09a4d7aeft.jpg смотрица вроде не плохо 52ddf95f3975t.jpg задние еще не поставил
Здорово.
А можно фото спереди? Они гладкие?
И, как крепить их?
Чтобы резиновый брызговик не протер краску на крыле нужно место контакта (возможного трения) проклеить прозрачной антигравийной пленкой ;)
Здорово.
И, как крепить их?
Они не гладкие но моются отлично ставил на предыдущее авто . вот вид с передиb89a736ecb53t.jpg крепятся на 3 самонареза они в комплекте , можешь хоть сколько навкручивать :drinks: Скотч конечно проклеить не мешало , я так поставил уже поцарапал крылья с обоих сторон родными брызговиками, летом буду красить и тогда проклею . :renaulthearts:
Привет, напиши, плиз, артикул и цену за которую брал. И где брал. На фото не могу разглядеть.
Всем привет!
Начал с установки передних брызговиков.
Поставил такие: a6becb308a49t.jpg
Закрепил на три штатные самореза - два в крыло, один снизу в кузов.
Далее надо как-то крепить задние. Расскажите, кто как крепил задние неоригинальные брызговики?
там какую-то проставку придется делать между брызговиком и локером, т.к. локер утоплен по отношению к крылу.... В мегане 2, со штатными брызговиками была пластиковая проставка. Кто как выходит из положения? Крепить по периметру только снизу мне кажется не очень надежно. Сделать проставку из куска трубки?
Так ставил на втором
Всем привет!
Добрый день. Андрей , подскажите, указанные Вами брызговики из мягкой резины ? Если не секрет, где покупали ?
Добрый день!
Да, брызговики из мягкой резины, примерно 2мм толщиной.
Покупал на Маршале (на пр.Жукова) на первом этаже. Они есть разной длины, у продавца есть один открытый - можно примерять.
По цене, получается. по 500р за пару.
На третьем так вроде не получится. У меня во всяком случае. от края крыла до начала локера/подкрылка сантиметров 5. Купил трубку для проставки, если что элегантное получится - покажу =).
Дык на втором за брызговиком тоже проставочка стоит
Я на перед, вроде самые короткие брал
Вот, что через некоторое время получилось :(
Кто ставил резиновые брызговики? Просветите. Ума не приложу, как их к войлоку крепить?
8 часов назад, Шкафник сказал:
Побольше саморезов
28 минут назад, zel-az сказал:
Побольше саморезов
Просто саморез за войлок держится?
  • 7 месяцев спустя...
Кто снимал задние штаьные брызговики? Они крепятся только на саморезы? Или есть скобки как на передних?
16 минут назад, igorb68 сказал:
Скобка есть.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Скобка есть.
Спасибо. Жаль. Сейчас в зиму скорей всего тяжело из нее винт выкрутить будет(..... Модет посоветуеье задние универсальные брызговики?
В 12.01.2017 at 22:19, igorb68 сказал:
Никаких проблем с выкручиванием быть не должно: там маленький штифт М5 с внутренним шестигранником, его нужно только слегка ослабить.
Родные брызговики очень жесткие и хрупкие, поэтому я от них избавился. Назад ничего не ставил, вперед - от Калины с небольшой доработкой встали идеально.
Я не парился, когда пригнал, их не было. Взял первый попавшийся универсальный комплект, доработал крепеж и поставил. Пошёркал малость передними на кочках, а далее все в норме.
Только рекомендация- дополнительно обработать угол кузова под передними, т.к. может протереться краска.
18 часов назад, Andrey 67 сказал:
Я защитный скотч наклеивал на это место. Покупал китайский шириной 10 см на авторынке по 200 руб за метр. Выполняет свою функцию не хуже чем скотч от 3М.
4 часа назад, Мышун сказал:
Двухсторонний? Так при зацепи задним ходом он не выдержит! Или у Вас в том месте где скотч брызговик жестко закреплен?
А тут основная функция скотча не держать, а создать лишний слой от протира  краски порога  брызговиков при его вибрации.
2 часа назад, Andrey 67 сказал:
Скотч односторонний защитный, предохраняет краску от потертостей в случае, если брызговик будет двигаться относительно кузова. Такой иногда наклеивают  перед задними арками, на пороги, на переднюю кромку капота. У фирмы 3M этот продукт называется "PU 8592". Я покупал китайский аналог, который для этих целей ничем не хуже, но минимум в 5 раз дешевле.
Если честно,  я бы вообще не парился с этими брызговиками,  только клиренс уменьшают... вечно тыкаются задние в бардюр. Левый у меня уже весь потрескался,  но пока держится.  Как только отвалится,  и второй сниму.
10 минут назад, holod сказал:
Это кому как - 3 года как поставил, по мне все лучше, чем раскидывать грязь под пороги и на сзади идущий транспорт.
18 минут назад, Andrey 67 сказал:
С одной стороны достоинство,  с другой недостаток... Я лично предпочитаю вставать в сильную слякоть именно за теми,  от кого как раз брызги сзади идут,  морда хоть и больше загрязняется,  но дворникам гораздо проще чистить лобовое стекло и незамерзайки гораздо меньше уходит.
Передних у меня с новья не было...
Изменено пользователем holod
Всем привет.
У меня указано что передние брызговики 7711425912 задние 7711425913, 7711425914.
Кто ставил замену? может еще что-то подходит что подешевле?
Изменено пользователем Palamarenko
Всем привет.
Калина в помощь.
Запостил тапком
6 часов назад, Palamarenko сказал:
Такие посмотри.
  • 10 месяцев спустя...
Передние поставил от Калины, подтверждаю, подходят идеально, и "работают" лучше оригинальных....
От калины не понравились... поставил универсальные. В описании даже машина присутствовала. Стали идеально. Часть порога и крыло сбоку заклеил защитной пленкой , которой фары бронируют. Крепил на саморезы в войлок, два в крыло и один снизу в порог. Который внизу обработал мовилем и снаружи и внутри порога. Все брал на авторынке. Цена вопроса 500 р.
  • 5 месяцев спустя...
Мой вариант передних от Калины.
Изменено пользователем vec1234
3 минуты назад, vec1234 сказал:
Мой вариант передних от Калины.    https://postimg.cc/gallery/2jxpqmmsu/
Колхоз - дело добровольное!
2 минуты назад, rusak32 сказал:
в живую смотрятся лучше.
Не спорю, просто смысла не вижу. А вред проявится в виде стёртой краски под ним.
3 минуты назад, rusak32 сказал:
На первой машине за год ничего не случилось, у меня закреплены надежно и жесткие они в меру, у нас битум везде по дорогам, с брызговиками меньше засирает.
Ну у меня что на С2, что на С3 без передних брызговиков со временем отбивает краску с торца порога и чуть дальше, затем повреждает оцинковку, а потом выступает ржавчина. Поэтому На С2 все же поставил и на этот планирую. Возможно, можно обойтись без брызговиков, если следить за пленкой, что клеят с завода. Она со временем у меня отпала, и я как-то  не подумал о последствиях и прозевал повреждение краски.
Поставил брызговики от Калины. Краска с порога стала кусками отходить, лучше бы сразу поставил брызговики.
Скальпелем срезал отходящую краску, обезжирил и покрасил 3 в 1 черной краской в 2 слоя. Наклеил бронепленку, чтобы брызговик краску с крыла не поцарапал.
Прикрепил в штатные дырки брызговика, при этом в подкрылке ворсовом сделал отверсия и с обратной стороны поставил закладные (какие-то пистоны от ВАЗа)
Посмотрим, выживут ли зимой
Изменено пользователем aupovy
у меня тоже отпескоструило до металла, мне пох. ржавчины нет.
ничего ставить не буду, откалывать оттуда зимой лед мне не улыбается, хватает намерзания на войлок (убил бы за такую конструкцию подкрылков, наверное в Испании хорошо, но не у нас).
21 час назад, ag94 сказал:
Дело времени. Собьет оцинковку и метал начнет ржаветь.
я проездил 3 года, когда покупал краска была на месте. Сейчас там ржавчина
ладно, уговорили :)
куплю за 200 рублей баллон:
https://kerry.ru/products/antigravij-zashhita-ot-korrozii-i-skolov/
и на даче побрызгаю на пороги.
Дак дело хозяйское. Только если хочешь чтоб выглядела хорошо к моменту продажи, то не нужно запускать.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
