Макс_478
Двигатель Рено 1.5 дизель 68 л.с.
12 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане ПОМОГИТЕ!
Ехал ночью по трассе в Питер, как вдруг появился в двигателе стук. Вышел послушал - не громко, но стучит в верхней части движка. Развернусля и поехал домой, а что делать? - да, да сам знаю, что лучше было оттянуть на буксире или вообще на эвакуаторе, но где всё это взять, ночью на дороге не один нормальный человек не остановиться. Доехал еле еле, пригнал в городе уже на тросе и машина встала, стартер крутит и не заводиться.
Понятно, что проблема двигателя или как говорят в Одессе: движок накрылся медным тазом и на его улице заиграла медленная музыка!
Но это ещё не самая главная проблема - дело в том, что я не знаю, что это за движок, на каких машинах Рено он ставиться так как у меня машина Dacia Logan 2007г. универсал cdi 1.5 литра дизель 68 л/с, на движке написано Renault код двигателя K9KK792, 50 кВт или 68 л/с.
Где найти руководство по движку, чтобы во время ремонта было с чего смотреть и читать, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ КТО В КУРСЕ, не пройдите мимо подскажите, плиз где руководство найти!
А если у кого то есть какие то мысли отчего звук с верху был, и сейчас когда стартер крутит из 2-ой и 4-ой форсунки давит масло очень сильно напором и она фыркает воздухом когда компресия происходит, НАПИШИТЕ, буду благодарен!
Пока не приступил к разборке, подскажите с чего начать.
Модераторы и администраторы, извиняюсь если не в тот раздел форума тему разместил, первый раз здесь, перенесите если, что не так.
Специалисты подскажите - стоит ли на мой движок искать помощь в этом разделе Renault Logan, я так подумал, что стоит, так как у меня машина Dacia Logan аналог Рено собираемый в Румынии.
Одна надежда на этот форум и на Вас уважаемые участники!
По ходу дела буду постоянно отписываться здесь и по затратам и по работам, уж не оставьте в одиночестве, помогите добрым словом и советом!
Изменено пользователем Макс_478
Привет! К сожалению могу поддержать только морально и посоветовать ещё 2 форума по Логанам. Может там что найдёш или подскажут. http://www.logan-club.ru/forum/index.php?s...b56d8c201532fcb или http://forum.logan.ru/index.php Удпачи!
может прокладку выбило как то криво? чисто как вариант....
По случаю купил контрактный движок с обменом на свой. Вся покупка обошлась в итоге в 27 тыс рублей + отдал свой. В гаражах лебёдкой умельцы подняли движок и установили тот который купил.
На всё потратил 3 дня и за переустановку - 10 000 руб, за движок 27 000 руб, за подвести к гаражу тросом - 800 руб, масло - 1200 руб, антифриз - 400 руб. Итого: 39 400 руб.
Всё работает на Ура! И звук стал по сравнению с оригинальным двигателем намного тише.
Совет всем: Ребята меняйте масло в дизилях как можно чаще, а то вот так боком всё может выйти!
Но я доволен и скоростью и результатом.
Тема закрыта, ВСЕМ СПАСИБО!
Не понял,так с движком что было? Изменено пользователем Лесник
удалил избыточное бессмысленное цитирование
Пишу по поводу стука в двигателе k9k 792 не как ответ, а в надежде, что кто-нибудь прочтёт моё послание и спасёт себя и двигатель от большого головняка. Вся беда идёт от больших межсервисных интервалов замены масла за бугром (30 т. км), об этом полно инфы в сети, соответственно - маслянное голодание, больше всего и в первую очередь попадают под удар ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ!!! По этому поводу сеть тоже пестрит случаями. Проворот вкладыша-99% капитальный ремонт двигателя. Это касается и других модификаций k9k.
По своему случаю. DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI LAUREATE(k9k 792, 68 л.с.), 2008 г.в., пробег 125 000 км, из Бельгии. После покупки-замена расходников, ГРМ, помпы, свечей накала, кое-что по ходовой и рулевому. Мина оказалась в другом месте. Пробег после покупки 3,5 т.км - при движении на трассе пошёл стук из двигателя, замерцала лампа падения давления масла. Предварительный осмотр на месте - стук изначально кажется раздается из верхней части двигателя, просмотр на компьютере (есть свой CLIP-всегда в машине) ничего по электронике не показывает, отключение поочередно форсунок от стука не избавляет (бывают случаи когда форсунка стреляет),уровень масла в норме, при доливе остатка свежего масла из фляги мерцание лампы исчезло (увеличилась вязкость)- соответственно масляный насос и давление масла в системе в норме. До дома 300 км. на верёвке. После вскрытия поддона - проворот шатунного вкладыша на 1 цилиндре, шейка коленвала сильно задрана (о шлифовке не может быть и речи), остальные шатунные вкладыши тоже в предсмертном виде, коренные кстати вполне приличные. По сервисной книжке так и оказалось - интервалы обслуживания были 25-29 т.км.
Результат!!! Капитальный ремонт двигателя. Стоимость более 2,5 т.$ у оффициалов (запчасти оригинальные). Покупка другого двигателя - сомнительное мероприятие пусть и менее затратное.
Исходя из своего горького опыта (знал бы раньше!!!) скажу - НЕ ВЕРЬТЕ НИ ЧЬИМ СЛОВАМ, СНИМАЙТЕ ПОДДОН И ТУПО ДЕЛАЙТЕ ПРЕВЕНТИВНУЮ ЗАМЕНУ ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ, дальше замена масла 8-10 т.км, и спокойная жизнь (двигатели то хорошие). Сам из Белоруссии, Могилёв. Удачи!
да уж, и такая фигня оказывается случается с нашими движками. вот только интересно, как они в Европах умудряются ездить и проблем не знать? неужели настолько разные условия эксплуатации у них и у нас?
Мне вот что интересно, а почему у них такой срок замены большой аж в 30 000 км? Это для них норма чтоль? У них масло, что другой вязкости? :shutup:
нет. просто они ездят до упора и нашим баранам скидывают .
а слово маркетинг вам о чем нить говорит?
Ещё не поленитесь поднять распредвал и проверить состояние постелей - можно обнаружить вот такую ситуацию (на снимке постель со стороны шестерни). Тоже результат масляного голодания. Чревато заменой головки блока цилиндров - сия конструкция в плане ремонтопригодности нулевая, "спасибо" инженерам-разработчикам. Технология восстановления напрашивается сама-собой - проточка постелей и крышек под вкладыши и изготовление самих вкладышей, либо подбор чего-то подходящего. Но это в теории (хотя знаю, что так уже делают), но не всегда это может быть реализовано в каждом конкретном случае - слишком много нюансов. Сам инженер, но без доступа к соответствующему оборудованию, что либо сделать бессилен, соответственно вынужден производить замену головки. Вот-так!
Изменено пользователем dednet
  • 6 лет спустя...
мотор в наличии к9кк792 тел. 89061115559 территориально в Казани
    Олег986
    Олег986
