Symbol Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 Недавно появился сверчок в торпеде спереди вроде как посередене (хотя точно фиг поймешь) - возможно время появление было связано с тем что при ремонте дороге я спыргныл слегка на скорости на участке где снимали асфальт. Причем сверчок появляется при скоростях от 25 до 55 на неидельно ровной дороге (каменная крошка) Пролил силиконом - от души (так что аж стекло все забрызгано было - упарился потом отмывать ) но этот гад не исчез так на совсем чуть чуть умолк - НО ВНИМАНИЕ - когда стало прохладней и машина стояла в тени долго - сверчок исчез - машина нагрелась - постояла на солнышке этот гад опять появился . Млин как его извести - вариант съема панели не предлагать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZenTun Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 (изменено) Как извести не знаю, у меня сам пропал Но знаю откуда, уменя 3 фаза- звук издает полукруглая крышка экранчика, на котором часы Если ее держать рукой звука нет, у меня сврчек жил там, пока не съехал... Смотрим правила форума Изменено 13 Июня 2007 пользователем VeryOldSeadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 Как извести не знаю, у меня сам пропал Но знаю откуда, уменя 3 фаза- звук издает полукруглая крышка экранчика, на котором часы Если ее держать рукой звука нет, у меня сврчек жил там, пока не съехал... Снять верхнюю панель, да проклеить всё битумной виброизоляцией. Я уже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 Снять верхнюю панель, да проклеить всё битумной виброизоляцией. Я уже. АГа купил символ и давай как в жигулях самоделием заниматься Во дворе все ржать начнут ладно 99 проклеивал а тут символ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 у меня сврчек жил там, пока не съехал... Чем травил гада? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joyb Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 Ладно сверчек, у меня ваще непонятная фигня... когда выкатываюсь на маленькой скорости, звук такой, как будто в соседней машине бумкает сабвуффер. А машин-то нет... Поднимал колеса - смотрел. думал может что налипло или еще чего. Вроде все нормально... Вот ломаю говлову что это может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 АГа купил символ и давай как в жигулях самоделием заниматься Во дворе все ржать начнут ладно 99 проклеивал а тут символ а у меня 99 не было... У меня первая и есть Симбол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 АГа купил символ и давай как в жигулях самоделием заниматься Во дворе все ржать начнут ладно 99 проклеивал а тут символ А ты этим во дворе не занимайся, гденить где народу нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 А ты этим во дворе не занимайся, гденить где народу нет! Вот осюда и идут легенды о неломучести меринов и бэх.... их хозяева в кустах в тихушу темной ночкой починяют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Che Опубликовано 13 Июня 2007 Опубликовано 13 Июня 2007 Есть такая же фигня,только где то в районе бардачка. Включается самопроизвольно,от скорости и дорожного покрытия не зависит.... Вот вопрос ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 14 Июня 2007 Опубликовано 14 Июня 2007 Есть такая же фигня,только где то в районе бардачка. Включается самопроизвольно,от скорости и дорожного покрытия не зависит.... Вот вопрос ! обычно разъём под правую подушку там стучит (вылетает из заглушки). Надо панель снимать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 14 Июня 2007 Опубликовано 14 Июня 2007 обычно разъём под правую подушку там стучит (вылетает из заглушки). Надо панель снимать. а сколько по времени снимать и ставить панель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 14 Июня 2007 Опубликовано 14 Июня 2007 а сколько по времени снимать и ставить панель? 5 минут: 3 самореза под лобовым. 2 самореза слева/справа (торцы панели) (двери полностью открываешь, видно) 2 самореза под рулём (держат верхнюю крышку блока подрулевых переключателей) выщёлкиваешь эту верхнюю крышку - видишь ещё 2 самореза под приборной панелью снимаешь пластиковые накладки передних стоек лобового стекла (сверху отщёлкиваем ближнюю кромку, там видно внутри защёлку, её внутрь давишь, отщёлкивается верхник край, вынимаем низ (вытягиваем вверх) всё, панель немного на себя, руль будет мешать, вынимаем панель направо в правую дверь. все саморезы (кроме тех, что держат верхнюю крышку блока подрулевых переключателей) однинаковые, маленькие, под головку TORX-15, те два длинные под ту же головку. Под лобовым надо выворачивать короткой отвёрткой, а два длинных - нужна длинная (или удлиннитель) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ersh Опубликовано 14 Июня 2007 Опубликовано 14 Июня 2007 Недавно появился сверчок в торпеде спереди вроде как посередене (хотя точно фиг поймешь) - возможно время появление было связано с тем что при ремонте дороге я спыргныл слегка на скорости на участке где снимали асфальт. Причем сверчок появляется при скоростях от 25 до 55 на неидельно ровной дороге (каменная крошка) Пролил силиконом - от души (так что аж стекло все забрызгано было - упарился потом отмывать ) но этот гад не исчез так на совсем чуть чуть умолк - НО ВНИМАНИЕ - когда стало прохладней и машина стояла в тени долго - сверчок исчез - машина нагрелась - постояла на солнышке этот гад опять появился . Млин как его извести - вариант съема панели не предлагать У меня тоже такая же история... Думаю остается одно... Снимать панель... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 14 Июня 2007 Опубликовано 14 Июня 2007 У меня тоже такая же история... Думаю остается одно... Снимать панель... вы все так замогильно про это говорите, будто предстоит в скафандре, в гамаке и стоя Дел то на полчаса на всё-провсё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 14 Июня 2007 Опубликовано 14 Июня 2007 5 минут: Это радует! Просто достаточно большая деталь, вот народ и боится, я вот тоже боялся обшивку пола снимать, а оказалось тоже работ на пол часа снять-поставить! Второй вопрос: а бардачок снимать не надо? Третий вопрос, чем и где лучше проклеивать? Слышал что продаются какие то специальные ленты, для этих целей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 14 Июня 2007 Опубликовано 14 Июня 2007 Второй вопрос: а бардачок снимать не надо? Третий вопрос, чем и где лучше проклеивать? Слышал что продаются какие то специальные ленты, для этих целей. нет, бардачок при этом не снимается. Просто открывается доступ к его "потолку" - удобно сделать подсветку бардачка. Клеить этим http://foto.mail.ru/mail/uwenko/107/118.html сначала виброизоляцией, потом изолоном (можно только виброизоляцией). Снимки смотри в разделе Аудио, тема http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3165 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 22 Июня 2007 Опубликовано 22 Июня 2007 а у меня два сверчка: один - внутри водительской двери (там профи из АВТОМИРА устанавливали моторчик открывания замка двери ), а второй в бардачке Точнее их там целая стая - всё никак порядок там не наведу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 22 Июня 2007 Опубликовано 22 Июня 2007 а у меня два сверчка: один - внутри водительской двери Щелкает гад в водительской двери. Когда-то обсуждали, решили, что это стеклоподъемник. Оказалось не так. Потрескивает стекло и нижний уплотнитель. Если приоткрыть стекло и покачать его за верхний край перпендикулярно плоскости стекла тут он и проявляется. Может у тебя такой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 22 Июня 2007 Опубликовано 22 Июня 2007 Щелкает гад в водительской двери. Когда-то обсуждали, решили, что это стеклоподъемник. Оказалось не так. Потрескивает стекло и нижний уплотнитель. Если приоткрыть стекло и покачать его за верхний край перпендикулярно плоскости стекла тут он и проявляется. Может у тебя такой? У меня такой. Ну мы с тобой уже обсуждали. У меня он вроде громче стал. Надо чё-то делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 25 Июня 2007 Опубликовано 25 Июня 2007 У меня он вроде громче стал. Надо чё-то делать... Мне кажется, что у меня тоже громче стал. Только я не представляю, что тут можно сделать? Смазывать нельзя. Менять уплотнитель? Не гарантии, что поможет. Думаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djjuriev Опубликовано 25 Июня 2007 Опубликовано 25 Июня 2007 Я тоже решил избавиться от скрипов. Снял панель (не сложно). Посмотрел все, что мог. Проклеил боковые воздухозаборники (при шевелении поскриповали немного) Шевелил внутри все, что мог. вроде ничего не скрипело. Поставил обратно - опять тажа фигня. Скорее всего скрипят две части панели друг об друга. Уже подумываю поездить без верхней части панели. Послушать че да как. Еще мне кажется скрипит гдето в районе магнитолы и центрального воздуховода. Также, при включении кондея, сопла воздуханов как-то слипаютя, что-ли. И когда их "сдергиваешь", они тоже скрипят. А вообще, ИМХО, это психология. Я когда первый раз ехал, ничего не слышал. Теперь там стучит, там гремит, и с каждым днем что-то новое слышится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 25 Июня 2007 Опубликовано 25 Июня 2007 А вообще, ИМХО, это психология. Я когда первый раз ехал, ничего не слышал. Теперь там стучит, там гремит, и с каждым днем что-то новое слышится. Ага таже фигня начал даже слышать уже как в багажнике бутылка с водой перекатывается когда вокруг никого А панель всеже стремно снимать - на 9-ке я на это леко решился здесь психологически очень трудно себя пересилить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djjuriev Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 Ага таже фигня начал даже слышать уже как в багажнике бутылка с водой перекатывается когда вокруг никого А панель всеже стремно снимать - на 9-ке я на это леко решился здесь психологически очень трудно себя пересилить Я панель снимал постепенно, в несколько дней, пока жену ждал из разных мест . Сначала открутил 3 винта спереди, снял кожух руля, там винты открутил, потом боковые. Потянул на себя, не пошло. Надо, думаю, кожухи стоек снимать. В следующий раз стащил уплотнитель, защелку нашел, а у меня в левой стойке светодиодик сигналки стоит, боялся сломать чЁндь. А потом снял второй кожух, потянул панель на себя - пошла. Оставил до следующего раза, а потом около дома ее вытащил. Ставил тоже не долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
agentSmith Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 А у кого-нибудь есть скрип кожуха под рычагом КПП? Рукой шевелишь тоже скрипит. Что то внутри. А как туда добраться, непонятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 А у кого-нибудь есть скрип кожуха под рычагом КПП? Рукой шевелишь тоже скрипит. Что то внутри. А как туда добраться, непонятно. сними обивку ручки - просто выдерни основание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 сними обивку ручки - просто выдерни основание А там ты увидишь пластиковый шарнир ручки в пластиковом же пазу... Всё это дело смазать и будет тебе счастье. У меня машина на гарантии, так мне на сервисе бесплатно смазывали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ангаров Опубликовано 17 Июля 2007 Опубликовано 17 Июля 2007 А потом снял второй кожух, потянул панель на себя - пошла. Оставил до следующего раза, а потом около дома ее вытащил. Ставил тоже не долго. А у меня не идёт.Все шурупы открутил .а она . чуть шевелится и всё. Может накладки мешают (над корректором и бардачком-такие синеватые)? Или тянунуть как то по другому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 17 Июля 2007 Опубликовано 17 Июля 2007 А у меня не идёт.Все шурупы открутил .а она . чуть шевелится и всё. Может накладки мешают (над корректором и бардачком-такие синеватые)? Или тянунуть как то по другому? У меня в клио что то в дверях скрепит, что понять не могу, не определю очаг, то ли в районе центральной стойки толи обшивка двери, не могу понять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 17 Июля 2007 Опубликовано 17 Июля 2007 А у меня не идёт.Все шурупы открутил .а она . чуть шевелится и всё. Может накладки мешают (над корректором и бардачком-такие синеватые)? Или тянунуть как то по другому? да, в четвёртой фазе похоже есть там шурупы. Смотри: http://www.forum-auto.com/les-clubs/sectio...sujet331626.htm там на фото видно, что на хранцузской Клио-2 тоже есть такие накладки, а под ними саморезы. Накладки вроде выщёлкиваются просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ersh Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 А у меня не идёт.Все шурупы открутил .а она . чуть шевелится и всё. Может накладки мешают (над корректором и бардачком-такие синеватые)? Или тянунуть как то по другому? Снимай накладки, слева еще один шуруп, справа их два. И когда будешь снимать полностью панель , тяни ее на себя и немного вверх, как бы поддергивая. Удачи!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 5 Августа 2007 Опубликовано 5 Августа 2007 Ура я победил этого гада!!! Все было банально и просто! А именно В выходные должен был ехать к брату на свадьбу в тульскую область (зная что панель поскрипывает пролил все силиконом от души - думал может поможет) Поехал с утра трасса - симферополька - 50 км от москвы и началась гладильная доска и сверчок проснулся строго вдиапазоне 90-110 км (гад ) - думаю фиг с ним. Дальше больше - с трассы съезжаю в заокский район (ребята не ездите туда - там как после войны атомной!!! дороги ) . Начав движение по оврагам (ямами и назвать эту дорогу нельзя) запело все! ползя км 30 по ямам (чуть не поулчив в жопу от волги которой было все пох и обрушив на строителей и весь этот район всю живопись руского языка я все же выбрался на дорогу (правда раз 5 пробивал (был стук по кузуву в момент попадания в яму) подвеску и раз 6 цеплял камни защитой) - как ни странно остался только мой друг основной который теперь пел всю дорогу ... и внимание! тут меня что-то дернуло поправить зеркало заднего вида и о чудо - тишина!!!! как оказалось зеркало слегка ослабло и начало люфтить создавая дребезг о крепеж и саму лобовуху. Протяжка и наклейка скотча сделали свое дело обратная дорога прошла в тишине. P.S. Как думаете с подвеской никакой беды не случилось пол на скорости 5-20 км по буеракам подвеску кажись пробивал все же и цеплялся защитой. На вид под машиной сухо и явных повреждений не видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 5 Августа 2007 Опубликовано 5 Августа 2007 Вот млин. Век живи - век учись. Как все банально то оказалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 5 Августа 2007 Опубликовано 5 Августа 2007 P.S. Как думаете с подвеской никакой беды не случилось пол на скорости 5-20 км по буеракам подвеску кажись пробивал все же и цеплялся защитой. На вид под машиной сухо и явных повреждений не видно. Пследи за амортизаторами. Они страдают от пробоя, но вообще на большей скорости... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Symbol Опубликовано 6 Августа 2007 Опубликовано 6 Августа 2007 Пследи за амортизаторами. Они страдают от пробоя, но вообще на большей скорости... На раскачку проверял - пока гуд А так посмотреть сложновато - подкрылки стоят Может как подлезть есть способо по другому чтобы глянуть можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 7 Февраля 2010 Опубликовано 7 Февраля 2010 Ещё по сверчкам.. В холода проявилась такая вещь: задняя полка на дорожных неровностях трётся о стекло.. Пока списываю на морозы, когда потеплеет - может исчезнет. И ещё вопрос - скрипит под водительским сидением. Ни у кого не было? Появилось до холодов, но как-то руки не доходили посмотреть.. Теперь буду ждать тепла. Ладно сверчек, у меня ваще непонятная фигня... когда выкатываюсь на маленькой скорости, звук такой, как будто в соседней машине бумкает сабвуффер. А машин-то нет... Поднимал колеса - смотрел. думал может что налипло или еще чего. Вроде все нормально... Вот ломаю говлову что это может быть.А по этому вопросу - вдруг кому поможет - такой звук может издавать задняя полка (попробуйте не сильно постучать чуть в сторону от продольного центра). Может, динамик (если есть) плохо закреплён, или ещё чего-нибудь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RASTOR Опубликовано 7 Февраля 2010 Опубликовано 7 Февраля 2010 У меня такой же скрип сзади , в районе стекла , но враг был мной обнаружен , правда спустя некоторое время , снег и лед когда включаешь обогрев заднего стекла тает и стекает вниз , но там уже на кромке багажника он замерзает вновь , образуя корку которая во время движения и легкой "игры" кузова скрипит о заднее стекло , притом иной раз столько намерзнет , что когда поднимешь крышку багажника с хрустом ломается о стекло , лечится простым соскребанием оного ... У тебя может конечно совсем другой случай , но пусть так просто для информированности будет ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regin Опубликовано 7 Февраля 2010 Опубликовано 7 Февраля 2010 хмм, крышка багажника? Я отца посадил на задний диван - он сказал, что это полка о стекло Ну там скрип такой, что больше всё-таки похож на внутренний, но я проверю, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Albram Опубликовано 8 Февраля 2010 Опубликовано 8 Февраля 2010 Актуальная тема, особенно зимой. Тоже есть "сверчки". Один в замке переднего пассажирского ремня безопасности (вот думаю как и чем смазать, чтобы потом одежду не испачкать), ещё один прямо "под ухом", в пластиковой панели, к которой крепится верхний крепеж водительского ремня безопасности, если рукой прижать - замолкает. В пассажирской двери или в районое бардачка тоже есть. Зимой начала задняя полка греметь и передняя панель. В сильные морозы передняя панель очень зловеще так щёлкала при переезде препятсвий. На малой скорости иногда снаружи впереди слышен негромкий стук, как будто чего-то раскачивающегося (т.е. как толкнули что-то подпружиненное и оно качается, задевая за что-то). Жду тепла и надеюсь, что часть сверчков уйдет сама по себе. С оставшимися попробую попбороться. Хотя правильно в этой теме давно писали о том, что сначала в своей машине ничего не слышишь, а со временем начинаешь слышать всё больше и больше посторонних скрипов, щелчков и т.д. В чужой машине почти всегда кажется тише Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kvasily Опубликовано 9 Февраля 2010 Опубликовано 9 Февраля 2010 а у меня сначала на морозе а потом вроде и при минус 8 что-то в районе салонного плафона скрпит на кочках. Подумал атенна- намерзла на кочках дрыгается и скрипит - потыркал -не она. Лезть в плафон неохота. при прогретом салоне- все вроде нормуль. и где это насекомое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 10 Февраля 2010 Опубликовано 10 Февраля 2010 а у меня сначала на морозе а потом вроде и при минус 8 что-то в районе салонного плафона скрпит на кочках. Подумал атенна- намерзла на кочках дрыгается и скрипит - потыркал -не она. Лезть в плафон неохота. при прогретом салоне- все вроде нормуль. и где это насекомое? Я это проходил. Даже в СТК ездил по гарантии. Мне объснили , что там проходит "коса". Сказали что для ремонта нужно снимать потолок (а он одноразовый). Порекомендовали поездить, а если не пройдет то приезжать. Так и езжу. Уже привык. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kvasily Опубликовано 10 Февраля 2010 Опубликовано 10 Февраля 2010 Я это проходил. Даже в СТК ездил по гарантии. Мне объснили , что там проходит "коса". Сказали что для ремонта нужно снимать потолок (а он одноразовый). Порекомендовали поездить, а если не пройдет то приезжать. Так и езжу. Уже привык. а что за "коса" такая? и почему одноразовый? снял и уже не поставишь?странно как-то. Kurt, а что скрпит и не на морозе? летом тоже что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maksir Опубликовано 11 Февраля 2010 Опубликовано 11 Февраля 2010 Одноразовый т.е. приклееный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 11 Февраля 2010 Опубликовано 11 Февраля 2010 а что за "коса" такая? и почему одноразовый? снял и уже не поставишь?странно как-то. Kurt, а что скрпит и не на морозе? летом тоже что ли? Да, одноразовый значит приклеенный. Если потолок оторвать, то его уже не приклеить. Надо заказывать новый. Я этот звук с наступлением холодов заметил. А "коса", это пучек проводов. Летом, кроме педали сцепления, ничего не скрипит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 11 Февраля 2010 Опубликовано 11 Февраля 2010 Щелкает гад в водительской двери. Когда-то обсуждали, решили, что это стеклоподъемник. Оказалось не так. Потрескивает стекло и нижний уплотнитель. Если приоткрыть стекло и покачать его за верхний край перпендикулярно плоскости стекла тут он и проявляется. Может у тебя такой? Нееее, у меня тяга от эл.замка болтается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kvasily Опубликовано 12 Февраля 2010 Опубликовано 12 Февраля 2010 ну вроде успокоили... хотя странно как-то раньше только при температуре ниже 15 скрипело, а щас и при 10 На другом форуме прочел, что народ резинки подсовывает -вроде помогает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Январская Опубликовано 5 Августа 2016 Опубликовано 5 Августа 2016 Купила в мае этого года Сандеро степвей. В июле завёлся сверчок в районе торпедо, будто картофелина перекатывается в пластиковом бачке. Скаталась в дилерский центр - посмотрели на стенде, открутили колесо переднее левое, ничего не нашли. Сверчок начинает "петь" на разогретом двигателе даже на ровнёхонькой дороге "хоть яйцо кати". Если перевести со сверчкового языка будет примерно так - "блум-блум-блум..." с разным темпом, примерно раза 3-5 в секунду. вас ист дас, господа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 5 Августа 2016 Опубликовано 5 Августа 2016 Может у вас в бачке омывателя жидкость булькает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 6 Августа 2016 Опубликовано 6 Августа 2016 20 часов назад, Январская сказал: Купила в мае этого года Сандеро степвей. Новый? Или Первого поколения? 20 часов назад, Январская сказал: "блум-блум-блум..." с разным темпом, примерно раза 3-5 в секунду. Ну у Вас и слух! Феноменально! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
49 сообщений в этой теме
