X-or
Защита картера двигателя на Clio III / Modus
18 сообщений в этой теме
На моем модусе нет никакой защиты картера. Да если она и была бы, то не помогла бы, ибо пластик. На модус и клио3 идет одинаковая защита. В интернете ничего металлического не нашел :( У кого что стоит? Где искать?
З.Ы. Нашел, однако, объявление, что фирма ищет клио 3 для разработки защиты. Вы отдаете машину на рабочий день, а вам бесплатно после этого защиту дарят.
А как же. Конечно существует. У меня стоит металл. абсолютно уверен.
А номер 8200 346 432 Это что? По рисунку в Диаложисе не особо понятно, но кажется композит либо пластик. Потому как на внутренней стороне что-то похожее на рёбра жёсткости. На моей никаких рёбер нет.
А не попробовать ли обратиться напрямую к продавцам или в специализированый сервис?
По этому номеру штатная защита двигателя, стоимостью от 5500р до 11000 (смотря где покупать). Она пластиковая.
Да скорее всего пластиковая. Но у меня штатная(с салона была в комплектации) -Металл!!!
номер к сожалению не знаю. но хочу сказать что существует. Это как ответ на вопрос в названии темы.
Штатная, на Клио-3, Российскийских поставок именно металлическая. Реферанс можно посмотреть в Диалоджисе, вбив туда данные по любой такой машинке. Единственое, так это огромные сомнения, что такая защита подойдет на Модус. Проще съездить в специализированую по защитам картера фирму и там сделают обмер. А по обмеры сваяют и защиту на Модус.
Не получается таким образом найти номер металлической. Моя машина забита в Диалоджисе как положено, с данными с овальной шильды, т.е. требования страны TLRUSS и всё такое прочее. Но все равно даёт номерок указанный в данной теме выше. Вот из-за этого и у меня сомнения. На рисунке кажется что пластиковая, но на деле она у меня металлическая.
Я б при таких сомнениях лучше обратился действительно либо в специализированую мастерскую, либо в специализированный сервис Рено(либо официальный, либо нет)
Что мозг то себе взрывать?
ЗЫ. У себя в защите картера прорезал отверстие для откручивания пробки слива масла, и собственно его же слива, что и другим могу посоветовать, кто самостоятельно обслуживает авто. Нафиг каждый раз защиту снимать?
На модус и клио3 при одинаковых характеристиках двигателя выдает одинаковые реферансы на защиту.
http://parts.renault.ru/main/ тут выдал, что это металлическая защита. Но цена...
Т.е. если бы у меня был другой движок, то была бы другая защита? Бред!!! (не обижайся, я больше подозреваю, что французы бредят, но скоро наверное привыкну к их бреду и удивляться перестану)
Я для точности выбирал, чтобы двигатель был одинаковый. Просто на разных двигателях масляные картеры разные, поэтому и защита может незначительно да отличаться. Но может и не отличаться :)
Если отличается то бред. Так как сама защита не к картеру крепиться, а к элементам кузова скорее всего. Точно не помню.
А вот то что номера разные будут у идентичной(аналогичной) детали, то меня не удивит.
  • 5 лет спустя...
В 12.09.2016 at 18:57, god1941 сказал:
А на RS она вообще существует?
На Клио3_РС неоднократно видел пластиковую. Пластик существует точно.
21 час назад, namedemon сказал:
пластик - это пыльник
А у тебя защита стоит?
 У меня на Клио 1.6 стоит металлическая защита, которая закрывает именно поддон картера. Кроме неё есть и пыльник закрывающий пространство за бампером
Я снимал с Клио3_РС именно пластик с того места, где у меня стоит металл. Если ты это имеешь ввиду, то пусть будет пыльник. Пыльник тоже защита, от грязи, гравия и мелочи всякой. Естественно она(такая защита) не от пеньков и крупных валунов.
10 минут назад, namedemon сказал:
У тебя штатная защита?
Где и какой пластик стоит я знаю, о его свойствах тоже в курсе.)
32 минуты назад, god1941 сказал:
Да штатная, штатная. У меня, кроме головного света, сис-мы охлаждения двигателя и допов, всё как у Клио3, официально поставляемых когда-то в Россию
  • 4 месяца спустя...
Купил в ноябре свою Клио, но без защиты совсем, а летом на дачу ездить надо. Сейчас пытаюсь решить вопрос изготовлением металлической защиты на базе пластиковой. Пластиковую от Polcar заказал за 1500 и ожидаю в конце марта. Затем отдам её знакомому для изготовления копии в металле. До этого планирую в пластиковой сделать отверстие для замены масла.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
