юрий...
Что за писк?
8 сообщений в этой теме
подскажите новичку)) лагуна 3 2.0т . что за писк издает машина в течении 10-15 сек после закрывания на штатную сигналку? есть ли необходимость после неагрессивной езды несколько минут остужать турбину на холостых или есть турботаймер?
1. что за писк издает машина в течении 10-15 сек после закрывания на штатную сигналку?
2. есть ли необходимость после неагрессивной езды несколько минут остужать турбину на холостых или есть турботаймер?
1. Похоже, что какой то из концевиков неисправен.
2. Нет, не надо. Этот вопрос подробно разбирался на Лагуна Клубе.
концевик закрытия какой -либо двери? датчик в салоне ничего не показывает,ошибок нет. и писк не каждый раз.............
Проверил на своей машине. Если не закрыть до конца двери или багажник, то у проверка у меня не удается. Машина просто не закрывается. А вот на капоте проверка удалась. Приоткрыл капот и принудительно (у меняч Ключ Карта Свободные Руки) закрыть машину с КК, то начинает идти писк. Идет секунд20-30, потом прекращается. Ошибок вроде и не должно показывать. Так как при постановке машины на сигналку, она тестирует все контуры и неисправный просто отключается.
А то, что не всегда... посмотрите вот этот пост
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=321507
Интересная ситуация, где-то уже видел разбор полетов по этой теме - у человечка тоже 10-15 секунд пищала сигнализация. Вообще тут может быть и просто неправильная установка, либо же действительно какой из элементов закрыт не полностью, с дверьми обычно такое - какая-то из них может не до конца закрываться - смазать нужно либо подрезать чего.
Да, такое бывает, если не до конца захлопнуть капот.
ничего сташного я уже 4 год езжу похоже что так и должнобыть скорей всего принцип работы машины
а может писк это насос остужающий турбину как раз , а не от сигналки?
тогда так и должно быть.
    Артем509
    Артем509
