Андрей Дождь
Renault 9. Как научить авто ездить?
75 сообщений в этой теме
Ну, уж не минералка - в любом случае.
Для осей надо изготовить такой пробойник, чтоб центральная часть бойка входила внутрь втулки, а края упирались в край втулки..., т.е. - пробойник с направляющим центром.
Клипсы обивки двери были двух типов:
из двух частей - одна часть остаётся на обивке, другая в дверной панели; выковырять из дверной панели достаточно сложно;
и обычные клипсы - с ними проще.
Заменить можно на любые аналоги, даже и от отечественных машин. Просто пойти с образцом и подобрать подходящие.
Спасибо Серега за подсказку с пробойником.Все сделал благодаря совету.Втулки действительно полые с прорезью и кстати чтоб знали диаметром 7 мм. Я нашел совдеповские болты этого же размера и диаметра но уже со шляпкой и вставил обильно все перед этим смазавши. дверь теперь супер.
Есть ощущение в области пятой точки, что пришел последний час амортизаторов. Всех. Кто что ставит вместо оригинальных?
Покопался в сети. Вот что нарыл. Приемлемый вариант - немецкие Optimal (1100 руб. передние, 1200-1500 руб. задние). Monroe, Kayaba и Bilstein моему кошельку не нравятся - дороже в 2 и более раз. Знаю, что ставят задние от ГАЗ-3110. Эти подешевле, но как себя поведет машина неизвестно. Вперед ставят от ВАЗ-2109. Аналогичная история. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
У меня спереди стоят вот такие сколхоженные.
Сзади - от Москвича 2141 (они же - от ГАЗа).
От ВАЗ 2109 не подойдут (только если от ВАЗ 2110 - они пониже) но ставить их будет возможно только с большими переделками.
В качестве совета - ставить Optimal и не заморачиваться. Сам я заморачивался с переделкой только для того, чтоб достаточно дёшево получить амортизаторы с требуемыми для меня характеристиками (пожёстче).
Про переделку читал. Заморачиваться нет ни времени, ни условий, ни большого желания. За совет спасибо -)
Кто-нибудь может подсказать артикулы декоративных пластиковых вставок фар на Renault 9/11 с 4 фарами?? Сам нарыл вот эти номера: 7704002027, 7704002028, - но проверить их нет возможности, не нахожу картинок.
И нет ли у кого лишнего салонного дефлектора на среднюю часть панели? У меня он сломан. Картинку прилагаю.
Если требуется на рено 9,то имеется у меня.Панель темно сераого цвета.Нахожусь в воронеже.
Фото можно?
Хоть прошло и много времени с момента задания вопроса, но все же отвечу
У меня на Рено 9 стоят передние от ВАЗ 2109 из переделок - нужно лишь болгаркой отрезать от амортизатора рычаг к которому на ВАЗах крепяться рулевые тяги и просверлить в кузове два дополнительных отверстия, так как родные амортизаторы для рено имеют две а ВАЗовские три шпильки крепления. К стати кто будет сверлить кузов смотритте не просверлите VIN номер, он как раз в опасной близости.
Задние амортизаторы от ГАЗ (вроде 3110) тоже ставил там вообще ничего пилить сверлить не надо. только резиновая втулка для нижнего болта крепления на ГАЗовских имеет чуть больший диаметр отверстия чем наш родной болт, лечиьься либо подбором болта (либо втулки из трубки, одетой по верх болта - но так хуже так как гремит) либо оставить так как есть, со временем резинку разобьет, но у нас она стои 50 тенге (ДЕСЯТЬ рублей) так что модно и поменять
Кто нить знает каталожный номер двухпроводного датчика давления/УРОВНЯ масла - который работает не на контрольную лампу а на указатель на панели приборов. Стоит не вверхнй а в нижней часте двигателя, саниматров на двадцать ниже однопроводного датчика давления?
Я бы всё же рекомендовал не 2109, а 2110 - "девяточные" длиннее - и ход будет другой.
Народ, HELP! :)
Погасли габариты и стопы одновременно. Предохранители целы, контакты в порядке, вроде. Что еще проверить??
Народ, HELP! :)
Массу.
Про лампочки не шутить прошу - все одновременно перегореть не могли (да?) :hmmm:
Я и не шутил. Да, вряд ли это лампочки, надо проверять "плюс" и "минус" (масса) на разъёмах фонарей, и проверять не "прозвонкой", а тестером, какое напряжение.
Еще из симптомов - пропал звук "пищалки", кот. срабатывает при включенном свете и открытых дверях.
При открывании двери водителя свет в салоне загорается?
Не, тоже не горят.
В общем стопы появились :renault_forever:
Но по-прежнему нет габаритов, погасла панель приборная (только подсветка) и пропал свет в бардачке...
Далек от электрики, потому задам, возможно, глупый вопрос. Может быть проблема в замке зажигания?
У меня на 11 тоже волшебство, лампочка индикатор ближнего света хочет загорается, хочет не загорается, задний ход через раз горит, причем в один и тот же день/вечер может по нескольку раз то гореть то не гореть, без тряски и пр. Пищалка при открывании двери и включенном зажигании раньше не работала, теперь работает.
Я еще грешу на плату, там где предохранители, под бардачком внизу (незнаю как в 9 но в 11 она там), там еще много всяких реле стоят, кстати и на фары реле там же поидее стоят. Там же и пищалка открытой двери пищит, так вот у меня эта плата повреждена с одной стороны, и контакт слабый.
Хотя это никак не оправдывает того, что на прикуриватель у меня подается меньшее напряжение чем надо, телефон даже не заряжается, вид только создает. Вообще проводка имхо волшебная здесь :)
Не попадалось в ветке информации про выпускную систему R9/11. Кто-нибудь, что-нибудь делал? От чего что подходит?
У самого банка в дырку вся - менять надо. Что посоветуете поставить?
Изменено пользователем Андрей Дождь
Любую, подходящую по длине и диаметру.
Садний глушитель - один в один от Москвича 2141, средний резонатор - подойдёт резонатор от 2108; у меня стоят эти компоненты. Трубы между ними - какие-то ВАЗовские (гнутые и варенные).
dozhd, Я менял на ВАЗовский.
у меня тоже такой,работает отлично)
  • Лесник закреплено, откреплено, откреплено, рекомендуемое и не рекомендуемое это тему форума
  • 4 месяца спустя...
Ребята, запилили мою реношу. Сильно.
Есть куча запчастей от донора (своя пока пусть стоит). Донор двуглазый, ДВС 1,4 в сборе с коробкой (пробег около 100к). Если кому что-то нужно, спрашивайте. По цене и доставке решим.
    LeVo
    LeVo
