Staffa Kar Terma
Рассыпался трипоид (внутренний ШРУС)
8 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! У меня есть вопрос - чем можно заменить (отечественное/импортное, но чтоб в наличии) рассыпавшийся трипоид? кол-во зубьев на трипоиде - 22, автомобиль - Рено 9 Автоматик, АКПП MB1 (3FWD)
Нашел в екзисте аналог - Vema 789 (заказал, но ждать долго)...
Есть у кого какие идеи/опыт?
От Рено 19 если только посмотреть...
...или родные примерить, если есть где взять...у меня есть в гараже полуось с триподом нормальным, но где я, а где ты...
от 19 подходит (22 зуба) только они либо ОЧЕНЬ дорогие (оригиналы от 4 тысяч), либо их нет (аналоги и сняты с производства)
натыкался в просторах интернета на сайт - товарищ на своей 9-ой рено приколхозил приводы от ваз 2109 (с небольшой переделкой)... только вот беда - не могу найти/вспомнить этот сайт...
... так я про что - на разборке поискать, 19-х то больше было чем 11/9-х. Вот может и найдёшь...
Я на украинском форуме читал, что чувак переделал трипод, стало как и с правой стороны. Вроде от меганачто-то колхозил, я в подробности не вдавался.
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...33180&st=20
Я правильно понял о чём речь..разговор о левой полуоси с одной стороны которой граната, а с другой этот трипоид который в коробку вставляется??? Если так то у меня установлена новая эта полуось в сборе, а до этого действительно была переделка с девятки,потому и свернуло её... В моей ветке описывается в начале,как я её практически сразу поменял ввиду поломки ...Если память не изменяет Febi производитель...по тем временам еле нашёл и отдал где то 7тыс, ещё и ступицу пришлось менять, так как кулибин до меня вставил туда и ступицу вазовскую если не ошибаюсь, родная граната с ней не подружилась... Вобщем если надо, обращайся...
Вспомнил...сам трипоид кажись тоже имеется со старой полуоси ... если надо буду искать...где то в мастерской завалялся похоже...
Изменено пользователем Scalpel
пасиба, я уже и забыл про эту ветку - решил все проще - заказал в англии оба приводных вала (у тех же, кто и коробку-автомат мне продал) - вышло дешевле, чем на террритории РФ покупать (с пересылкой)
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
