Staffa Kar Terma Опубликовано 21 Сентября 2011 Опубликовано 21 Сентября 2011 Всем доброго дня! У меня есть вопрос - чем можно заменить (отечественное/импортное, но чтоб в наличии) рассыпавшийся трипоид? кол-во зубьев на трипоиде - 22, автомобиль - Рено 9 Автоматик, АКПП MB1 (3FWD) Нашел в екзисте аналог - Vema 789 (заказал, но ждать долго)... Есть у кого какие идеи/опыт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 21 Сентября 2011 Опубликовано 21 Сентября 2011 От Рено 19 если только посмотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Neumann Опубликовано 21 Сентября 2011 Опубликовано 21 Сентября 2011 ...или родные примерить, если есть где взять...у меня есть в гараже полуось с триподом нормальным, но где я, а где ты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Staffa Kar Terma Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 От Рено 19 если только посмотреть... от 19 подходит (22 зуба) только они либо ОЧЕНЬ дорогие (оригиналы от 4 тысяч), либо их нет (аналоги и сняты с производства) натыкался в просторах интернета на сайт - товарищ на своей 9-ой рено приколхозил приводы от ваз 2109 (с небольшой переделкой)... только вот беда - не могу найти/вспомнить этот сайт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 от 19 подходит (22 зуба) только они либо ОЧЕНЬ дорогие (оригиналы от 4 тысяч), либо их нет (аналоги и сняты с производства) ... так я про что - на разборке поискать, 19-х то больше было чем 11/9-х. Вот может и найдёшь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Neumann Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 Я на украинском форуме читал, что чувак переделал трипод, стало как и с правой стороны. Вроде от меганачто-то колхозил, я в подробности не вдавался.http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...33180&st=20 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scalpel Опубликовано 7 Октября 2012 Опубликовано 7 Октября 2012 (изменено) Я правильно понял о чём речь..разговор о левой полуоси с одной стороны которой граната, а с другой этот трипоид который в коробку вставляется??? Если так то у меня установлена новая эта полуось в сборе, а до этого действительно была переделка с девятки,потому и свернуло её... В моей ветке описывается в начале,как я её практически сразу поменял ввиду поломки ...Если память не изменяет Febi производитель...по тем временам еле нашёл и отдал где то 7тыс, ещё и ступицу пришлось менять, так как кулибин до меня вставил туда и ступицу вазовскую если не ошибаюсь, родная граната с ней не подружилась... Вобщем если надо, обращайся... Вспомнил...сам трипоид кажись тоже имеется со старой полуоси ... если надо буду искать...где то в мастерской завалялся похоже... Изменено 7 Октября 2012 пользователем Scalpel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Staffa Kar Terma Опубликовано 8 Октября 2012 Опубликовано 8 Октября 2012 Вспомнил...сам трипоид кажись тоже имеется со старой полуоси ... если надо буду искать...где то в мастерской завалялся похоже... пасиба, я уже и забыл про эту ветку - решил все проще - заказал в англии оба приводных вала (у тех же, кто и коробку-автомат мне продал) - вышло дешевле, чем на террритории РФ покупать (с пересылкой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
