Краснов Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 (изменено) Добрый день всем форумчанам!!! У меня вот такая проблема: решил восстановить Реношку 18 двигатель 1.6 GTX 841(простояла без движения 2 года), до этого активно эксплуатировалась на протяжении четырех лет, проблеммы были только со стартером (постоянно отгорал провод на возбуждающей катушке). Сейчас решил ее восстановить, устранил все косяки по проводке (последние полгода ее использовали как рабочую машину, то есть смениля трех водителей, и каждый намудрил свое). Проверил поршня и клапана вроде все в норме, поставил новую родную прокладку ГБЦ, заменил прокладки в карбюраторе, на гнездо второго цилиндра пришлось поставить ввертыш, все машина с толкача заводится и работает, но холостых нет, работает не ровно, и осталась основная проблемма со стартером. Поменял возбуждающую обмотку, поставил аллюминиевую, спайка 2+2, родная медная 3+1, щетки волговские, вроде все нормально нигде не пробивает не коротит но крутится очень слабо, новый родной стоит 7к ЖАБА ДУШИТ на него выкладываться а из отечественного автопрома ничего подобрать не могу, МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ!!!! осталось разобраться со СТАРТЕРОМ и КАРБЮРАТОРОМ!!!! Изменено 22 Сентября 2011 пользователем Краснов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 осталось разобраться со СТАРТЕРОМ и КАРБЮРАТОРОМ!!!! Вот про карб ничего не скажу... Тут нужно искать кулибина-карбюраторщика... А вот по стартёру глянь вот этих ребят... Толковые они... Или подберут тебе восстановленный, или аналог, или твой нормально отремонтируют (если такое ещё возможно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Краснов Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 понятное дедо!! только ради этого в столицу не вариант ехать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 понятное дедо!! только ради этого в столицу не вариант ехать Ну барин... То 7 тыр много, то в Мск не поеду))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Краснов Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 тогда весь смысл терятся, в столицу скататься 2500 улетит как отдай, совковые стартеры в районе 3500, вот и получается проще заказать родной за 7000 р., но мы же не ищем легких путей по этому и обращаюсь к Вам на форуме может кто что подскажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 только ради этого в столицу не вариант ехать Наверняка и в Тамбове есть мастерские по ремонту стартёров-генераторов... На двигатель 1,6 - можно поставить отечественный карбюратор Солекс. На 2,0 - и то ставят..., а на 1,6 - само просится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 Наверняка и в Тамбове есть мастерские по ремонту стартёров-генераторов... На двигатель 1,6 - можно поставить отечественный карбюратор Солекс. На 2,0 - и то ставят..., а на 1,6 - само просится. ДелОрто туда! Спарочку горизонтальную! ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 ДелОрто туда! Спарочку горизонтальную! ))) ... да-да, тогда и родной стартёр не покажется таким дорогим... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Краснов Опубликовано 24 Сентября 2011 Опубликовано 24 Сентября 2011 да! я уже понял, что солекс нивовский ставят (из ветки по фуего читал) 18 и фуего только кузовами различаются, но попроробую сначала родной карб отремонтировать, если уж не выйдет тогда солекс, со стартером тоже уже практически разобрался, возможно завтра фотки выложу своей машинки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
