*Koss*
Чириканье
16 сообщений в этой теме
Всем привет)
Столкнулся с проблемой неприятного свиста, а скорее, чириканья чего-то в печке.. на 1й скорости слышно отчетливо, что напрягает... не очень громко, но противно. На 2й тоже проявляется, но не так... иногда тихо. Что ЭТО? Снаружи даже сильнее слышно, чем внутри.
Подпадет ли это под гарантию? И во сколько может вылиться денег, если не попадает?...
Спасибо)
...Столкнулся с проблемой неприятного свиста, а скорее, чириканья чего-то в печке...Подпадет ли это под гарантию? ...
Чтобы решать попадает под гарантию или нет, лучше сначала самому убедиться, что это не листья в печке шуршат... ;)
Бывает, что звук в печке из-за них появляется...конкретный, устойчивый...;)
Да, было такое, правда не на Символе.
В том-то и дело, что НЕ похоже на шелест об листья... именно СВИСТ такой или скрип чтоли... а как ее рабобрать то? если что... ;) а интересно, за прочистку листьев скока возьмут?) Хотя откуда там листья?? Фильтр же стоит!)
Ты уверен, что именно печка?
Конечно!!
может это голодные, замёрзшие воробьи залезли погрется???
Всем привет)
Спасибо)
Это моторчик печки. Уже на второй машине с этим сталкиваюсь. Надо просто снять мотор вентилятора и почистить вал(там скапливается грязь). Мотор расположен вертикально и закреплен как-бы на поддоне. В этом как-бы поддоне и скапливается грязь. У меня на второй машине эта операция заняла около часа. Если машина гарантийная ,то езжай в сервис.
Да правильно. 99% вентилятор печки. Как туда залезть не знаю. Вот может rudolf подскажет...
Всем привет)
Спасибо)
Если машина гарантийная, то в любом случае езжай в сервис. Если сам влезешь и при этом не разберешся еще хуже может быть. Потом приедешь на ремонт, а они скажут, что раз лазил туда, тогда сам и виноват. Да и в любом случае, вентилятор ли, воробьи нагадили или листья, такого быть недолжно, тем более на гарантийном авто.
Имхо, только в сервис.
Фигня в том, что официалы сказали, что по претензии владельца на свист, шум- гарантийный ремонт не производится... Типа это уже личные пожелания... не справедливо как-то...
Если б вот он остановился, этот мотор, то да, гарантия... :(
Самому очень напряжно лазить? Нужны ли какие-либо нестандартные ключи? есть ли шанс ненароком поломать что-нибудь? Где он находится-то, мотор?... :rolleyes:
У меня scenic , на нем мотор расположен под бардачком в ногах пассажира, подлазить удобно, только надо вниз головой раскорячиться :D . На клио- не знаю.
Нужна одна торцовая головка на 6.
Чтобы ничего не отломать,главное-не нервничать, если мотор не будет выниматься :) .
  • 3 года спустя...
День добрый!
Подскажите, что стало с вашей птичкой? Выпустили на свободу?
Если отремонтировали, то самостоятельно или у диллера? И во сколько Вам это обошлось?
День добрый!
Что тоже завелась? А на каком пробеге и возрасте машины? На Клио 3?
Поселилась, можно сказать :mosking:
Клио 3 2006 год пробег 68 тыс
причем хитрая птаха: только печка прогреется, так выползает из укрытия и песенки насвистывает
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
