Dilirium
Колеса зима
42 сообщения в этой теме
Добрый день.
Подскажите пожалуйста 185.65.14 на литье зима, влезет?
И вообще какие размеры посоветуете на зиму?
Свои родные 170/70\13 но я видел и на 14 катались
Добрый день.
у меня такого размера стоят и зима, и лето.
Ребят подскажите по следующем параметрам:
Хочу литые, 14 радиуса (зима , потом куплю на них лето)
1)ширина обода?
2)Диаметр хочу 14
3)Кол-во крепежных отверстий 4
4)Какой диаметр центров отверстий?
5)И какой подойдет вылет?
И сразу вопрос, где можно подешевле это дело купить сразу с шинами(ювао, люберцы)
Заранее спасибо!!!
Добрый день.
на таких постоянно езжу. хотел на 15, но попробовать бы сначала.
А можете подсказать по вылету и тд?
Просто не совсем понимаю в этом...
1)ширина обода?
2)Диаметр хочу 14
Заранее спасибо!!!
4/100, ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ 60,1 мм, ширина обода 5,5 J, а вот по вылету не помню, но кто занимается продажей дисков имеют каталоги.
  • 4 месяца спустя...
Катаюсь на резине 175/65/R14 и норм... расстояние до отверстий на дисках на 4 болта 98мм вроде идет, а не 100мм :to_become_senile:
98 vv/ это ВАЗовская размерность, на Рено 100 мм.
Хоть болты и влезут, но будут стоять совсем не правильно, посему такая установка недопустима.
на 19ке реношные 4х100... И только так...
вылет заводской идет 36мм, можно поиграть в диапазоне +- 3мм
На лето купил 195\60\15 стоят как влитые. При полном вывороте колёс немноооожко Цепляет за кузов,думаю,когда снег растает,цеплять не будет)))))возможно просто снег налип. А по поводу дисков на 19ке - разболтовка 4*100,центральное отверстие 60,1.
Когда купил диски R15 (от второго мегана) поехал к другу на шиномонтаж,чтоб примерить.С моей резиной 195\60 всё хорошо встало,без проблем.Затем друг предложил поставить резину от Нивы)))))С размерностью 205\65\15 - так чисто поржать))))Колёса вращались и я даже смог крутить руль,правда совсем немного.))))Выкладываю фотки этого Джипа!
Джиииип!)))))
P.S. На фото диски уже зачищены и подготовлены под покраску в цвет "бабушкиных кастрюль"....но это уже совсем другая история))))
Изменено пользователем Pavlik Morozofff
На джипе конечно большие колеса на высокой резине хорошо смотрятся, а на обычной машине не очень, по мне так лучше литье на низко профильной резине. На вкус и цвет .... :hmmm:
Спору нет,всему своя мера)))Но если резина есть,почему бы не попробывать))Я даже не ездил так,только по гаражу взад-вперед)))
Ну это да... Кстати на сколько я знаю увеличение радиуса колеса, уменьшает срок службы коробки передач и двигателя, так как нагрузка на шестерни коробки больше, да и двигателю немного тяжелее, хотя этого может быть не заметно...
А так спору нет 15-е диски смотрелись бы на 19-ке еще прикольнее, только нужно низко профильную резину поставить, тогда цеплять не будет (жаль что это дорогое удовольствие). Моя на 14-х литье (черный кристалл Диски) смотрится классно, в сочетании черных бамперов, порогов и полосы по бокам (цвет самого авто красный). :blush2:
Трэбэ фото!!!!)))))
Трэбэ фото!!!!)))))
Обязательно будут=) но через несколько дней, машинка пока еще на ремонте, а я в Краснодаре... Как приеду сделаю фотки)
Отвечаю цитатой из умной книжки:
Какие размеры шин можно устанавливать?
Какие размеры шины разрешены производителями Renault 19, Вы можете прочесть в технической документации к автомобилю. Другие, не прописанные в ней шины, можно устанавливать, только если они были внесены в техническую документацию автомобиля. Приведенные ниже размеры шин устанавливались серийно или по желанию:
145/80 R 13 S
155/80 R 13 S
155/80 R 13 T
165/70 R 13 T
175/70 R 13 T
175/70 R 13 H
175/70 R 14 T
175/70 R 14 H
175/65 R 14 T
175/65 R 14 H
195/50 R 15 V
Согласно действующим международным договоренностям, размер шин указывается в миллиметрах или, как в нашем случае, в миллиметрах и дюймах. Элементы обозначения и маркировки шин означают:
145, 155, 165, 175, 185, 195: ширина профиля шины в ненагруженном состоянии в миллиметрах.
/80, /70, /65, /50: отношение высоты профиля шины к ширине шины в процентах.
R: характеристика каркаса шин — радиальный.
13, 14 и, соответственно, 15: внутренний диаметр шины в дюймах (”).
Q: Допустимая максимальная скорость до 160 км/ч — самый низкий класс скорости для шин М + S.
S: Максимальная скорость до 180 км/ч . H: максимальная скорость до 210 км/ч.
T: Максимальная скорость до 190 км/ч. V: максимальная скорость до 240 км/ч.
Сайт- http://www.autoprospect.ru/renault/renault-19/
уже третья реношка ездит на тазиковских дисках. за счёт имеющегося люфта в отверстиях болты встают нормально. единственно что делал на первых двух это растачивал центральное отверстие диска. на последней сделал проще. отдал барабаны токарю и подогнал диаметр центра ни них. цена работы вышла 50р за барабан
Бюджетно. Штамповки-вещь надежная.Выровнял молотком и дальше поехал)
не тока бюджетно. если учесть что штамповка деформируясь принимает основной удар на себя и гасит его этим. ну а цена дисков на разборке более чем реальная. 300-500 руб за диск моно найти. не жалко если что и выкинуть не ровняя даже. Изменено пользователем Алл
у меня зимний комплект резины тоже на штамповках от ВАЗа, ну а летняя на заводском турецком литье катаеся. После того как 175/70 R14 съели всю пластиковую защиту на заднем бампере :D придерживаюсь размерности 175/65 R14
вот диски на R17 резина 205/40
Моя летняя 195 ширина,при полном вывороте колес немного шкребет за кузов.Примерял и 205,но она еще меньше позволяет крутить руль.Так что,либо красота,либо маневренность)))) имхо-штампы,штампы,штампы!
а кто тебе сказал что они руль крутят???
есть еще один вариант, надо найти в себе силы и поставить разные диски, а именно вперед поставить вылет скажем ET15, и как завершающее действие забубенить туда разварки. Будет и красиво, и на штампах. :thumbsup:
развары красиво???? не издевайтесь над машиной, это же не тазик.
На первой фото видны усилия водилы повернуть огроменные колеса)))))
неее, она тока в право ездит
Причем,судя по обоим снимкам,вправо ездит лишь одно колесо!Другое едет прямо :mosking:
уметь надо. где уж нам.
у них дороги позволяют не крутить (достаточно чтоб хотябы одно колесо поворачивалось :lol: ), а мы каждый день на наших дорогах слалом проходим влево-вправо-вправо-влево Изменено пользователем C2L
нам бы таки дороги
нам бы таки дороги
Будут такие управленцы,как у них,будут и дороги на уровне;-)
Вчера,всё таки,докрасил диски,собрал отбалансировал и поставил на авто!Машина стала по-выше и по-увереннее на дороге)Немного тяжелее стал руль,но возможно это с непривычки после зимней(мягкой) резины.Размерность 195\60\R15 встает без проблем.нигде не трет и не цепляет!Проверено на себе!(сказал и дернул себя за майку с глазами школьника увидевшего первый раз сиськи!)
касательно последнего. твои или соседки???
Пьяной старшеклассницы на осеннем балу,где-то в дальнем углу мужской раздевалки спортзала))))))ЭЭЭЭЭххх.....
я уж забыл когда это и было
:laugh: Наверняка в твоей жизни есть куда более интересные воспоминания ;):secret:
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
