med Опубликовано 5 Октября 2011 Опубликовано 5 Октября 2011 Не горит фонарь заднего хода, лампочка и предохранитель целые , контакты чистые! Что еще может быть?????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
troechnik Опубликовано 5 Октября 2011 Опубликовано 5 Октября 2011 Было такое. Вначале стоп-сигнал сзади справа. Предохранители целые, общий с корпусом звонится, напряжение на патрон не идет. Через два дня в этом же фонаре не горел уже задний ход, а потом через неделю и поворотник. Контакты отошли (или промокли) в разъеме жгутов где-то в районе порога. Лечил в Петровском при очередном ТО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TRI Опубликовано 5 Октября 2011 Опубликовано 5 Октября 2011 Не горит фонарь заднего хода, лампочка и предохранитель целые , контакты чистые! Что еще может быть?????????? Ещё? Датчик включения ЗХ мог выйти из строя. Подключите контрольку к этому датчику и смотрите, работоспособен ли он. Только имейте ввиду, что с течением времени контакты этого датчика подгорают и даже если контролька покажет работоспособность датчика, то не факт, что площади контактов в нём хватит для того, чтобы загоралась лампа ЗХ. Поставьте светодиодную лампу на ЗХ, обычно этого хватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
victor339 Опубликовано 5 Октября 2011 Опубликовано 5 Октября 2011 Скорее всего это датчик заднего хода накрылся. Довольно подробно смотри здесь http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=2760 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
med Опубликовано 6 Октября 2011 Опубликовано 6 Октября 2011 спасибо за советы!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
med Опубликовано 7 Октября 2011 Опубликовано 7 Октября 2011 воспользовался советом поставил светодиоды все заработало !!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
