Sinklit Опубликовано 15 Октября 2014 Опубликовано 15 Октября 2014 И даже официальный сайт Мишлен, например, предлагает на R15 именно 195/65. У меня на европейке такая же табличка. поставил на меган универсал 215-65-15- прекрасно встали, табличка такая же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmdv13 Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 Собираюсь купить стальные диски, но диаметр отверстия 67 мм, а нужно 66.1. На прошлой машине из-за такой разбежки на 90 км/ч колотило руль. Кто нибудь ставил диски с подобным диаметром отверстия на Меган? Как себя ведет авто на скорости? Не знаю, возьмутся ли вытачивать такие центровочные кольца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
J. Antonio Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Вчера наконец-то взял зимнюю шиповку Pirelli Winter Ice Zero 195/65 R15, буду ставить на штатную штамповку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 тоже переобул штатные 15е штамповки . на лето приготовлю литье, вопрос - болты под литье те же подойдут или подлиннее искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lod47 Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 тоже переобул штатные 15е штамповки . на лето приготовлю литье, вопрос - болты под литье те же подойдут или подлиннее искать? Болты идут в комплекте с литьем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
J. Antonio Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 тоже переобул штатные 15е штамповки . на лето приготовлю литье, вопрос - болты под литье те же подойдут или подлиннее искать? Я тоже на лето литье планирую брать, например К&К, а с секретками пока не определился, вроде как на штамповку нужны сферические, а на литьё конические, 2 комплекта секреток покупать что-то не хочется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 я хочу такие http://vam-shina.ru.images.1c-bitrix-cdn.r...141453913392178 секретки возьмешь не забудь отписаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177_88 Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 тоже переобул штатные 15е штамповки . на лето приготовлю литье, вопрос - болты под литье те же подойдут или подлиннее искать? Болты точно другие надо. Если надо, могу сфоткать болт на литье и на штамповку рядом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amarant Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 Болты точно другие надо. Если надо, могу сфоткать болт на литье и на штамповку рядом... Тоесть если я к имеющемуся комплекту на литье 16" решу прикупить штамповку того же размера надо будет отдельно болты под него иметь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romiko Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 Тоесть если я к имеющемуся комплекту на литье 16" решу прикупить штамповку того же размера надо будет отдельно болты под него иметь? да, обязательно. Болты для литья длиннее чем для штамповки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 Болты точно другие надо. Если надо, могу сфоткать болт на литье и на штамповку рядом... будь добр покажи))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177_88 Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 будь добр покажи))) Ок, вечером в гараже устрою фотосессию )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amarant Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 да, обязательно. Болты для литья длиннее чем для штамповки. Это только на меганах так или на всех машинах? А то на нынешней езжу летом на литье зимой на штамповках и креплю одними болтами. И вот допустим такой диск длинными болтами крепится? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...58&clid=502 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 думаю что на всех авто , так как оно и видно ,что разница в толщине штамповки и литья видно не вооруженным взглядом))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177_88 Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 Это только на меганах так или на всех машинах? А то на нынешней езжу летом на литье зимой на штамповках и креплю одними болтами. И вот допустим такой диск длинными болтами крепится? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...58&clid=502 До мегана на ВАЗ 2115 тоже разными болтами пользовался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177_88 Опубликовано 31 Октября 2014 Опубликовано 31 Октября 2014 будь добр покажи))) Литье справа Сорри за качество Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romiko Опубликовано 31 Октября 2014 Опубликовано 31 Октября 2014 Это только на меганах так или на всех машинах? А то на нынешней езжу летом на литье зимой на штамповках и креплю одними болтами. И вот допустим такой диск длинными болтами крепится? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...58&clid=502 крепя болтами для штамповок литые диски, вы рискуете потерять колесо на скорости, либо под нагрзукой. последствия представляйте сами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amarant Опубликовано 1 Ноября 2014 Опубликовано 1 Ноября 2014 крепя болтами для штамповок литые диски, вы рискуете потерять колесо на скорости, либо под нагрзукой. последствия представляйте сами. я креплю штампованные диски болтами которые шли с литьем на машине. Здесь скорее бы ситуация возникла что они не закручивались до конца, чего не происходит, езжу так уже третий год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romiko Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 я креплю штампованные диски болтами которые шли с литьем на машине. Здесь скорее бы ситуация возникла что они не закручивались до конца, чего не происходит, езжу так уже третий год. хм. ну тогда даже незнаю не на всех машинах так.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
J. Antonio Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 Вчера переобулся в зимнюю шиповку Pirelli Winter Ice Zero 195/65 R15, на штамповки, по асфальту шумит как взлетающий Боинг, сильный шум от задних колёс... Посмомтрим как будет на снегу, когда он выпадет, и когда прикатается резина. Уточнил в сервисе по поводу болтов, на штамповку нужно ставить сферические, на литьё конусные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 Кто какую нешипованную зимнюю резину использует, какие за и против? Киньте ссыль, если была общая подобная тема, без привязки к Мегану... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amarant Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 (изменено) Какого диаметра диски посоветуете взять на зиму, 15 или 16"? Заводские диски будут на 16", вот думаю что если брать 16" проще переобувать будет но 15 помягче должны быть. И еще глупый вопрос задам, поскольку вскоре после приема авто прийдется менять колеса а в гараже имеется подкатной домкрат, на флюенс клубе прочел что штатное место крепление под домкрат имеет углубление под штырек как на этой фоте: . Первый вопрос: такое же крепление у мегана? Второй вопрос: можно ли на эту площадку упирать домкрат с плоской площадкой, не сомнется? Изменено 4 Ноября 2014 пользователем Amarant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
what's up! Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Может кто-то знает где найти такие (ну, или похожие) диски? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 (изменено) Первый вопрос: .... Второй вопрос: можно ли на эту площадку упирать домкрат с плоской площадкой, не сомнется? На шиномонтажках так и упирают, правда через резиновую прокладку, толщиной пару сантиметров. смяться не должно, там толщина, как у лонжерона (видел разрезанную в сервисе) Изменено 4 Ноября 2014 пользователем Andrey 74 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romiko Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 Какого диаметра диски посоветуете взять на зиму, 15 или 16"? Заводские диски будут на 16", вот думаю что если брать 16" проще переобувать будет но 15 помягче должны быть. И еще глупый вопрос задам, поскольку вскоре после приема авто прийдется менять колеса а в гараже имеется подкатной домкрат, на флюенс клубе прочел что штатное место крепление под домкрат имеет углубление под штырек как на этой фоте: . Первый вопрос: такое же крепление у мегана? Второй вопрос: можно ли на эту площадку упирать домкрат с плоской площадкой, не сомнется? не сомнется. но я при смене колес, как уже писали выше, подкладывал резиновые прокладки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177_88 Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Кто какую нешипованную зимнюю резину использует, какие за и против? Киньте ссыль, если была общая подобная тема, без привязки к Мегану... Goodyear ultra grip ice + Сравнить не с чем) Держат достойно даже на чистом люду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 26 Ноября 2014 Опубликовано 26 Ноября 2014 А я на зиму литье реплика купил тогда и не парюсь) хака 8 крутые шины) болты с репликой шли в комплекте... Секретку покупал в ПА, прикручиваю ей и литье и штамповку... Проблем не было) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 26 Ноября 2014 Опубликовано 26 Ноября 2014 (изменено) Какого диаметра диски посоветуете взять на зиму, 15 или 16"? Заводские диски будут на 16", вот думаю что если брать 16" проще переобувать будет но 15 помягче должны быть. И еще глупый вопрос задам, поскольку вскоре после приема авто прийдется менять колеса а в гараже имеется подкатной домкрат, на флюенс клубе прочел что штатное место крепление под домкрат имеет углубление под штырек как на этой фоте: . Первый вопрос: такое же крепление у мегана? Второй вопрос: можно ли на эту площадку упирать домкрат с плоской площадкой, не сомнется? Креплениа еналогичное, я упирал(на металлический круг ставил резинку толстенькую стандарт для подкатных домкратов, ну чтоб не царапать...)... Ничего не гнется) и не мнется Изменено 26 Ноября 2014 пользователем Li8er Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 26 Ноября 2014 Опубликовано 26 Ноября 2014 Может кто-то знает где найти такие (ну, или похожие) диски? Реплика RN19 по-моему... Я такие брал один в один Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 26 Ноября 2014 Опубликовано 26 Ноября 2014 Goodyear ultra grip ice + Сравнить не с чем) Держат достойно даже на чистом люду. А я слышал неочень хорошие отзывы о ней. У товарища на лансере такие, катались - ощущения не айс честно говоря... Я бы мишленовские посмотрел или нокиан нешип, но сам езжу на шипах) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 26 Ноября 2014 Опубликовано 26 Ноября 2014 Реплика RN19 по-моему... Я такие брал один в один Наврал, RN14 http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=...mp;track=mdlttl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 27 Ноября 2014 Опубликовано 27 Ноября 2014 Наврал, RN14 http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=...mp;track=mdlttl На картинке другие совсем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 27 Ноября 2014 Опубликовано 27 Ноября 2014 На картинке другие совсем. Ну они скорее такие, чем совсем другие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 27 Ноября 2014 Опубликовано 27 Ноября 2014 Ну они скорее такие, чем совсем другие... Похожи, но совсем не те. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 27 Ноября 2014 Опубликовано 27 Ноября 2014 Наврал, RN14 http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=...mp;track=mdlttl RN14 - это реплика оригинальных дисков Sari, они есть разного цвета, но только 17', а реплика 15-17. На фото выше оригинальные диски Pragma 17, они недавно пошли, не знаю есть ли реплика на них... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 30 Ноября 2014 Опубликовано 30 Ноября 2014 прикупил литье на лето)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leehvan Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Доброго дня! Нужен совет: Имею комплект Continental ContiPremiumContact 2 205/55R17 95V. Пройдено на на них 28 000 км. Осенью об бордюр вспорол боковину одного колеса. Восстановлению не подлежит. Можно ли купить и поставить, к примеру на заднюю ось, всего одну шину или же нужно брать и ставить две? Вопрос возник из-за цены на эти шины. Так как модель старая, то стоит она сейчас(еще найди ее) 12991р.(Питерский инет магазин). Если брать две то будет уже 25982р. Или же взять четыре шины, к примеру Continental ContiPremiumContact 5 стоит 7694р. Умножим на 4 и получим 30776р. Вот все это и вогнало меня в глубочайшие раздумья, какой вариант выбрать по цене и безопасности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 (изменено) А запаска другая? За 28к неужели сильно ушел протектор? Это с учетом переобувки сезонной? Думаю одно новое колесо не сильно будет отличаться... Изменено 26 Февраля 2015 пользователем therapeFt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leehvan Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 (изменено) А запаска другая? За 28к неужели сильно ушел протектор? Это с учетом переобувки сезонной? Думаю одно новое колесо не сильно будет отличаться... запаска к сожалению другая, 15 дюймока(( Вот и я думаю что не очень ушел он, протектор. Реально на них пройдено тысяч 15-16. Изменено 26 Февраля 2015 пользователем Leehvan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Реально на них пройдено тысяч 15-16. Вот и я к чему, сезонность же) Померь протектор, выбери из 3х самый клубоки и поставь на одну ось с новой... Наверное, на переднюю. Я бы так сделал, но все сугубо имхо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Имею комплект Continental ContiPremiumContact 2 205/55R17За 28к неужели сильно ушел протектор? Такая же резина. К, сожалению,резина отнюдь не износостойкая. За три года летних(и весьма кратких для северного региона сезонов) износ довольно значителен, причем увеличивается он в прогрессии. А посему, переиначив известный афоризм-"Когда речь идет об авторезине(читай, безопасности), разговор о деньгах неуместен". ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Это не учел. У меня Блиджстоун штатный за 2 сезона по-моему вообще не стерся, дубовый... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
klaid Опубликовано 26 Февраля 2015 Опубликовано 26 Февраля 2015 Доброго дня! Нужен совет: Имею комплект Continental ContiPremiumContact 2 205/55R17 95V. Пройдено на на них 28 000 км. Осенью об бордюр вспорол боковину одного колеса. Восстановлению не подлежит. Можно ли купить и поставить, к примеру на заднюю ось, всего одну шину или же нужно брать и ставить две? Вопрос возник из-за цены на эти шины. Так как модель старая, то стоит она сейчас(еще найди ее) 12991р.(Питерский инет магазин). Если брать две то будет уже 25982р. Или же взять четыре шины, к примеру Continental ContiPremiumContact 5 стоит 7694р. Умножим на 4 и получим 30776р. Вот все это и вогнало меня в глубочайшие раздумья, какой вариант выбрать по цене и безопасности? Может попробовать найти пару колёс Continental ContiPremiumContact 2 немного б/у Раскрывающийся текст Быстрый поиск выдал ссылку на http://www.80koles.ru/tyre/11299 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гриценко Андрей Опубликовано 27 Февраля 2015 Опубликовано 27 Февраля 2015 Может попробовать найти пару колёс Continental ContiPremiumContact 2 немного б/у Раскрывающийся текст Быстрый поиск выдал ссылку на http://www.80koles.ru/tyre/11299 Может стоит подумать о другом бренде? Например Michelin 205/55R17 95V XL Primacy 3 - 7400 за штуку В качестве экономии можно поставить 2 штуки на одну ось, будет на передней оси Continental, на задней Michelin. C поиском Michelin проблем точно не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leehvan Опубликовано 2 Марта 2015 Опубликовано 2 Марта 2015 Может стоит подумать о другом бренде? Например Michelin 205/55R17 95V XL Primacy 3 - 7400 за штуку В качестве экономии можно поставить 2 штуки на одну ось, будет на передней оси Continental, на задней Michelin. C поиском Michelin проблем точно не будет Контакт 5 серии стоит 7600. Так что в тком случаи лучши их жве штуки взять. По внешнему виду я не нахожу в них различий и по параметрам тоже)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gricha464676 Опубликовано 14 Марта 2015 Опубликовано 14 Марта 2015 Подскажите можно поставить шины 205*55*16--зад, и 205*60*16 перед, тоесть с резной высотой профиля, что бы перед чуток по выше был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 14 Марта 2015 Опубликовано 14 Марта 2015 Подскажите можно поставить шины 205*55*16--зад, и 205*60*16 перед, тоесть с резной высотой профиля, что бы перед чуток по выше был. можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 15 Марта 2015 Опубликовано 15 Марта 2015 Теоретический прирост 5мм. Отсюда вопрос, а оно нужно? Клиренс этим ощутимо не добавится явно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryVB Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 И визуально будет хуже. Надо на зад тоже ставить 205*60*16. Я зиму на 60-х отъездил. По сравнению с летними 55-ми чувствуется, что выше. Пригруженный, не цеплял брюхом при выезде с четвёртого этажа парковки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 17 Марта 2015 Опубликовано 17 Марта 2015 (изменено) Теоретический прирост 5мм. Отсюда вопрос, а оно нужно? Клиренс этим ощутимо не добавится явно. 205 х 55% = 112,75 (мм) 205 х 60% = 123 (мм) 123 - 112,75 = 10,25 (мм) А это практический прирост. Изменено 17 Марта 2015 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
846 сообщений в этой теме
