Старый Пью
Шины/Диски Меган 3
846 сообщений в этой теме
И даже официальный сайт Мишлен, например, предлагает на R15 именно 195/65.
У меня на европейке такая же табличка.
поставил на меган универсал 215-65-15- прекрасно встали, табличка такая же.
Собираюсь купить стальные диски, но диаметр отверстия 67 мм, а нужно 66.1. На прошлой машине из-за такой разбежки на 90 км/ч колотило руль.
Кто нибудь ставил диски с подобным диаметром отверстия на Меган? Как себя ведет авто на скорости? Не знаю, возьмутся ли вытачивать такие центровочные кольца.
Вчера наконец-то взял зимнюю шиповку Pirelli Winter Ice Zero 195/65 R15, буду ставить на штатную штамповку
тоже переобул штатные 15е штамповки . на лето приготовлю литье, вопрос - болты под литье те же подойдут или подлиннее искать?
Болты идут в комплекте с литьем
:renaultflag:
Я тоже на лето литье планирую брать, например К&К, а с секретками пока не определился, вроде как на штамповку нужны сферические, а на литьё конические, 2 комплекта секреток покупать что-то не хочется...
я хочу такие http://vam-shina.ru.images.1c-bitrix-cdn.r...141453913392178
секретки возьмешь не забудь отписаться
Болты точно другие надо. Если надо, могу сфоткать болт на литье и на штамповку рядом...
Тоесть если я к имеющемуся комплекту на литье 16" решу прикупить штамповку того же размера надо будет отдельно болты под него иметь?
да, обязательно. Болты для литья длиннее чем для штамповки.
будь добр покажи)))
будь добр покажи)))
Ок, вечером в гараже устрою фотосессию ))
Это только на меганах так или на всех машинах? А то на нынешней езжу летом на литье зимой на штамповках и креплю одними болтами.
И вот допустим такой диск длинными болтами крепится? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...58&clid=502
думаю что на всех авто , так как оно и видно ,что разница в толщине штамповки и литья видно не вооруженным взглядом)))
До мегана на ВАЗ 2115 тоже разными болтами пользовался
будь добр покажи)))
Литье справа
Сорри за качество
крепя болтами для штамповок литые диски, вы рискуете потерять колесо на скорости, либо под нагрзукой. последствия представляйте сами. :excl:
я креплю штампованные диски болтами которые шли с литьем на машине. Здесь скорее бы ситуация возникла что они не закручивались до конца, чего не происходит, езжу так уже третий год.
хм. ну тогда даже незнаю :) не на всех машинах так..
Вчера переобулся в зимнюю шиповку Pirelli Winter Ice Zero 195/65 R15, на штамповки, по асфальту шумит как взлетающий Боинг, сильный шум от задних колёс... Посмомтрим как будет на снегу, когда он выпадет, и когда прикатается резина. Уточнил в сервисе по поводу болтов, на штамповку нужно ставить сферические, на литьё конусные
Кто какую нешипованную зимнюю резину использует, какие за и против?
Киньте ссыль, если была общая подобная тема, без привязки к Мегану...
Какого диаметра диски посоветуете взять на зиму, 15 или 16"? Заводские диски будут на 16", вот думаю что если брать 16" проще переобувать будет но 15 помягче должны быть.
И еще глупый вопрос задам, поскольку вскоре после приема авто прийдется менять колеса а в гараже имеется подкатной домкрат, на флюенс клубе прочел что штатное место крепление под домкрат имеет углубление под штырек как на этой фоте:
4ftpfIXWeVY.jpg.
Первый вопрос: такое же крепление у мегана?
Второй вопрос: можно ли на эту площадку упирать домкрат с плоской площадкой, не сомнется?
Изменено пользователем Amarant
Может кто-то знает где найти такие (ну, или похожие) диски?
Первый вопрос: ....
На шиномонтажках так и упирают, правда через резиновую прокладку, толщиной пару сантиметров.
смяться не должно, там толщина, как у лонжерона (видел разрезанную в сервисе) Изменено пользователем Andrey 74
4ftpfIXWeVY.jpg.
не сомнется.
но я при смене колес, как уже писали выше, подкладывал резиновые прокладки.
Goodyear ultra grip ice +
Сравнить не с чем)
Держат достойно даже на чистом люду.
А я на зиму литье реплика купил тогда и не парюсь) хака 8 крутые шины) болты с репликой шли в комплекте... Секретку покупал в ПА, прикручиваю ей и литье и штамповку... Проблем не было)
4ftpfIXWeVY.jpg.
Креплениа еналогичное, я упирал(на металлический круг ставил резинку толстенькую стандарт для подкатных домкратов, ну чтоб не царапать...)... Ничего не гнется) и не мнется Изменено пользователем Li8er
Реплика RN19 по-моему... Я такие брал один в один
Сравнить не с чем)
А я слышал неочень хорошие отзывы о ней. У товарища на лансере такие, катались - ощущения не айс честно говоря... Я бы мишленовские посмотрел или нокиан нешип, но сам езжу на шипах)
Наврал, RN14 http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=...mp;track=mdlttl
На картинке другие совсем.
Ну они скорее такие, чем совсем другие...
Похожи, но совсем не те.
RN14 - это реплика оригинальных дисков Sari, они есть разного цвета, но только 17', а реплика 15-17.
На фото выше оригинальные диски Pragma 17, они недавно пошли, не знаю есть ли реплика на них...
прикупил литье на лето))))
Доброго дня!
Нужен совет:
Имею комплект Continental ContiPremiumContact 2 205/55R17 95V. Пройдено на на них 28 000 км. Осенью об бордюр вспорол боковину одного колеса. Восстановлению не подлежит. Можно ли купить и поставить, к примеру на заднюю ось, всего одну шину или же нужно брать и ставить две?
Вопрос возник из-за цены на эти шины. Так как модель старая, то стоит она сейчас(еще найди ее) 12991р.(Питерский инет магазин).
Если брать две то будет уже 25982р.
Или же взять четыре шины, к примеру Continental ContiPremiumContact 5 стоит 7694р. Умножим на 4 и получим 30776р.
Вот все это и вогнало меня в глубочайшие раздумья, какой вариант выбрать по цене и безопасности?
А запаска другая?
За 28к неужели сильно ушел протектор? Это с учетом переобувки сезонной?
Думаю одно новое колесо не сильно будет отличаться...
А запаска другая?
запаска к сожалению другая, 15 дюймока((
Вот и я думаю что не очень ушел он, протектор. Реально на них пройдено тысяч 15-16.
Изменено пользователем Leehvan
Вот и я к чему, сезонность же)
Померь протектор, выбери из 3х самый клубоки и поставь на одну ось с новой...
Наверное, на переднюю.
Я бы так сделал, но все сугубо имхо....
Такая же резина. К, сожалению,резина отнюдь не износостойкая. За три года летних(и весьма кратких для северного региона сезонов) износ довольно значителен, причем увеличивается он в прогрессии.
А посему, переиначив известный афоризм-"Когда речь идет об авторезине(читай, безопасности), разговор о деньгах неуместен". ИМХО
Это не учел. У меня Блиджстоун штатный за 2 сезона по-моему вообще не стерся, дубовый...
Доброго дня!
Нужен совет:
Может попробовать найти пару колёс Continental ContiPremiumContact 2 немного б/у
Быстрый поиск выдал ссылку на http://www.80koles.ru/tyre/11299
Может стоит подумать о другом бренде?
Например Michelin 205/55R17 95V XL Primacy 3 - 7400 за штуку
В качестве экономии можно поставить 2 штуки на одну ось, будет на передней оси Continental, на задней Michelin.
C поиском Michelin проблем точно не будет
Контакт 5 серии стоит 7600. Так что в тком случаи лучши их жве штуки взять. По внешнему виду я не нахожу в них различий и по параметрам тоже))
Подскажите можно поставить шины 205*55*16--зад, и 205*60*16 перед, тоесть с резной высотой профиля, что бы перед чуток по выше был.
можно
Теоретический прирост 5мм. Отсюда вопрос, а оно нужно? Клиренс этим ощутимо не добавится явно.
И визуально будет хуже. Надо на зад тоже ставить 205*60*16.
Я зиму на 60-х отъездил. По сравнению с летними 55-ми чувствуется, что выше. Пригруженный, не цеплял брюхом при выезде с четвёртого этажа парковки.
205 х 55% = 112,75 (мм)
205 х 60% = 123 (мм)
123 - 112,75 = 10,25 (мм)
А это практический прирост.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
