Филл Петров Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 при торможении с блокировкой любые покрышки превращаются в коньки - что летом что зимой на меганах абс - полной блокировки быть не может Смотря как тормозить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сан саныч самарский Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 ничего про это сказать не могу какой он там попался замеряли тогда с другим тазом - у него стояла хакка 5 он меня намного раньше тормозил Согласен безусловно. Тормозной путь меньше. Хакка делает всех в этом плане. но и ценовой коридор слишком велик между ними. Когда выбирал резину на меган разница между ними была 2–2500 т.р. Подумав что все равно гонять не буду,купил мишлен. Кстати покупал в магазине последнюю партию мишлена. Всю раскупают больно быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 Да, читал,смотрел,ненашел подтверждения..думаю 2.0 будет достаточно пока А должна быть, вот такая. Это наклейка с Флуэнса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 А должна быть, вот такая. Это наклейка с Флуэнса по ней не понятно для зимы это или для лета это как я понимаю для лета - трасса и не трасса а для зимы где взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 Почитайте тесты. Хака хороша на голом льду. Но!!! Много ли у нас в городах голого льда? Выбор зимней резиной, это очень много фактурный момент. Зависит от условий эксплуатации. Например, мне в мегаполисе, Хака не нужна, а в городе она проигрывает по многим параметрам Мишке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 по ней не понятно для зимы это или для лета это как я понимаю для лета - трасса и не трасса а для зимы где взять? Зимой и летом, одним цветом. Давление должно быть то же. И не мудрите сильно с ним. Однако, можно немножко и поотклоняться. Я например, давление стандартно перекачиваю на 0,1 атм. Мне так больше нравится поведение машины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 Зимой и летом, одним цветом. Давление должно быть то же. И не мудрите сильно с ним. Однако, можно немножко и поотклоняться. Я например, давление стандартно перекачиваю на 0,1 атм. Мне так больше нравится поведение машины. вроде всю жизнь на зиму меньше качали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сан саныч самарский Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 Значит картинка у меня ровно по вертикальной линии отрезана. Вдоль значков типа трассы. Но терь точно понял сколько качать надо,завтра проверю давление. Спасибо Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 Значит картинка у меня ровно по вертикальной линии отрезана. Вдоль значков типа трассы. Но терь точно понял сколько качать надо,завтра проверю давление. Спасибо Полковник Попроси выложить картинку, ребят у кого не Флуэнс, а Меган-3 с таким же движком как у тебя. Будешь знать точнее. Так правильнее будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сан саныч самарский Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 Попроси выложить картинку, ребят у кого не Флуэнс, а Меган-3 с таким же движком как у тебя. Будешь знать точнее. Так правильнее будет. Так одного поля ягода. База и нагрузки в том числе угловых скоростей равные. Думаю перед сдвину на 2,3 и зад 2,1 проедусь по трассе и сравню с нынешними 2,0 а дальше плясать по комфорту буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 вроде всю жизнь на зиму меньше качали... Всю жизнь где и на каких машинах? Зимой и так, при морозах, давление снижается. У меня на лагуне система контроля давления в шинах. Так при накачке до 2,4 атм, при температуре -20С давление падает до 2,1 атм, а после активной езды, поднимается до 2,3 атм. А в мануале нет таких указаний, держать давление меньше. Всю жизнь были рекомендации по Жигулям, менять колеса местами. Даже алгоритм смены местами прописывался. А теперь поищи в мануалах по Рено, что они говорят по этому поводу. Ну так, чтобы помнить, что надо опираться на рекомендации автопроизводителя, а не на то, что всю жизнь у тебя было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 10 Марта 2012 Опубликовано 10 Марта 2012 Так одного поля ягода. База и нагрузки в том числе угловых скоростей равные. Думаю перед сдвину на 2,3 и зад 2,1 проедусь по трассе и сравню с нынешними 2,0 а дальше плясать по комфорту буду. завтра сфоткаю если не забуду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RIFEYA Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 Может кому будет интерессно данные с книги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 Вот наклейка, сфотканая с машинки в салоне. Меган-3, Хэтч, 1,6. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igro48 Опубликовано 14 Марта 2012 Опубликовано 14 Марта 2012 Зиму отъездил на Nokian Hakkapelita 7. Замечаний нет, рекомендую. Брал у оптовика за 6310 руб/шт в сентябре. Размер 205/55 R16. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Paul1961 Опубликовано 7 Апреля 2012 Опубликовано 7 Апреля 2012 (изменено) Доброго всем времени суток! Кто может подсказать характеристики дисков для мегана 3, 1,6 , 2011г. , АКП. Обращался к дилерам- они господа очень скрытные и никакми хитростями и пытками не хотят выдавать эту секретную информацию. Изменено 7 Апреля 2012 пользователем Paul1961 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MaximVol Опубликовано 7 Апреля 2012 Опубликовано 7 Апреля 2012 http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-20469.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Paul1961 Опубликовано 7 Апреля 2012 Опубликовано 7 Апреля 2012 http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-20469.html Спасибо огромное за ссылку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 7 Апреля 2012 Опубликовано 7 Апреля 2012 по резину в инструкции написано - на 215 тоже можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RIFEYA Опубликовано 8 Апреля 2012 Опубликовано 8 Апреля 2012 Доброго всем времени суток! Кто может подсказать характеристики дисков для мегана 3, 1,6 , 2011г. , АКП. Обращался к дилерам- они господа очень скрытные и никакми хитростями и пытками не хотят выдавать эту секретную информацию. посмотрите здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry991009 по резину в инструкции написано - на 215 тоже можно мы хотели зимнюю купить на 215 на R17, но она не подошла, при вывернутых колесах, колесо задевает арку примерно на 1 см, и это при не загруженной машине, а если с пассажирами или грузом??? После чего узнавали у ОД: завод изготовитель установил максимально допустимый размер 205/55 R 17. И ещё у комплектации LE установлены другие суппорта и усилена балка чтобы можно было установить 17 диски, а вот на 15 вроде как нельзя устанавливать в комплектации LE. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бльо Опубликовано 8 Апреля 2012 Опубликовано 8 Апреля 2012 -"И ещё у комплектации LE установлены другие суппорта и усилена балка чтобы можно было установить 17 диски, а вот на 15 вроде как нельзя устанавливать в комплектации LE".- У меня на ЛЕ стоят 15 с зимней резиной, подарок от дилера при покупке автомобиля, два месяца отъездил, никаких проблем, потом, дилер же знал на какую машину мне колеса дарит.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RIFEYA Опубликовано 8 Апреля 2012 Опубликовано 8 Апреля 2012 У меня на ЛЕ стоят 15 с зимней резиной, подарок от дилера при покупке автомобиля, два месяца отъездил, никаких проблем, потом, дилер же знал на какую машину мне колеса дарит.) ОД конечно виднее, мне дарили зимнюю резину на 16, и менеджер утверждал что установка дисков и резины на 15 невозможна (но видимо ошибся - раз вам поставили) и как нам повезло именно R16 получить в подарок, а не R15. За что купила, за то продала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бльо Опубликовано 8 Апреля 2012 Опубликовано 8 Апреля 2012 (изменено) и как нам повезло именно R16 получить в подарок, а не R15. За что купила, за то продала. Да уж, повезло, так повезло! Щедрый дилер однако попался.) Хотя как знать, мне зимнюю резину вместе с 15 литыми дисками (комплект) подарили.) Изменено 8 Апреля 2012 пользователем Бльо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leehvan Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 http://magazin.unipol.ru/ тут брал штамповку 15 и зимние на нее. Летние у меня 17, литье, шли в комплекте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 На моём ( М-3 экспр.) сын поставил BF Goodrich 225\55\16 95V ,Испания летняя, всё прекрасно вошло нигде не трёт не задевает.Прошлое лето на юг на ней ездил,гружёный - нормально.Кому внешне нравится ,кому нет такая ширина а я как то привык уже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RIFEYA Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 На моём ( М-3 экспр.) сын поставил BF Goodrich 225\55\16 95V ,Испания летняя, всё прекрасно вошло нигде не трёт не задевает.Прошлое лето на юг на ней ездил,гружёный - нормально.Кому внешне нравится ,кому нет такая ширина а я как то привык уже. но это ведь у Вас R16, а я говорила об R17 если расчитать на шинном калькуляторе, то Ваш размер 225\55\ R 16 , почти один в один с рекомендованным на 205/55 R17 на LE, погрешность всего 0,46. Поэтому и ни чего не трет и не задевает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 15 Мая 2012 Опубликовано 15 Мая 2012 Прочитал кучу тем, но так и... Итак,собственно вопрос,уважаемые камрады! На зиму многие ставят колеса с 15"- но мну не дает покоя мысля вот такая: - Зима. Ям гораздо меньше, дороги ровнее,большие 17" колеса проходимее в рыхлом снегу, вероятность разбить литье на колдобинах меньше. Чем не устраивают 17"дюймов шипованных? - Лето. Ямы/колдобины, что есть не айс для почти низкопрофильных 205/55/R17", а также для подвески.Тут бы как раз что-нить типа штамповки и резины 60-65 профиля актуально. Тем более , при проколе, проблем с шиномонтажом не возникнет, в отличие от того, что не каждый шиномонтаж берется за 17"литье. Сразу оговорюсь-живу в северном регионе, дороги(кроме федеральных) унылое г*вно,посему все вышенаписанное,видимо, не относится к мегаполисам/столицам/югам, где можно ощутить кайф от низкопрофиля по хорошей трассе... Сорри за сумбурность... Что не так?развейте заблуждения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leehvan Опубликовано 16 Мая 2012 Опубликовано 16 Мая 2012 Ну вопрос спорный про более гладкую дорогу зимой )) Живу и в основном езжу по Люберцам. Зимой яма на яме и если забыл фарватер или увидел ямку в последний момент, то резких движений ни педалями ни рулем делать нельзя, лети как летишь. Вот тут и помогает то что по зиме ставил 15 диаметр. За эту зиму, первая моя зима на м3, ни разу не пробило ни подвеску ни резину до диска. НА лето у меня шли в комплекте 17. По весне, как сходит снег так можно уже и обруливать резко и тормозить перед ямами, ну да и ямочный ремонт в самом разгаре)) На МКАДе 17 диаметр, по моим ощущениям, намного лучше держит дорогу и управляется чем 15. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Филл Петров Опубликовано 16 Мая 2012 Опубликовано 16 Мая 2012 Мне кажется,что не совсем объективная оценка,когда сравнивают зиму 15 и лето 17. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zodiac Опубликовано 21 Августа 2012 Опубликовано 21 Августа 2012 Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с покупкой шин. У меня стоят стандартные решошные диски 16 радиуса + резина 205/55 r16 прочитав ветку понял что народ берёт michelen x-ice north xin 2 bridgstone ice cruiser 7000 я хочу взять комплект и натянуть на имеющиеся диски 16 радиуса. вопросы: 1. могу я вместо 205/55 взять 205/60? 2. на сколько повыше станет авто? 3. где дешевле закупиться? спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 21 Августа 2012 Опубликовано 21 Августа 2012 Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с покупкой шин. У меня стоят стандартные решошные диски 16 радиуса + резина 205/55 r16 прочитав ветку понял что народ берёт michelen x-ice north xin 2 bridgstone ice cruiser 7000 я хочу взять комплект и натянуть на имеющиеся диски 16 радиуса. вопросы: 1. могу я вместо 205/55 взять 205/60? 2. на сколько повыше станет авто? 3. где дешевле закупиться? спасибо помойму на 1 см станет выше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 21 Августа 2012 Опубликовано 21 Августа 2012 2. на сколько повыше станет авто? В интернете полно шинных калькуляторовhttp://tyres.spb.ru/tirecalc/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivanarama Опубликовано 22 Августа 2012 Опубликовано 22 Августа 2012 Я думаю на зиму купить липучку Yokohama IG-30 195/65R15 TL 91Q, были подобные на вазе, всё устраивало Почемуто её никто здесь не рекомендует, нет сторонников Ёки? И такой вопрос возник: 195/65R15 подойдёт? Судя по картинке из книги даМожет кому будет интерессно данные с книги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
renov-ins Опубликовано 22 Августа 2012 Опубликовано 22 Августа 2012 195/65R15 подойдёт? Да, подойдет вполне! А что до резины - лично я приверженец зимней Пирелли. Посему на зиму буду брать Pirelli Winter SottoZero Serie II 205/55R16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zodiac Опубликовано 22 Августа 2012 Опубликовано 22 Августа 2012 наверно туплю, но не понимаю. Можно одеть резину 205/60 на диск на котором сейчас надета 205/55 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
absorber Опубликовано 22 Августа 2012 Опубликовано 22 Августа 2012 (изменено) наверно туплю, но не понимаю. Можно одеть резину 205/60 на диск на котором сейчас надета 205/55 ? конечно можно, чуть выше машина станет.... Изменено 22 Августа 2012 пользователем absorber Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
axel1980 Опубликовано 22 Августа 2012 Опубликовано 22 Августа 2012 (изменено) Присматриваю зимную резину на меган 3 на штатные диски 15" средней ценовой категории ~4000р./штука.. Размер я так понимаю нужен 205/65/15"... полистал через поиск по яндекс маркет - там судя по отзывам неплохие Bridgestone Ice Cruiser 7000 Hankook Winter i*Pike W409 Hankook I Cept W605 Nokian Nordman RS Goodyear Ultra Grip 8 Goodyear Ultra Grip Extreme Kumho I'Zen KW22 Kumho I'Zen KW31 Может кто-то посоветует что-нить путное не особо дорогое - приоритет езда по Питеру, иногда трасса Питер-Выборг и Питер-Тосно. Шипы - не шипы честно говоря не знаю - хотелось бы уверенного торможения, не особо шумное и комфортную езду и если шипы - то не вылетали бы по большей части за один сезон - а хватило бы на 3-4-5... Честно скажу - в шинах нифига не понимаю... раньше не моя забата была, своего авто не было - ездил на том что стояло у родственников и друзей, особо не задумываясь... Спасибо! Изменено 22 Августа 2012 пользователем axel1980 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 22 Августа 2012 Опубликовано 22 Августа 2012 наверно туплю, но не понимаю. Можно одеть резину 205/60 на диск на котором сейчас надета 205/55 ? Можно. На диск точно одеть можно. А не будет ли цеплять резина в арках, при поворотах, не скажу. Думаю что нет, но надо мерять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Drtm Опубликовано 22 Августа 2012 Опубликовано 22 Августа 2012 наверно туплю, но не понимаю. Можно одеть резину 205/60 на диск на котором сейчас надета 205/55 ? летняя с завода одета 205/60 рекомендую бридж крузер 7000 если будешь ее брать и тянуть на родные диски, то бери 205/60R16 92T у меня стоит 205/65R15 94T на отдельно купленной штамповке и резину и диски брал у дилера как она на них едет мне нравится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
renov-ins Опубликовано 23 Августа 2012 Опубликовано 23 Августа 2012 Hankook Winter i*Pike W409 Три года на предыдущей отъездил. 185/60R15 Без нареканий и ценник умеренный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 24 Августа 2012 Опубликовано 24 Августа 2012 (изменено) Размер я так понимаю нужен 205/65/15 Я взял поуже чуток. Изменено 24 Августа 2012 пользователем Автоном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
axel1980 Опубликовано 24 Августа 2012 Опубликовано 24 Августа 2012 Я взял поуже чуток. а тогда вопрос - а дилеры авто не снимут с гарантии если шины будут другого размера? не такие как заводские... и еще вопрос - шины по уже что вам дали в плане управляемости/шумности/устойчиновсти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автоном Опубликовано 24 Августа 2012 Опубликовано 24 Августа 2012 а тогда вопрос - а дилеры авто не снимут с гарантии если шины будут другого размера? не такие как заводские... и еще вопрос - шины по уже что вам дали в плане управляемости/шумности/устойчиновсти? Шины продал мне дилер. Снять с гарантии? Будут доказывать суду, что между неисправностью и шинами есть причинно-следственная связь. Липучки - гораздо более тихие, чем летние. Шастал на них по Новой риге - разницы с "летом" почти не почувствовал. Так что... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 25 Августа 2012 Опубликовано 25 Августа 2012 а тогда вопрос - а дилеры авто не снимут с гарантии если шины будут другого размера? не такие как заводские... и еще вопрос - шины по уже что вам дали в плане управляемости/шумности/устойчиновсти? За многие годы не разу не слышал об отказе в гарантии из за того, что шины не того типоразмера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zodiac Опубликовано 26 Августа 2012 Опубликовано 26 Августа 2012 сегодня померил пространство между колесом и аркой при полном повороте колеса, получилось 3 см кто-нибудь уже пробовал зимнюю резину 205/60 на 16 диски одевать? (сейчас одета 205/55) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тимон Опубликовано 27 Августа 2012 Опубликовано 27 Августа 2012 сегодня померил пространство между колесом и аркой при полном повороте колеса, получилось 3 см кто-нибудь уже пробовал зимнюю резину 205/60 на 16 диски одевать? (сейчас одета 205/55) С салона сразу стояла резина 205/60 R 16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zodiac Опубликовано 28 Августа 2012 Опубликовано 28 Августа 2012 тогда я спокоен, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
axel1980 Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 За многие годы не разу не слышал об отказе в гарантии из за того, что шины не того типоразмера. у шеврале такое мне скалази бывает... а страховой мне сказали, что если попадете в дтп на не стандартной для вашего авто резине - вам скорее всего откажут по выплате каско... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 у шеврале такое мне скалази бывает... а страховой мне сказали, что если попадете в дтп на не стандартной для вашего авто резине - вам скорее всего откажут по выплате каско... И такое слышу впервые. Я про страховую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
axel1980 Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 И такое слышу впервые. Я про страховую. в офисе согласия на торфяной дороге мне страховой агент такое выдал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
844 сообщения в этой теме
