Старый Пью
Шины/Диски Меган 3
846 сообщений в этой теме
при торможении с блокировкой любые покрышки превращаются в коньки - что летом что зимой
на меганах абс - полной блокировки быть не может
Смотря как тормозить
ничего про это сказать не могу какой он там попался
замеряли тогда с другим тазом - у него стояла хакка 5
он меня намного раньше тормозил
Согласен безусловно. Тормозной путь меньше. Хакка делает всех в этом плане. но и ценовой коридор слишком велик между ними. Когда выбирал резину на меган разница между ними была 2–2500 т.р. Подумав что все равно гонять не буду,купил мишлен. Кстати покупал в магазине последнюю партию мишлена. Всю раскупают больно быстро.
Да, читал,смотрел,ненашел подтверждения..думаю 2.0 будет достаточно пока
А должна быть, вот такая. Это наклейка с Флуэнса
по ней не понятно для зимы это или для лета
это как я понимаю для лета - трасса и не трасса
а для зимы где взять?
Почитайте тесты. Хака хороша на голом льду. Но!!! Много ли у нас в городах голого льда? Выбор зимней резиной, это очень много фактурный момент. Зависит от условий эксплуатации. Например, мне в мегаполисе, Хака не нужна, а в городе она проигрывает по многим параметрам Мишке.
Зимой и летом, одним цветом. Давление должно быть то же. И не мудрите сильно с ним. Однако, можно немножко и поотклоняться. Я например, давление стандартно перекачиваю на 0,1 атм. Мне так больше нравится поведение машины.
вроде всю жизнь на зиму меньше качали...
Значит картинка у меня ровно по вертикальной линии отрезана. Вдоль значков типа трассы. Но терь точно понял сколько качать надо,завтра проверю давление. Спасибо Полковник
Попроси выложить картинку, ребят у кого не Флуэнс, а Меган-3 с таким же движком как у тебя. Будешь знать точнее. Так правильнее будет.
Так одного поля ягода. База и нагрузки в том числе угловых скоростей равные. Думаю перед сдвину на 2,3 и зад 2,1 проедусь по трассе и сравню с нынешними 2,0 а дальше плясать по комфорту буду.
Всю жизнь где и на каких машинах?
Зимой и так, при морозах, давление снижается. У меня на лагуне система контроля давления в шинах. Так при накачке до 2,4 атм, при температуре -20С давление падает до 2,1 атм, а после активной езды, поднимается до 2,3 атм.
А в мануале нет таких указаний, держать давление меньше.
Всю жизнь были рекомендации по Жигулям, менять колеса местами. Даже алгоритм смены местами прописывался.
А теперь поищи в мануалах по Рено, что они говорят по этому поводу. Ну так, чтобы помнить, что надо опираться на рекомендации автопроизводителя, а не на то, что всю жизнь у тебя было.
завтра сфоткаю если не забуду
Может кому будет интерессно данные с книги
Вот наклейка, сфотканая с машинки в салоне. Меган-3, Хэтч, 1,6.
Зиму отъездил на Nokian Hakkapelita 7. Замечаний нет, рекомендую. Брал у оптовика за 6310 руб/шт в сентябре. Размер 205/55 R16.
Доброго всем времени суток!
Кто может подсказать характеристики дисков для мегана 3, 1,6 , 2011г. , АКП. Обращался к дилерам- они господа очень скрытные и никакми хитростями и пытками не хотят выдавать эту секретную информацию.
Изменено пользователем Paul1961
Спасибо огромное за ссылку!
по резину в инструкции написано - на 215 тоже можно
посмотрите здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry991009
мы хотели зимнюю купить на 215 на R17, но она не подошла, при вывернутых колесах, колесо задевает арку примерно на 1 см, и это при не загруженной машине, а если с пассажирами или грузом??? После чего узнавали у ОД: завод изготовитель установил максимально допустимый размер 205/55 R 17.
И ещё у комплектации LE установлены другие суппорта и усилена балка чтобы можно было установить 17 диски, а вот на 15 вроде как нельзя устанавливать в комплектации LE.
-"И ещё у комплектации LE установлены другие суппорта и усилена балка чтобы можно было установить 17 диски, а вот на 15 вроде как нельзя устанавливать в комплектации LE".-
У меня на ЛЕ стоят 15 с зимней резиной, подарок от дилера при покупке автомобиля, два месяца отъездил, никаких проблем, потом, дилер же знал на какую машину мне колеса дарит.:))
ОД конечно виднее, мне дарили зимнюю резину на 16, и менеджер утверждал что установка дисков и резины на 15 невозможна (но видимо ошибся - раз вам поставили) и как нам повезло именно R16 получить в подарок, а не R15.
За что купила, за то продала.
Да уж, повезло, так повезло!
Щедрый дилер однако попался.:))
Хотя как знать, мне зимнюю резину вместе с 15 литыми дисками (комплект) подарили.:)) Изменено пользователем Бльо
http://magazin.unipol.ru/
тут брал штамповку 15 и зимние на нее. Летние у меня 17, литье, шли в комплекте.
На моём ( М-3 экспр.) сын поставил BF Goodrich 225\55\16 95V ,Испания летняя, всё прекрасно вошло нигде не трёт не задевает.Прошлое лето на юг на ней ездил,гружёный - нормально.Кому внешне нравится ,кому нет такая ширина а я как то привык уже.
но это ведь у Вас R16, а я говорила об R17
если расчитать на шинном калькуляторе, то Ваш размер 225\55\ R 16 , почти один в один с рекомендованным на 205/55 R17 на LE, погрешность всего 0,46. Поэтому и ни чего не трет и не задевает.
Прочитал кучу тем, но так и... :hmmm:
Итак,собственно вопрос,уважаемые камрады!
На зиму многие ставят колеса с 15"- но мну не дает покоя мысля вот такая:
- Зима. Ям гораздо меньше, дороги ровнее,большие 17" колеса проходимее в рыхлом снегу, вероятность разбить литье на колдобинах меньше. Чем не устраивают 17"дюймов шипованных?
- Лето. Ямы/колдобины, что есть не айс для почти низкопрофильных 205/55/R17", а также для подвески.Тут бы как раз что-нить типа штамповки и резины 60-65 профиля актуально. Тем более , при проколе, проблем с шиномонтажом не возникнет, в отличие от того, что не каждый шиномонтаж берется за 17"литье.
Сразу оговорюсь-живу в северном регионе, дороги(кроме федеральных) унылое г*вно,посему все вышенаписанное,видимо, не относится к мегаполисам/столицам/югам, где можно ощутить кайф от низкопрофиля по хорошей трассе...
Сорри за сумбурность...
Что не так?развейте заблуждения...
Ну вопрос спорный про более гладкую дорогу зимой ))
Живу и в основном езжу по Люберцам. Зимой яма на яме и если забыл фарватер или увидел ямку в последний момент, то резких движений ни педалями ни рулем делать нельзя, лети как летишь. Вот тут и помогает то что по зиме ставил 15 диаметр. За эту зиму, первая моя зима на м3, ни разу не пробило ни подвеску ни резину до диска.
НА лето у меня шли в комплекте 17. По весне, как сходит снег так можно уже и обруливать резко и тормозить перед ямами, ну да и ямочный ремонт в самом разгаре)) На МКАДе 17 диаметр, по моим ощущениям, намного лучше держит дорогу и управляется чем 15.
Мне кажется,что не совсем объективная оценка,когда сравнивают зиму 15 и лето 17.
Добрый день.
Помогите пожалуйста определиться с покупкой шин.
У меня стоят стандартные решошные диски 16 радиуса + резина 205/55 r16
прочитав ветку понял что народ берёт
michelen x-ice north xin 2
bridgstone ice cruiser 7000
я хочу взять комплект и натянуть на имеющиеся диски 16 радиуса.
вопросы:
1. могу я вместо 205/55 взять 205/60?
2. на сколько повыше станет авто?
3. где дешевле закупиться?
спасибо
Добрый день.
вопросы:
спасибо
помойму на 1 см станет выше
В интернете полно шинных калькуляторов
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
Я думаю на зиму купить липучку Yokohama IG-30 195/65R15 TL 91Q, были подобные на вазе, всё устраивало
Почемуто её никто здесь не рекомендует, нет сторонников Ёки?
И такой вопрос возник: 195/65R15 подойдёт?
Судя по картинке из книги да
195/65R15 подойдёт?
Да, подойдет вполне!
А что до резины - лично я приверженец зимней Пирелли. Посему на зиму буду брать Pirelli Winter SottoZero Serie II 205/55R16
наверно туплю, но не понимаю.
Можно одеть резину 205/60 на диск на котором сейчас надета 205/55 ?
конечно можно, чуть выше машина станет.... Изменено пользователем absorber
Присматриваю зимную резину на меган 3 на штатные диски 15" средней ценовой категории ~4000р./штука..
Размер я так понимаю нужен 205/65/15"... полистал через поиск по яндекс маркет - там судя по отзывам неплохие
Bridgestone Ice Cruiser 7000
Hankook Winter i*Pike W409
Hankook I Cept W605
Nokian Nordman RS
Goodyear Ultra Grip 8
Goodyear Ultra Grip Extreme
Kumho I'Zen KW22
Kumho I'Zen KW31
Может кто-то посоветует что-нить путное не особо дорогое - приоритет езда по Питеру, иногда трасса Питер-Выборг и Питер-Тосно.
Шипы - не шипы честно говоря не знаю - хотелось бы уверенного торможения, не особо шумное и комфортную езду и если шипы - то не вылетали бы по большей части за один сезон - а хватило бы на 3-4-5...
Честно скажу - в шинах нифига не понимаю... раньше не моя забата была, своего авто не было - ездил на том что стояло у родственников и друзей, особо не задумываясь...
Спасибо!
Изменено пользователем axel1980
Можно. На диск точно одеть можно.
А не будет ли цеплять резина в арках, при поворотах, не скажу. Думаю что нет, но надо мерять.
летняя с завода одета 205/60
рекомендую бридж крузер 7000
если будешь ее брать и тянуть на родные диски, то бери 205/60R16 92T
у меня стоит 205/65R15 94T на отдельно купленной штамповке
и резину и диски брал у дилера
как она на них едет мне нравится
Три года на предыдущей отъездил. 185/60R15
Без нареканий и ценник умеренный
Я взял поуже чуток. Изменено пользователем Автоном
Я взял поуже чуток.
а тогда вопрос - а дилеры авто не снимут с гарантии если шины будут другого размера? не такие как заводские...
и еще вопрос - шины по уже что вам дали в плане управляемости/шумности/устойчиновсти?
Шины продал мне дилер.
Снять с гарантии? :) Будут доказывать суду, что между неисправностью и шинами есть причинно-следственная связь.
Липучки - гораздо более тихие, чем летние. Шастал на них по Новой риге - разницы с "летом" почти не почувствовал.
Так что...
За многие годы не разу не слышал об отказе в гарантии из за того, что шины не того типоразмера.
сегодня померил пространство между колесом и аркой при полном повороте колеса, получилось 3 см
кто-нибудь уже пробовал зимнюю резину 205/60 на 16 диски одевать?
(сейчас одета 205/55)
С салона сразу стояла резина 205/60 R 16
у шеврале такое мне скалази бывает...
а страховой мне сказали, что если попадете в дтп на не стандартной для вашего авто резине - вам скорее всего откажут по выплате каско...
И такое слышу впервые. Я про страховую.
в офисе согласия на торфяной дороге мне страховой агент такое выдал...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
