sergei48
Появляется воздух в охл.жидкости
271 сообщение в этой теме
Мастер который делал дал гарантию на работу. Люди которые делали мотор сами ничего не понимают, говорят что первый раз такое. Будут газоанализатором проверять что дует.
вы своим глазами там присутствовали?раз гарантия ,то скоро они еще раз ее фрезернут,а вам скажут все дефект копите денежку на рабочую голову скажут ,все к этому идет
Веселый
се сводится к тому что после замены ремней, помпы пошел такой косяк.
ну если только снимали голову для замены ремней
меня
олько уведомляют
напеть по трубке можно что угодно,я например сказал (при безвыходном случае,когда горе мастера запортачили движок)что мотор не ремонтопригоден,т.к он был перегрет и металл повело.
если-б при какой-то мистике охладитель выпускных на егр 1,9 прохудился ,то антифриз турба высосала бы весь из сист ож и напрямую подала в камеры сгорания.
Про стойкость охладителя не спорю и предположил теоретически. Только непонятно, каким образом турба могла бы высосать ОЖ? Сосет она со стороны воздухозаборника, а во впускной коллектор, который связан с ЕГР-ом, она дует вроде?
а так происходит рециркуляция отработавших газов
да с турбой я поторопился,тока вот когда клапан рог открыт вся гарь незамедлительно идет по патрубкам через охладитель во впускной коллектор. Изменено пользователем BORGORD
Вопрос решил. Подтекало возле датчика температуры.
Нашли где дули газы. Хоть и уверяли что прокладка, но оказалось что это далеко не так.
По идее то, что в сервисе просмотрели это дело в первый раз - их косяк. Когда вскрыли голову и не обнаружили подозрительного места на поверхности блока и прокладки, и опрессовка ничего не показала, должны были с увеличилкой все излазить и найти эту шнягу. Тем более она почти как бельмо на глазу.
Может загильзовать можно?
Вроде эти блоки не гильзуются.
Гильзуется даже алюминиевый блок у Тоеты Селики. Вопрос тольтко в том - надолго ли?
Это я и имел ввиду. Знакомый но Вито дизельном перепрессовывал один цилик. Там заводская прессуется под расточку. Потом возил в крутую контору какую-то. По кольбеншмитовской технологии хон нарезали. Конечно, мерс не рено, но может стоит поузнавать. Ну или по разборкам - их в Беларуси как грязи.
А так бы у знающих спросить, да всех моль поела...
Добрый день или добрый вечер! С наступлением холодов столкнулся с проблемой завоздушивания печки. Проблема вот в чем, выпускаешь воздух, держишь обороты в пределах 3000 тысяч, ничего не воздушится, печка греет. Стоит машине поработать на ХХ как сразу получаем воздух в системе, и полный расширительный бачок ОЖ. Верхний шланг который идет на радиатор раздувается и его не продавить рукой. Открываем расш. бачок, воздушник на выходе из печки и все приходит в норму, пробывал так ездить, с открытым расш. бачком, печка в таком случае то греет то не греет (50/50). Если завести на холодную, стрелка температуры не двигается, воздух скапливается в термостате, и при открытие на нем воздушника идет просто пар. Сначала подумал на прокладку ГБЦ, но на такой машине отправился за 300 км и она их проехала при 3000 об/мин. И не разу не дул холодный воздух из печки. Прошу помощи!!!!
Василий из KZ, Не затягивай с ремонтом,при поступлении выхлопа в систему охлаждения,на стенках цилиндров(где именно трещина или пробита прокладка) образуются кавитационные кратера. ОЖ по любому в малых количествах попадает в камеру сгорания.При ремонте если пробита прокладка(скажут мастера) ГБЦ 100% на опрессовку.
Ремонтом как бы занимаюсь сам! опрессовать у нас в городе негде! Предположение конечно может быть глупое, а что если не качает помпа на ХХ, в таком случае антифриз может закипеть и образовать лишнее давление в системе!
Если не качает помпа,закипишь!Трещины в Гбц могут быть не видимые,в первую очередь под седлами клапанов.На крайний случай можешь сам опрессовать,погугли.
прокладку уже поздняк менять. Может быть при появлении первых симптомов еще можно было спасти, но после дальней поездки ремонтировать там уже нечего
Ну как бы это и есть первые симптомы!!хуже не становится!пробывал в городе держать на 3 тысячах,результат положительный, печка греет!я так думаю если бы была пробита прокладка то на 3000 об/мин систему бы порвало От газов ,ну или выкинуло бы весь антифриз!! За такую долгую поездку!
сам же писал - патрубок не прожать.
значит он полон выхлопных газов.
Ладно, че я тут буду распинаться. Машина твоя, делай что хош.
Ты это, герметика бахни, авось поможет :good:
а есть логическое объяснение почему это происходит только на холостом ходу? А при оборотах всё норм?
Ты за печку,что лучше греет но оборотах? Помпа на оборотах лучше прогоняет воздушные пробки.Заметь,чем больше разница температур(чем холодней на улице) тем больше гонит выхлопные в ОЖ,если у тебя так,100% трещина возможна не одна.
Спасибо за советы!завтра скорее всего начну разбирать!
Добрый день! Разобрал и увидел следующую картину! До моей покупки вместо оригинальной прокладки была установлена самопальная прокладка из "металопаранита"(не знаю как называется) , толщиной в сжатом состоянии 1,4 мм. пробило ее на 1 цилиндре, прогорело кольцо вокруг поршня.головка в хорошем состоянии, при шлифовке сняли 0,1 мм.
А ты не задумался, почему стояла такая прокладка? Хорошо, если из-за проблем с з/частями заколхозили. А может уже шлифовали и блок и голову, много сняли, потому и воткнули прокладку потолще. Проверь, сколько выступают поршня над блоком и клапана над головкой.
Василий из KZ, В первом, посмотри внимательно,не появились кавитационные кратера на стенках цилиндра? Меня интересуют последствия.
У нас действительно в городе проблемы с запчастями на Рено! Сам таскаю с омска! А головку проверял 127 мм! Как и написано в книжке!
Обязательно посмотрю, но ближе к выходным!сейчас морозы а делаю на улице!
Это ты о чем? Я говорил о выступании поршней и клапанов над поверхностями. Там счет на сотки идет, а ты 127мм! Головку на целую десятку сточил и говоришь, что в хорошем состоянии.
Это я к тому что головку не точили!
Клапана над поверхностью головки не выступают, а вот поршню проверю, опять же к выходным, потом отпишусь! Изменено пользователем Василий из KZ
Вот такой вопрос по теме. Если пробита прокладка ГБЦ, и происходит завоздушивание системы ОЖ, соответственно повышается давление в самой системы ОЖ. Почему тогда после глушения двигателя антифриз через пробитое место в прокладке не попадает в цилиндры? В таком случае при заводке двигателя должен быть гидроудар. А его нет. Почему?
У меня вытекает ОЖ. Выезжаю из гаража под мотором лужа. Думаю что накрылась помпа. Постоянно доливаю ОЖ в бачок, а то бывает пустой. Ну и проблема с печкой. То холодный воздух - то горячий. Причем горячий воздух начинает дуть- подает температура ОЖ и что то щелкает под капотом. Где стравливать воздух я не знаю может кто на фото покажет?
Сначала найди и устрани стопроцентно течь. И если все равно будешь доливать ОЖ, тогда можно будет говорить дальше
Позволю себе ответить вопросом на вопрос. Вы течь-то устранили? Или Вы спрашиваете, не имея ввиду свой автомобиль, а так, для общего развития?
Течь устранил, поменял помпу, промыл всю систему ОЖ. Болячка не излечилась.
Не хватает давления антифриза просочиться через тыщик прокладки в цилиндр.
Так ведь у антифриза и просачиваемость вроде хорошая.
Попробуйте заменить крышку расширительного бачка.
Давление в камере сгорания 20 атмосфер при проверке.
Во время работы двигателя намного больше.
Вот газы и проходят.
Давление антифриза чуть больше атмосферного, плюс текучесть жидкости много меньше чем у газа.
Вот и не попадает в цилиндр.
Да и прокладка металлопакет.
А так, на ВАЗах с паранитовыми прокладками в запущенных случаях случается гидроудар.
За ночь антифриз натекал в цилиндр, а утром "привет".
Бывает через крышку течет антифриз , когда там его в норме. Это нормально?
а вы как думаете?
наверное специально инженеры так разработали
Уровень "норма" намного ниже крышки. Как антифриз может выбегать через нее? А если на холодном норма, а на горячую достает до крышки - то здесь все однозначно. И не нужно тешить себя надеждами на замены крышек. Если в моторе все исправно, то хоть консервной банкой накройте - ничего убегать не будет...
Если я Вас правильно понял, при нормальном уровне в бачке на холодном двигателе, по мере прогрева уровень повышается до горловины и жидкость начинает вытекать через крышку. В этом первое, что нужно сделать - заменить крышку.
Глупость пишете.
ага и проблемы с печкой у него изза крышки :)
Да что тут спорить .пусть поездит и попробует после поездки шланги прожать.не прожмет капут прокладке под гбц .выплескивание антифриза не есть гуд.
Что даст замена крышки? Она что не держит давление?
Попробуй её продуть,если продувается-не держит.
Есть подозрение, что не держит. А, может, и держит. А, может, недостаточно держит. Можно проверить крышку, но нужен достаточно точный манометр с ценой деления 0,1 атм, ну и "огород" кое-какой придётся городить (патрубки снимать/глушить, насос с манометром примастыривать). А можно купить новую за 500 руб в Экзисте, поставить и быть уверенным, что с крышкой всё в порядке. Изменено пользователем Фёдорыч
Глупость пишете.
Даже спорить с вами не буду. Аналогичных случаев под разными темами на форуме не то что море - океан целый. И как обычно народ выбирает наиболее подходящие своему карману варианты поломок и ремонтов. И такие как вы - им прямо бальзам на душу. У человека с почти стопроцентной вероятностью идут газы в систему охлаждения, и чем быстрее он займется серьезным ремонтом, тем больше вероятность удачного ремонта. А вы тут припарки мертвому делаете в виде "крышку заменить" и дельные советы глупостью обзываете. Нехорошо. Конечно же, ваш совет ему более понравится. Глядишь - и спасибку заработаете.
Удачи в замене крышек. Только оригинальную берите. Штоб железобетонно быть уверенным, что уровень ОЖ скачет, и печка воздушится не из-за крышки.
А что она через крышку воздух в печку засасывает?
Откровенно говоря странный совет. Правильно бульба глаголит - пробита прокладка и это факт
Глупость пишете.
Вы.
При равных условиях.
Я тоже воздержусь. Кроме одного вопроса. Про "дельные советы".
А вы тут ... дельные советы глупостью обзываете. Нехорошо.
Скажите, мил человек, что дельного Вы посоветовали в своём посте?
Только, пожалуйста, аргументированно. Я свою оценку Вашему безапелляционному утверждению подкрепил вполне конкретной технической информацией (которую Вы, видимо, даже не удосужились вдумчиво прочесть).
Каким образом продуть?
Осталось удалить воздух из системы охлаждения.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
