paha256
Ошибка P0120 двигатель F8Q632
Доброго времени суток. Подскажите что делать появляется Ошибка P0120 (Неисправность датчика положения педали акселератора) двигатель F8Q632,
и расход около 9 литров, загорается лампочка "пила" и увеличиваются обороты до 1000 на ХХ, при нажатии на педаль тормоза обороты 825, отпускаешь опять 1000.
Поменял датчик положения педали, 2 дня от ездил отлично на 5 литрах по городу примерно 90 км, и потом всё заново началось.
На диагностике ничего не нашли, кроме записи об ошибке, все датчики работают, и при диагностировании не появлялась.
Промывал топливную систему, заменены фильтра, заглушен EGR, убран катализатор, трубка картерных газов выведена под мотор, масло не жрёт, выхлоп нормальный ( не чёрный, ни сизый), проводку от датчика до компа проверял, всё хорошо
Лампа на панели приборов загорается в основном при движении в натяг, и гаснет когда резко педаль отпустишь но не всегда примерно 50на50
Подскажите что за напасть мучаюсь около года, перечитал весь форум, сделал все что предлагалось в темах по двигателю, практически ничего не помогло.
А P0120 разве не ошибка датчика положения дроссельной заслонки?
Хотя, моё ЭБУ (бенз.) должно так работать (скидывать обороты педалью тормоза), если расходится сигнал с двух дорожек педали акселератора.
В доке называется "Режим утраты управляющего воздействия водителя" или "электрическое ограничение открытия дроссельной заслонки".
http://www.rgrid.ru/Nick/Renault/index.htm#KANGOO
ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНОГО ВПРЫСКА LUCAS, НАСОС EPIC (лукас же?)
http://www.rgrid.ru/Nick/Renault/NT/3420A.pdf
Есть как прозванивать проводку педали. реношный код DF003.
Может, провода и целые, а где-то 12 вольт пробивает вместо 5. Или на землю или еще что...
Полистал доку... Какое ж имхо дизель тёмное дело.
Вот что пишут про возникновение одной ошибки:
– При движении автомобиля с замедлением (торможении двигателем с
отпущенной педалью акселератора) в течение промежутка времени более 4
секунд. При заклинивании датчика ротора подачи топлива, что может быть
вызвано чрезмерным натяжением ремня привода газораспределительного
механизма,
Как всё сложно. Ужас. Перетянул ремень - уже датчик какой-то клинит... ;(
Спасибо, будет времени побольше полезу проводку трясти, может у кого ещё какие мысли есть.
  • 10 лет спустя...
17.10.2011 в 16:00, paha256 сказал:
Ни чего не прояснилось? такая же беда 1в1!!
    Олег986
    Олег986
