Aleksi4 Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 Доброго всем вечера. Помогите пожалуйста кто чем может.Полгода назад стал обладателем Рено-Меган1 (двиг.1.6,8 клапановК7М).Где-то месяц назад начались проблемы,на холодную машина при езде начинает тупить, т.е. при нажатии на педаль газа машина как будто бы глохнет,если нажать педаль газа до упора то машина начинает ехать.Поехал в Ренаультру на диагностику,на горячую проблем никаких,на холодную выдаёт что масса пропадает двигателя с кузовом,почистили помазали два дня ездил нормально потом опять началось тоже самое но не критично.И вот примерно 3 дня назад проблема стала проявляться и на холодную и на горячую,машина начинает дергаться,если машину заглушить а потом завести то какое-то время едишь нормально потом тоже самое,и самое главное обороты увеличиваются до 1200-1400. В сервисе говорят что надо чуть ли не каждый датчик проверять. Если у кого нибудь была похожая проблема пожалуйста подскажите.Извините за писанину первый раз создаю тему. Заранее благодарен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 точно не подскажу, но была похожая проблема у знакомого. оказалось трубочка какая-то треснула (находится где то с верху от двигателя, я уже и не вспомню точно) она что-то с воздухом связано. получалась неправильная смесь, и оппа- проблема...сама она в диаметре была наверно сантиметр. не толстая. двигатель как у тебя. а вообще часто такие проблемы бывают от - плохих свечей и высоковольтных проводов , датчика холостого хода, (обрати на него особое внимание- засоряется и начинаются проблемы с оборотами и заводкой), катушками зажигания, датчиком положения коленчатого вала и даже некачественным топливом. и датчик температуры даже. но мое мнение- основное внимание на датчик холостого хода и эту трубку (прости забыл как называется) инфа по датчику есть на белоруском клубе рено. листай гугл. http://renault-club.by/ а вот податчику холостого хода - http://renault.autoby.biz/megane/xx.phtml Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksi4 Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 В том то и дело что датчик холостого хода поменял и свечи тоже,даже дроссель чистили и форсунки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 (изменено) В том то и дело что датчик холостого хода поменял и свечи тоже,даже дроссель чистили и форсунки тогда посмотри на шланг воздушный. вроде что- то с расходомером воздуха связано. там малейшая трещина- и начинается. у друга была такая проблема. приехал к одному гаражному мастеру у нас в городе по рено- тот посмотрел и говори- ета болезнь у этих двигателей. зажал трещинку маленькую пальцами- и обороты стали как надо. шланг поменяли - все работает. Изменено 19 Октября 2011 пользователем Vitalik86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksi4 Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 большое спасибо обязательно посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 (изменено) большое спасибо обязательно посмотрю ну давай ) а вообще этот двигатель по отзывам очень надежный и переваривает плохое топливо хорошо. и мощность для него достаточно высока- 90 л.с. хотя после моих 140 мне было-бы конечно маловато Изменено 19 Октября 2011 пользователем Vitalik86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksi4 Опубликовано 19 Октября 2011 Опубликовано 19 Октября 2011 спасибо,решу проблему отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solsanek Опубликовано 15 Февраля 2012 Опубликовано 15 Февраля 2012 У меня была такая же проблемма. Перепробывал все что только можно, а косяк в датчике абсолютного давления во впускном коллекторе. Смотреть нужно еще вакуумный шланг от него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KaZaKoff Опубликовано 15 Февраля 2012 Опубликовано 15 Февраля 2012 Доброе время суток у меня была такая же промблема, объехал 3 сервиса никто не подсказал пока сам незаметил что какой то шланг болтается без дела, оказалось отломился наконечник от этого самого датчика, заменил и всё вернулась в норму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Advice Опубликовано 19 Февраля 2012 Опубликовано 19 Февраля 2012 KaZaKoff, какой то, где то, конкретней пожалуйста, лучше фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KaZaKoff Опубликовано 29 Февраля 2012 Опубликовано 29 Февраля 2012 На сколько я знаю он называется "Датчик давления воздуха во впускном коллекторе" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gena40 Опубликовано 27 Марта 2019 Опубликовано 27 Марта 2019 Была проблема с двигателем рено меган сценик 1.6 бензин двигатель к7м, пропала мощность, обороты плавали, поменял все датчики обсалютно все, катушки обе новые, насос, все фильтра, и ничего не изменилось, вскрыл голову, тоже все норм, а в итоге, зубчатая шестерня коленвала, была надломана шпонка и еда держалась, я имею в виду что она не провернулась полностью, а при заводке машины, как бы шла на перекос и получалось что проскок на один зуб, отсюда и сизый дым и расход и троение и неьыло тяги, советую посмотреть, убелился на своем опыте, может кому и приголится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
