Сержи
Дневные ходовые огни
14 сообщений в этой теме
Друзья, привет. Ответье на дурацкий вопрос. Разрешены ли оффициально дневные ходовые огни. Вот хочу поставить на Clio II. Не будет ли с инспекторами проблем?
ТУТ вроде все обсудили.
Да, тема давно избитая и обсужденная, но по своему опыту хочу сказать, что не стоит колхозить и покупать какой - нибудь китай, лучше заплатить деньги и купить фирменные какие - нибудь, иначе потом не оберешься проблем с депсами. Себе полгода назад поставил philips daylight 8.
А как вы решили вопрос с дхо?
Фирменность ДХО не оговаривается, а вот правильность установки - да.
Хотел себе поставить. Даже дырки в бампере есть в правильных местах.
Но глядя на самопал на дорогах и на заводские DRL на ауди и т.д. - не стал колхозить колхозный колхоз.
Ближний свет включить не трудно.
Еще сертификат на ДХО нужен.
Вот как раз из - за сертификата фирменность и оговаривается, так как на китайское нонейм барахло наврядли вам предоставят сертификат РСТ. А это автоматически влечет за собой вопросы на ГТО или просто от простого сотрудника ДПС. Как говориться в данном случае - "скупой платит дважды". Год назад тоже долго думал что поставить и купить, в итоге купил так же philips только не 8, а 4. Они несколько короче, но в целом смотряться отлично на авто.
Кто подскажет :) Лампа ближнего света у меня родая стоит,но хочу что нить по ярче,что по советуете?
Протереть фары и не гонять быстрее скорости света =)
(Где то читал)
Замена проводов на более толстые, или вместо ламп ставится реле, а через её контакты, более толстыми проводами, подводится питание. В итоге падение напряжения на проводах меньше, поэтому лампа светит ярче. :blush2:
странно, у клюхи вроде нормальная конструкция фар. а что за лампочки сейчас используете?
Согласен.
Может тут найдешь ответы - РАЗ, ДВА, ТРИ.
Возник у меня вопрос такой - ДХО подключаются таким образом, что при вкл. ближнего ДХО гаснут. Но... ведь при вкл. дальнего ближний гаснет и значит ДХО загораются? Как решён этот вопрос у тех кто уже поставил себе ДХО?
Или я не прав?
ДХО выключаются при включении габаритов.
А включаться должны при запуске двигателя.
    LeVo
    LeVo
