Фёдор Михалыч
Выдает борт.комп следующие надписи
20 сообщений в этой теме
Только стал владельцем Рено Сценик, 2003 г.в., бензин 1.6. Бортовой комп после заправки выдал надписи CHECK PARKING DRAKE, CHECK EMISSIONS, ESP/ASP SISTEMS FAULT. При этом появилась дикая вибрация двигателя. Гонял на диагностику, в результате поменял все свечи и катушку на втором цилиндре. Всё осталось по-прежнему, ничего не изменилось. Что можете посоветовать????
И еще вопрос: Где находится топливный фильтр??????
Топленый фильтр находится с низу автомобиля.в задней части .Подними машину и если не ошибаюсь с лева его там видно.А про надписи первая это я как понимаю ручник ошибку выдает.Вторая система стабилизации.Если есть кнопка попробуй ее включить выключить.
3- система стабилизации, а 2 -"проверьте выхлоп" Надо датчик на выходе проверять...
CHECK EMISSIONS,
Проверить ручник
Проверить выхлоп
Ошибка системы ЕСП
Вроде бы так.
Изменено пользователем Zharuk
Проверить ручник
Проверить выхлоп
Ошибка системы ЕСП
Вроде бы так.
CHECK PARKING ВRAKE- так точно правильно.
После заправки? А до, всё было в порядке?
А как заправка влияет на стояночный тормоз и систему стабилизации?
После покупки на третий день заправил, проехал 90 км и выдал все эти ошибки. При этом дикая вибрация двигателя!!!!
Если дикая вибрация(в народе троит),то это не работает какой-то цилиндр(ы),что сказали на диагностике и почему отпустили с этой проблемой,не смогли починить?Или меняли катушку потом сами?Если было в таком порядке(у вас не работает вторая катушка...хорошо....уехал....купил катушку и свечи докучи...поменяли где-то....результат аналогично начатому...)то скорее всего поменяли не ту катушку или определили не то.
P.S. Если поменяли ТО,но этот цилиндр всё равно не работает,то бывает что и мозги отключают управление неисправной катушки и при простой замене её на хорошую,она всё равно не работает(по какому именно алгоритму не знаю) но знаю что после снятия ошибки с мозгов потом исправная катушка работает.
Ссылки на переводы сообщений БК здесь, пункт 6.16..
Если есть возможность - ЭБУ с донора на проверку поставить. Или свою на другой авто.
В том сервисе, где делали диагностику, не ремонтируюсь, есть свой проверенный мастер. Вообще, сказали, что лучше менять все катушки разом. К сожалению, в нашем городке, при большом количестве машин, такие запчасти надо заказывать, поэтому сейчас ждем прибытия катушек.
И еще один вопрос возник, машинка в марте 2011 прибыла из-за границы, там каталась на 95, в нашем районе, говорят многие водители, хорошего 95 не найдешь. Многие заливают 92, так как он лучше.
....в нашем районе, говорят многие водители, хорошего 95 не найдешь. Многие заливают 92, так как он лучше.
Сценик-2 ездит на всем - от 80 до 95. Не всегда нужно менять марку топлива. Порой достаточно сменить заправку. Даже если с одной нефтебазы поставки.
Вся проблема в том, что ближайшие заправки только СургетНефтеГаз, другие находятся на границе с Латвией, а это 50 км пехать...... нет смысла менять заправку......
Имеется ввиду не смена бренда (владельца заправки), а смена АЗС территориально. Пусть даже и одного владельца. Дело в том, что емкости должны регулярно зачищаться и калиброваться. Никто не даст гарантию, что на всех АЗС одного владельца все резервуары обслужены и в них нет смолы и прочей гадости.
всем доброго здоровица!!!хотелось бы парни уточнить на счет топливного фильтра,что-то я его ни разу под машиной невидел!!можете пояснить где и как он выгледит!!
Я поэтому и задал такой вопрос! Облазили всё - внутри, снаружи и на подъемнике, но безрезультатно......
Топливный стоит только в одном месте,около б/бака ближе к заднему правому колесу.....но если у вас машина изготавливалась на рынок французов(в овальной табличке TLFRAN),то его нет совсем(просто сеточка в самом б/насосе,меняется с насосом)...наверно у них в топливе в принципе не может быть мусора,вот они их себе и не ставят :hmmm:
Моя машина для России и сделана для России. Фильтр - сетка на насосе в баке. 2 литра, 6 МКПП.
Насколько я зная, в Себеже есть АЗС "Статойл" . Вроде неплохой бензин. Я не рекламирую Статойл, просто в Псковской на других я не рискую заправляться. Псковская область:
г. Псков
АЗС «Статойл - Поземского» - ул. Л.Поземского, д. 112А
тел. +7 (911) 361 61 61
г. Великие Луки
АЗС «Статойл - Гагарина» - пр. Гагарина, д. 82А
тел. (81153) 9-60-40
АЗС «Статойл - Октябрьский» - 311 км а/д Невель – Шимск
тел. (81153) 2-80-28
г. Себеж
АЗС «Статойл - Себеж» - Себежский р-н, 614 км. а/д М-9 «Балтия» (Москва – Рига) на границе с Латвией.
тел. (81140) 3-58-24
г. Остров
АЗС «Статойл - Остров» - 336 км пер. а/д Санкт-Петербург – Киев – Каунас.
тел. (81152) 3-62-90
г. Опочка
АЗС «Статойл - Опочка»
406 км а/д М-20 Санкт-Петербург – Киев.
тел. (81138) 2-25-12
г. Пустошка
АЗС «Статойл - Пустошка»
Московское шоссе, 540 км а/д М-9 «Балтия» (Москва – Рига).
тел. (81142) 2-33-31
http://forum.pskovonline.ru/index.php?show...8183&st=260
Изменено пользователем kite0941
Кстати,эти фильтры с минимальными переделками,ставят от ВАЗов,правда на них вроде 3 типа-размера существует,один из них подходит нам.
    Арменак
    Арменак
