ktulhu1
Переключатель режимов работы печки
10 сообщений в этой теме
Добрый день.Ребят,появилась такая беда:воздух дует только на лобовое стекло,а в других положениях ничего не меняется,только на лобовуху и под панелью раздается характерный звук,типа моторчик путается переключить заслонку,но не может и стучит.Что это может быть и как это лечится?
Разобрать и посмотреть...заслонки не на месте или им что то мешает
А как это сделать?Я снял печку,но ничего не увидел(
была точно такая же ситуация, воздух дул только на лобовое. Оказалось всё очень просто, "заломился" тросик на ручке. Снял блок ручек и аккуратно разогнул тросик, немного помазал маслом.
Нет,я разобрал,включил печку,смотрю на заслонки,они закрываются,упираются в окончание ,но такое ощущение,что хотят закрываться дальше,но уже ведь не куда,вот и щелкают.Ну как то так в общем.Голову уже сломал,что делать не знаю.Уже отчаялся,и думаю искать полностью всю коробку с шестернями под замену,но это крайний вариант.
Попробуй снять блок переключателей печки. Я только вчера снимал с целью замены ламп подсветки - ничего сложного. Вытащи пепельницу - увидишь 4 самореза (правда там биты специальные нужны - тип "звёздочка"). 5 минут работы.
Может с тросиком какая-то беда приключилась, может и рычажок некорректно работает.
частенько слизываются пластиковые привода в самом двигателе который приводит в движение заслонки
Привет.И что по деньгам будет эта деталька?И как к ней подобраться?Ребят,подскажите пожалуйста.
Чуть не в тему--снимал этот блок что то я не понял где там лампочки?
Ребят, попутно вопрос чтобы не создавать тему...похожая проблемма...воздух дует только на лобовое...на переключения направления не реагирует...снимали блок переключения...там тросик порвался...есть у кого описание замены тросика?...всю панель придеться снимать?....может кто уже сталкивался?...искал тросик...так и не нашел ...может номерок у кого есть на него?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
