kzn_Borman
Переходные кольца на литье
14 сообщений в этой теме
У меня стоят литые диски,сейчас хочу поставить родные штамповки с зимней резиной. Но переходные кольца литья шире чем для штамповок :( Скажите пожалуста есть ли в Экзисте родные переходные кольца для штамповок и если можно номерок с размером :)
Так родная штамповка должна без всяких переходных садиться.
Переходные/центровочные кольца они так и называются, чтобы неоригинал встал на место. А родной оригинал и так встанет на место. Ну как например моя штамповка.
Дело в том что когда ставили литье кольца поставили другие широкие,а теперь когда ставишь штамповку болты короткие(знакомые сказали типо нада подлиньше болты просто купить),мне бы родные кольца достать :)
Мне что ли просто убирать кольца и ставить штамповку без колец?
Именно. Болты стали короткими от того, что диск ложится на проставочное кольцо, толщина которого и делает болты "короче".
Значит штамповки вообще без колец идут? Мне просто сказали что покупали переходные кольца по тоньше :)
Родные штампованные диски идут без колец.
Хорошие проставки(центровочные кольца)должны сниматься вместе с диском.Если не снялись,то конечно самому снять и ставить родную штамповку без них.
Вот теперь все ясно спасибо!!!
Просто когда мне ставили литые диски,перед установкой сняли штамповки и родные кольца(они были тонкие и железные). Поэтому мучает сомнение на счет того что штамповки стоят без колец :( Изменено пользователем kzn_Borman
Да кстати это кольца - *Супинаторами* называют или это не то?
Да хоть как называй!!НО РОДНЫЕ ДИСКИ САДЯТСЯ ПРОСТО БЕЗ НИЧЕГО ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ЛЮФТА НА СТУПИЦУ!!!!
честно-честно? :popcorm:
(шучу)
Фум ленту наматывал?
Все поставил штамповки!!! Еще вопрос :)) Тормозной диск и барабан есть ли заглушки от отечественного авто? Сеня спрашивал оригинал,они идут в комплекте с подшибником и гайкой,сами железные заглушки. Может есть пластмасовые или резиновые? :)
    LeVo
    LeVo
