андрей реновод
Гул впереди
11 сообщений в этой теме
нужен совет .гудит с переди с левой стороны.привод почти новый.ступичный новый .может подушки.посоветуйте
извеняюсь с правой стороныс пассажирской
У меня тоже такое было..немного уменьшился после замены ступичного...Наверное подушка или резина...чудес не бывает))
Если на ходу при покачивании руля вправо и влево гул меняется, значит подшипник. Я ставил новые подшипники, по 70 у.е. брал, выходили ровно 600 км., да 600!!!!
По подробней про гул , на каких скоростях ,оборотах ,при повороте , накатом есть или нет ,на каких передачах и т.д. ?????
А, так как варианты .
1.Был у меня, как то боковой удар в переднее колесо ,причем интересно сломалась подушка коробки с противоположной стороны ,и с этой же стороны вылетел из своего корпуса внутренний ШРУС вместе с валом.
В общем устранил неисправности ,но трассе всё одно какой-то гул . Ну думал внутренний Шрус ухайдокал. Хотя ни каких дефектов особых нет.
Снимал коробку , ну соответсвенно снял приводные валы , поскольку менял наружний ШРУС на новый на другом валу , на проблемном уже был поменян наружний Шрус на новый такой же фирмы ранее.
Ну насадил Шрус на вал ,и сравнил по длине оба приводных вала ,и опаньки ,проблемный вал на 1 см оказался короче.
Оказалось от удара вал вошёл в наружний ШРУС на 1см дальше положенного , в результате Наружний Шрус , наоборот на 1 см вышел из своего родного положения (отсюда гул ,и некоторая вибрация).
Поставил вал на место и всё прошло.
2. При движении на скорости может быть гул и вибрация :
Слишком бедная топливная смесь и так называемый рев двигателя из-за бедной смеси , проявляет себя та трассе, как гул и вибрация ,и похоже на неисправность внутренних Шрусов
3.Ну и банальное , отвернулась ступичная гайка , или открутилось или криво прикручено колесо.
У меня тоже гул появился и неслабый, как без глушака почти звук, появился после замены колес на зимние. особенно громко на 3-4-5 скоростях
нада будет глянуть на ровность и правильность закручивания колеса.
Изменено пользователем Александр 25
да при резком повороте на лево гул проподает. но пробывал 2 раза потшипник менять разных фирм но увы .и кстати летом вьехали в меня в левое колесо но не сильно .подушки посмотрел вроде целые .спасибо друзья
съездил, проверил, оказался задний правый пошипник сзади гудит.
Прошу для чайника, помогите подобрать нужный для 25 ки. инфа: 2.0 карб, 101 л.с. год 1990, J6 или 7R точно не помню, сзади барабанный механизм, соответственно без абс))
+1 оптимал у меня стоит уже год, полет нормальный.
КПП-подшипник дифференциала вожет создавать (вой.гул)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
