андрей реновод Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 нужен совет .гудит с переди с левой стороны.привод почти новый.ступичный новый .может подушки.посоветуйте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
андрей реновод Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 извеняюсь с правой стороныс пассажирской Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юраш Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 извеняюсь с правой стороныс пассажирской У меня тоже такое было..немного уменьшился после замены ступичного...Наверное подушка или резина...чудес не бывает)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ifnbksx Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 нужен совет .гудит с переди с левой стороны.привод почти новый.ступичный новый .может подушки.посоветуйте Если на ходу при покачивании руля вправо и влево гул меняется, значит подшипник. Я ставил новые подшипники, по 70 у.е. брал, выходили ровно 600 км., да 600!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 извеняюсь с правой стороныс пассажирской По подробней про гул , на каких скоростях ,оборотах ,при повороте , накатом есть или нет ,на каких передачах и т.д. ????? А, так как варианты . 1.Был у меня, как то боковой удар в переднее колесо ,причем интересно сломалась подушка коробки с противоположной стороны ,и с этой же стороны вылетел из своего корпуса внутренний ШРУС вместе с валом. В общем устранил неисправности ,но трассе всё одно какой-то гул . Ну думал внутренний Шрус ухайдокал. Хотя ни каких дефектов особых нет. Снимал коробку , ну соответсвенно снял приводные валы , поскольку менял наружний ШРУС на новый на другом валу , на проблемном уже был поменян наружний Шрус на новый такой же фирмы ранее. Ну насадил Шрус на вал ,и сравнил по длине оба приводных вала ,и опаньки ,проблемный вал на 1 см оказался короче. Оказалось от удара вал вошёл в наружний ШРУС на 1см дальше положенного , в результате Наружний Шрус , наоборот на 1 см вышел из своего родного положения (отсюда гул ,и некоторая вибрация). Поставил вал на место и всё прошло. 2. При движении на скорости может быть гул и вибрация : Слишком бедная топливная смесь и так называемый рев двигателя из-за бедной смеси , проявляет себя та трассе, как гул и вибрация ,и похоже на неисправность внутренних Шрусов 3.Ну и банальное , отвернулась ступичная гайка , или открутилось или криво прикручено колесо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр 25 Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 (изменено) У меня тоже гул появился и неслабый, как без глушака почти звук, появился после замены колес на зимние. особенно громко на 3-4-5 скоростях нада будет глянуть на ровность и правильность закручивания колеса. Изменено 8 Ноября 2011 пользователем Александр 25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
андрей реновод Опубликовано 9 Ноября 2011 Опубликовано 9 Ноября 2011 да при резком повороте на лево гул проподает. но пробывал 2 раза потшипник менять разных фирм но увы .и кстати летом вьехали в меня в левое колесо но не сильно .подушки посмотрел вроде целые .спасибо друзья Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр 25 Опубликовано 10 Ноября 2011 Опубликовано 10 Ноября 2011 (изменено) съездил, проверил, оказался задний правый пошипник сзади гудит. Прошу для чайника, помогите подобрать нужный для 25 ки. инфа: 2.0 карб, 101 л.с. год 1990, J6 или 7R точно не помню, сзади барабанный механизм, соответственно без абс)) Изменено 10 Ноября 2011 пользователем Александр 25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 10 Ноября 2011 Опубликовано 10 Ноября 2011 съездил, проверил, оказался задний правый пошипник сзади гудит. Прошу для чайника, помогите подобрать нужный для 25 ки. инфа: 2.0 карб, 101 л.с. год 1990, J6 или 7R точно не помню, сзади барабанный механизм, соответственно без абс)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 11 Ноября 2011 Опубликовано 11 Ноября 2011 +1 оптимал у меня стоит уже год, полет нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YARIK77 Опубликовано 11 Ноября 2011 Опубликовано 11 Ноября 2011 нужен совет .гудит с переди с левой стороны.привод почти новый.ступичный новый .может подушки.посоветуйте КПП-подшипник дифференциала вожет создавать (вой.гул) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
