Игорь69
Троит при прогреве?
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Прошу сильно не пинать,так как искал в поиске такой же проблемы, похожей не нашел! У меня при прогреве с утра очень сильно на холостых троит двигатель, и мне кажется что больно маленькие обороты, по мере прогревания проблема пропадает. Если нажать на педаль газа во время когда троит двигатель, то тровление пропадает но пахнет бензином из трубы.
Что это может быть? Ведь обороты при прогреве должны быть больше тысячи, как я понимаю а у меня в пределах 500. Машинка Рено Клио седан 2001г. 1,4 8 кл. седан.
Изменено пользователем Игорь69
У меня тоже Clio II 1,4 RTE. Была такая же проблема. Троила при прогреве ( прыгали обороты) и иногда начинала дергаться во время разгона. Решил поменять топливный фильтр, не помогло ( хотя он был забит ) . Поменял свечи и проблемма прекратилась. Тьфу тьфу тьфу :renaultflag:
P.S : Обороты могут быть разные. У меня с утра ( при температуре около - 10 ) показывает 1.000 , а в среднем около 800.
Фильтра и свечки поменяны,дросель тоже промыт, а проблема осталась(
А в клапанах уверен?. Компрессию давно мерял?
клапана и компрессию не смотрел. Но думаю если бы что-то там было не в порядке тогда бы и на горячею тоже бы троило, а так как только температура становится выше 50 градусов сразу двигатель начинает работать ровно. Я вот думаю может датчик температуры врет из-за чего топлива подается больше чем надо и начинает заливать свечи.
Возможно может ещё что-то быть с катушкой, проверьте катушку. Скорее всего дело в ней.
Немного физики. При увеличении температуры зазоры уменьшаются. Надо мерять компрессию на холодном и на горячем двигателе и делать вывод.
Изменено пользователем CLIO 3
а какая допустимая компрессия должна быть на наших движках?
По вашему движку не знаю, но
примерно можно посчитать так
Степень сжатия умножить на коэф. 1,4атм.
Коллеги, давайте все ж ориентироваться в разделах. Этот раздел по Clio.
По Symbol (а также ранним версиям под названием Clio Symbol) есть отдельный раздел. При большой схожести все таки машинки получились разные.
80% за то, что это катушка зажигания. Откручиваем катушку, переворачиваем и видим трещину по периметру, Пока двигатель холодный и катушка влажная, получаем межвитковое КЗ, двигатель прогреваеться катушка высыхает и ее работа нормализуеться. И еще может быть высоковольтные провода посмотреть, причина та же.
Не виноватая я. он сам сюда пришел.
  • 5 месяцев спустя...
если Вы приглядитесь, то увидите в трещине только "корпус" катушки. Подобные трещины часто встречаются на символах и логанах и редко влияют на работу. Лучше обратите внимание на ВВ провода, дело скорее всего в них.
P.S. пробой провода можно обнаружить в темноте, поднеся к ним руку (палец) вы увидите зарево (свечение электрической дуги).
Сменить бензин. Свечи поставить двухконтактные. (77 00 500 168 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=518 ).
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Димон58
    Димон58
