Климатическая установка:
1 515 сообщений в этой теме
Уважаемые РЕНОВОДЫ! Есть у меня какое то впечатления что работа печки не правильная: а именно- при включении вентилятора печки никаких посторонних шумов и писков нет, печка греет хорошо, но мне кажется или не только мне одному, что при поворотах влево или вправо при снижении скорости происходит поток горячего воздуха из рефлектора намного горячее чем при движении по прямой, если это так, то пожалуйста объясните происходящее.
Воздух в машине имеет свойство перемещаться при поворотах, торможении, разгоне. Гуляет ветер по салону.
37 минуты назад, ЛиХачик сказал:
От души :D
Я тоже на сей факт каждый раз обращаю внимание. С перемещением воздуха в салоне при поворотах :-) как–то это с трудом увязывается. Единственное на что думается — это на то, что при остановках или значительных замедлениях скорости вплоть до остановки происходит автоматическое подключение электротенов, т.к. дизель при таком падении нагрузки быстро остывает и мозг это пытается быстро компенсировать. А при ускорении тены сразу же отключаются…
Есть ещё варианты?
У топикстартера тоже простой кондиционер, так?
Изменено пользователем rgyozh
ТЭНы - скорее всего не при делах. Летом примерно то же самое происходит. То есть едем, едем, климат гонит там что-то, в салоне комфортно, ниоткуда явно не дует на меня. При заезда к себе во двор, например, не обязательно, может быть в другой аналогичной ситуации, но при заезде во двор каждый раз замечал, получаем вдруг откуда-то вроде сбоку по ощущениям более прохладный воздух. Было на Авенсисе точно, на Шкоде, теперь на Сценике. То есть скорость и поворот - в этом что-то есть вообще.
2 часа назад, pappi сказал:
+ 1, у меня на Ситро точно так же.
3 часа назад, Kонстантин сказал:
А у меня наоборот, когда резко ускоряешься, поток воздуха нарастает.
Это у всех так. просто не все это замечают. летом это заметнее,когда дует прохладный   воздух. я это давно заметив и считаю это нормально у многих авто.
А дует все время одинаково! и в это время ничего не включается, имею в виду тены и прочее.
А может просто люди напрягаются и потеют руль крутивши в поворотах? Отсюда и такие ощущения  :D
Надо электроусилитель проверять, а не печку :D
В 21.11.2015 at 17:42, rgyozh сказал:
Ездил сегодня снова. Очевидно, проблема в вентиляции сзади. При закрытых окнах салон запотевает. Окно открываешь – немного времени – и всё прошло. Буду рыть дальше.
Дальнейшее изучение проблемы сложилось в следующий вывод: если установлен режим "только на стекло" — всё нормально, но если установить другой режим, то начинает почти сразу обносить. С тем и живём.
А если после обдува стекла уменьшить обороты вентилятора и вручную выставить зоны обдува? Мне так помогает.
В 17.01.2016 at 17:26, drm_78 сказал:
У меня простой кондей — не климат. Всегда в ручную. Уменьшать обороты вентилятора не пробовал — попробую. Обращал внимание: если после переключения обдува только с лобового на другой режим — начинают потихоньку запотевать боковые окна, то добавление скорости вентилятора способствует более интенсивному отпотеванию. Спасает возврат на обдув только лобового…  Такая канитель. Если с лобового не переключать, то стёкла остаются чистыми. Испарина появляется чуть–чуть и только при достаточном прогреве салона.
Всем известна такая схема распределения воздушных потоков.
Вопрос: что есть "положение заслонки распределения воздушных потоков" и "степень открытия нижних заслонок"? Где такие заслонки стоят и в чём их суть конкретно? Что в первом случае означает "100%", например, а во втором "открыта примерно на 20%"? О чём это? Имею ввиду не буквальный смысл, а что это меняет, или что это значит?
День добрый! Такой вопрос. Температура на улице перешла на плюсы и при включении климы вентилятор обдува радиатора включается на полную мощность, когда температура в салоне установиться согласно выставленной(+20) начинает работать тихо. Как-то раньше такого не наблюдал. Так все работает нормально. Может в системе френолог маловато. На диагностику пока не доехал.
Нормальная работа - пытается быстрее установить заданную температуру, потом стихает.
Всем привет !!! Дорогие форумчане подскажите , есть проблема по работе печки ! Начну с того , как заводишь машину (холодную ) двигатель  начинает прогреваться , минут через 8-10 рукой щупаешь радиатор - а он уже теплый ...Шланг от термостата начинает греться потом  горячий . Шланги идущие в печку теплые . Самый верхний шланг холодный , но со временем начинает теплеть. Уровень ож в норме . В салоне печка дует теплым воздухом , а на трассе вообще с пассажирской стороны холодом веет . По трассе в -23 стекла просто покрывались инеем . Щас вроде потеплело ,и когда едешь по трассе стекла в норме , а с пассажирской стороны сидеть не возможно -ХОЛОДНО...Проверял работу заслонок,  все работает ( обдув идет в разных направлениях ) .Еще пробывал уменьшать тем. с холода на мах.горячий , тем. меняется , но нет той жары которая была в ту зиму. Еще проверял диагностикой по климату все в норме ошибок нет... Климат 2-х зонный ,двигатель к4м, бензин ,2010 год,пробег 77000...Знакомый грешит на термостат , и возможно еще на регулятор который стоит где то в печке ... Какие ваши мысли по моей проблеме ..
В 04.02.2016 at 18:14, rey1979 сказал:
Всем привет !!! Дорогие форумчане подскажите , есть проблема по работе печки ! ...
Такое же было и у меня, дуло с пассажирской стороны холодным. Причина - забит радиатор печки. Вылечил промывкой радиатора печки, или меняй на новый
Спасибо за ответ... А промывка осуществляется заменой ож ? Радиатор печки стоит где салонный  фильтр ??? И на двигатель сильно эта проблема влияет ?
Изменено пользователем rey1979
1 час назад, zel-az сказал:
Такая же фигня была у меня разок. Сняли радиатор - забит ровно пополам.
Заменили на новый.
1 час назад, rey1979 сказал:
Просто заменой ОЖ ничего не решится,
Снимешь под дворниками жабо и защиту из фольги за двигателем и увидишь 2 патрубка на печку. Их снимаешь, вместо них одеваешь 2 шланга по метру. Подсоединяешь насос с водой и гоняешь то в один вход, то во второй. Я подсоединял насос для перекачки топлива на 12В. Сначала мыл водой, потом в горячей воде растворил 2 больших пачки лимонной кислоты и этим раствором гонял - говнище кусками вылетало типа пластилина (в интернете есть видео как мыть печку не снимая). Потом чистой водой прогнал и продул ртом. Поставил патрубки обратно долил антифриза и сразу задуло горячим. Поездил полдня - все ОК. Ну и вечером поменял антифриз на новый на всякий случай.
Если нет насоса, то можно попробовать способ с бутылками (в интернете гдето видео видел)
Всем большое спасибо за ответы , будем тогда чистить радиатор....
Подскажите пожалуйста, каков алгоритм работы кондиционера на м3/с3?
Параметр ЕТ140 - Запрос кондиционирования воздуха - всегда "Да"
сейчас наружная температура была +4, в салоне около 21 (в соответствии с выставленными параметрами климата).
Если кондиционер выключен кнопкой - параметр переходит в состояние "Нет",
однако даже в том случае, когда температура в салоне выбрана "HI" - кондиционер не отключается. Так ли это на самом деле или нужно смотреть на какой-либо другой параметр?
Я так понимаю, это может быть действительно так для осушения воздуха (PR007 - Влажность - 0%), а температура устанавливается уже заслонками?
К сожалению при холодной погоде уже не могу проверить - весна, поздно спохватился :(
34 минуты назад, amokk_spb сказал:
Думаю так и должно быть для осушения воздуха. Отключает кондиционер  кнопка AIR OFF, это на всех марках авто.
или нет или да третьего недано
Так и должно быть. Если нет автоматического климат-контроля, то параметр ЕТ140 - Запрос кондиционирования воздуха по сути отражает состояние кнопки.
С автоматическим климат-контролем алгоритм немного хитрее и зависит от версии прошивки.
В обоих случаях включение кондея в ответ на запрос разрешает или не разрешает ЭБУ двигателя в зависимости от давления хладагента, температуры, нагрузки и других параметров двигателя. В холодное время кондей может не включиться по температуре или давлению хладагента.
Просто на авто с климатом и ручным кондером стоят разные компрессоры. На климате он изменяемой производительности. Т.е., когда условия позволяют, он включён всегда, просто гонит очень слабо.
п.с Ошибка. Компрессоры одинаковые.
10 часов назад, Morze701 сказал:
100% одинаковые
1 час назад, Селиван сказал:
100% одинаковые
100% разные.
доброе время суток форумчане . Тоже есть проблема с кондером .
в том году его заправлял 2 раза , первый раз был пустой " со слов" второй раз через месяц после заправки было "все в норме "
Проблема такая , холодит и трубка идущая в салон холодная где то до 22 С по температуре окружающей среды , потом когда температура с датчмка становится больше 21-22 градусов , трубка то же нагревается и не холодит . Сейчас при 14 градусах включал работает , но сразу с его включением включается вентилятор радиатора ОЖ , по слуху на 2 скорости ,  вопрос  это так должно быть ? До меня в авто кто то лазил в бзик и там колхозил перепаевая провода для запуска зимой , но так по нормальному не сделал , воткнул зачем то свечи 11 В со 2 гранд сценика и так продали ,  , я потом все это переделал , щас заводится хорошо в любой мороз , но кондер работает неправильно . Весной смотрел клипом давление хладагента при температуре +7  на улице давление было 5 , Вопрос это много , сколько должно быть ?
Я так понимаю надо проверить у заправщиков давление , если не пустой , то значит проблема в электрике и разбираться надо с ней  ?
Может быть есть у кого схема электрическая  как  должен включаться кондер на гранд сценике 3 двигатель 836 с климатом ?
7 часов назад, Morze701 сказал:
100% разные.
Диаложис говорит, одинаковые. Давайте доказательства своей версии. Если их нет, то поправьтесь, а то народ будет думать что правда Ваша.
Форумчане подскажите пожалуйста где глянуть как бороться с запотеванием стекол в сырую погоду на а/м с климатом и датчиком качества воздуха?
3 часа назад, rusak32 сказал:
Да, действительно, одинаковые. С чем-то я это дело спутал.
47 минут назад, Alex852 сказал:
раньше я считал, что от этого спасает перепрошивка, однако посмотрел комментарии автора записи - https://www.drive2.ru/l/8557815 - он пишет, что на новой прошивке также запотевание есть.
Также я читал, что датчик качества воздуха может выходить из строя, особенно если не защищен фильтрами (часто совмещается с датчиком температуры). Возможно покопать в эту сторону, найти датчик и заменить его.
5 минут назад, amokk_spb сказал:
Тогда возникает вопрос где он расположен?
9 часов назад, Alex852 сказал:
 в кожухе салонного зеркала .
в старом типе климы в этом кожухе стоит только датчик температуры салона.
а у тех у кого на торпеде написано куолити сенсор - там стоит еще и датчик качества воздуха.
если кому интересно то например во вторых сенях до рестайла там циркуляционный моторчик еще .
Изменено пользователем Селиван
ничего не путаете? нафига датчик качества забираемого воздуха внутри салона?
9 часов назад, amokk_spb сказал:
сегодня спецом пальцем разогревал эту пимпу, она там одна , хотя куолити сенсор написан .
Посмотрел сегодня клипом работу своего кондиционера (климата) ошибок нет . Значит так , температура наружнего воздуха +14 , в салоне 21 , на климате ставил 15,5 и HI  давление хладагента 5  когда включается вырастает до 7 . Это так и должно быть ?
Температура испарителя при включении падала до + 2 ,  потом пощелкал на климе off и  ace off и температура испарителя пошла расти , и доросла до температуры в салоне до 21 . кондер включаться перестал . Потом авто заглушил завел кондер  включился температура испарителя стала падать до +8 , но за минут 10  датчик температуры в салоне , показания не поменял , так и осталось 21 , хотя холодом дуло и труба под капотом в салон была холодная  . Прислонял палец к датчику внутрисалонному , температура росла до 25 , наверное датчик рабочий .  Подскажите в чем может быть такая проблема , такое ощущение , при первом запуске испаритель охлаждается до +2 а потом кондер автоматом отключается и уже больше  не включается ?
4 часа назад, алексей110 сказал:
поболее должно быть, 10-ка хотя бы.
это у тебя почти фреона нет.
56 минут назад, Morze701 сказал:
да спасибо  завтра заеду взвешу , что там есть .
Морзе ты ничего не путаешь . На 2 у меня все идеально работает там в покое  3.2 при работе 5.2 ?
Нет. При комнатной температуре давление насыщенного газа (так вроде называется?) хладогента где-то 5-6 атм. Оно такое же в автомобиле при выключенном компрессоре. Такое же в баллоне заправочной станции. Если у тебя меньше, значит у тебя газ не насыщенный)) Т.е. его в жидкой фазе у тебя вообще нет. Т.е. его не хватает))
А при работе давление от многих факторов зависит. До 17-19 атм поднимается на максимальной нагрузке. Это если жара под капотом уже.
Вот новый дастер, например. Новый, т.е. совсем новый, не юзаный) В ремзоне не жарко, двигатель остывший.
Спасибо поеду тогда один заправлю в другом утечки мож найдут ........
В 28.04.2016 at 10:51, Morze701 сказал:
Морзе заехал взвесил свой фреон  на 2 гранд сценике было 500 грамм вместо 550 . Заправили 550 как идеально работал так и работает . При +19 на улице +80 охлаждающая жидкость на максимальном охлаждени при оборотах 1800 все равно больше 9 Атм не показывает  .
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Надо бы подумать с чем может быть связано.
18 минут назад, Morze701 сказал:
У вас дастер без климата ?или меряет как то по другому ? Мое давление один в один с давлением у заправщиков на станции .
Да, без климата. Давление по датчику и по манометру то же совпадает.
5 часов назад, алексей110 сказал:
Потому что не жарко вот и не растет. Бывает еще датчик врет
Только что, Shmel-jr сказал:
я так заметил, +8/+10 градусов самое фиговое время для проверок систем, завязанных на температуру: при +8 уже перестают включаться свечи подогрева ОЖ, а для кондея например температура еще не высокая для включения. В итоге - и машина прогревается на ХХ дольше, чем зимой в -10, а кондей включается еле-еле. При этом разница в параметре "давление хладагента" при + 8 и при +12  - в два раза: обычное 5бар и до 10 бар минимум.
Начнутся теплые денечки, тогда и проверять кондей. пока только по диагностическим параметрам.
25 минут назад, Shmel-jr сказал:
Хорошо бы так что всего лишь датчик . Закрадываются сомнения , что врут весы у заправщиков , все таки за 3 года во Франции и почти 5 здесь потери 50 грамм фреона по моему мало , климат у меня его включает с апреля по ноябрь ....
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
